Как продолжая расчет изменить геометрию
Здравствуйте. Подскажите как продолжить расчет, но изменить геометрия:
мне надо продолжить нагрев, но прежде нужно убрать элемент из сборки или как перенести результат расчета на новую геометрию?
а можно поподробнее: полный ход данного действия. у меня решение печи происходит во Fluente.
во Fluente
Выставить на нужных узлах условие свободной границы, тогда поля будут считать что за условной границей внешняя среда, а не само тело. В CFD часто так делают.
Свободная граница тут вряд ли подойдет - это граничное условие. А тут граница раздела двух сред, а не граница расчетной области. Если я правильно понял, интересует перемешивание. Там вообще сплошная сетка нужна и мультифазка.
а можно подробнее как сделать условные границы. (это друга я задача, не связанная с объемами про которую я спрашивала ранее). тут надо просто убрать один элемент геометрии и продолжить расчет
Если Вам словосочетание "дезактивация сеточной зоны" о чем-то говорит, то можно покопаться в этом направлении. А вообще, о постановке задачи бы немножко узнать.
был нагрев в печи, потом надо начать ковку но убрать часть заслонки.
не то словосочетание ничего не говорить, так как программа для меня новая и только учусь. если можно напишите по пунктам как это делать, плиз.
