Моделирование рессоры
Добрый день.
Потихоньку рисую машинку, но есть проблема, как можно сделать модель рессоры, чтоб в сборке можно было имитировать работу подвески?
С рычагами и пружинами все просто, но вот рессора - она же и направляющий аппарат в подвеске.
SW motion, и уж темболее анализ движения не работает на изгиб....
можно испытать на изгиб в SW Simulation. но насчет того чтобы запихнуть результаты в анализ движения... затрудняюсь.
есть еще вариант, если уж надо сделать видимость работы, можно поработать с геоматрией.... но это очень муторно
Добрый день.
Скорей всего прийдется нарисовать эскиз рессоры, связанный с самим узлом, но тогда нужно будет каждый раз нажимать кнопку "перестроить".
Добрый день.
Создать модель рессоры - > нагрузить в Симулейшэн силой веса, приходящейся на колесо и сохранить деформированную форму. ее и использовать в сборке.
Или моделим езду по кочкам?
    • Александр 36
      Как это узнать есть он там?SRAM0_5A.FDB
      Только если в архиве бэкапа есть файл PMC1.000 А файл SRAM_BAK.001 тут не поможет
    • ivanK
      Единственный момент я чет не соображу нужно ли забивать корректор на длину инструмента в таблицу для этой проверки (длину от торца шпинделя до кончика индикатора)  Потому что команда G43.4 подаётся вместе с корректором H.  Допустим в шпинделе инструмент номер 3 тогда команда включения tcpm: G43.4 H3.    Попробуйте аккуратно сначала с нулевым корректором.
      Спасибо попробую
    • Александр 36
      Подскажите если во время корректировки ладдера что то пойдет не так можно будет бэкапом все восстановить?
    • ivanK
      На видео которое я скидывал с обработкой (в программе CimcoEdit) где фреза делает "кульбыт" с правой стороны я думал что зарез происходит в этот самый момент, но меня смущало что такой же зарез получается с другой короткой стороны. Сейчас я сделал виртуальную модель станка с осями B и C чтобы посмотреть какая поверхность получается перифирией фрезы проходя по коротким сторонам детали. Но таких зарезов на модели в симуляции я не вижу. Завтра скину видео что получилось на виртуальной модели.  Прошу прощения что ввел вас в заблуждение.  Если дело в смене направления движения по оси B то проверить это можно так: -Ставим в шпиндель индикатор -подводим к калибровочной сфере -касаемся сферы -включаем tcpm (G43.4)  -делаем движение G01 B-20 F100 - а потом G01 B20 F100.  И смотрим что происходит в момент когда направление движения меняется   На протяжении всего движения значение на индикаторе должно оставаться таким же как в момент начального касания сферы
      Нет я так не умею
    • ivanK
      Y2mate.mx-Кинематика станка Iron Mac IMU 5X 430 #Shorts.mp4
      Видео посмотреть не могу. Ю́туб заблокирован. Что там? Это долго будет и не факт что дадут. Служба безопасности А как у вас в видео получилась такая же кривая деталь как у меня? Что-то не так сдвинули? Может у меня то же самое сдвинуто
    • ivanK
      Может конечно глупо прозвучит а теста типо такого не проводили   Нет возможности запросить у клиента 3D модель обрабатываемой детали? Или чертеж я бы хоть наложил модель из симуляции на обрабатываемую (ну или чертеж детали)  Мое последнее предположение что с осью B что то может быть не так, по длинным сторонам детали она движется в одном направлении а на коротких сторонах с изменением направления
