Модальный анализ трубопровода с компенсатором
Добрый день всем!
Необходимо произвести модальный анализ участка трубопровода с сильфонным компенсатором. Осевая, сдвиговая и угловая жесткости компенсатора известны.
Пока только общие раздумья: думал заменить компенсатор пружиной аналогичной жесткости. В последующем будет производится оценка сейсмостойкости.
Вопрос: имеет ли данная методика (замена пружиной) право на жизнь? В Workbench пружина имеет только осевую жесткость и жесткость на кручение, т.о. мне не представляется возможным в полной мере смоедилировать жесткость компенсатора (отсутствует сдвиговая жесткость). Какие тут будут мысли?
Знает ли кто точно, что понимается под угловой жесткостью у компенсатора? Жесткость на кручение или на изменение угла между осями трубопроводов?
Заранее спасибо!
Посмотрел в РД на трубопроводы тепловых сетей, там под угловой жесткостью понимается жесткость на изменение угла между осями трубопроводов.
Тогда пружина в Workbench позволяет мне задать только одну составляющую жесткости из трех :-(
Дмитрий Фролов
Тогда пружина в Workbensh позволяет мне задать только одну составляющую жесткости из трех :-(
попробуйте использовать несколько пружин одновременно
В этом-то проблем нет. Вот только пружина в Workbench имеет только осувую жесткость и жесткость на кручение. Свиговой и угловой там просто нет!
Guterfreund , у балки есть и сдвиговая и угловая. Вот только возможно ли подобрать константы так, чтобы повторить сильфон...
Как я понимаю под балкой Вы Beam имеете в виду? Но ведь для него мы сечение задаем, а не константы. Сечение под эти жесткости будет подобрать, думаю, невозможно.
Дмитрий Фролов
можно командной вставкой поменять на любое другое
я тут подумал, а может применить контактные элементы со штрафным методом? приложить по касательной к концу трубы, где установлен компенсатор. нормальную жесткость сделать нулевой, а касательную - с жесткостью компенсатора?
Необязательно сечение, можно и константы. generalized cross-section. Но и с константами не факт, что получится выкрутиться. Для начала придется раобраться, как именно эти константы использует препроцессор при составлении матрицы жесткости.
это, я так понимаю, будет сдвиговая жесткость. по сути такой контакт - две пружины, которые можно и без контакта сделать. так что номральную можно не удалять - будет осевую жесткость моделировать.
но все равно еще нужен изгиб (он же угловая жесткость).
Не в курсе, может можно через APDL для элемента пружины жесткости для всек составляющих задать?
Как-то странно, старый добрый софт I-DEAS и NX сейчас позволяют запросто описывать жесткости по всем направлениям. Ведь задача-то не такая уж и сложная...
Чего-то какой-то танец с бубном начинается. :wallbash:
Дмитрий Фролов
две перпендикулярных пружины будут увеличивать жесткость по направлениям между ними, разве нет?
Так или иначе осевая жесткость все равно должна быть. Что в контакте, что пружинами.
Конечно. Вы целый сильфон хотите одним элементов замоделировать. И это нормально и разумно, если объект моделирования - сложный трубопровод с сотней таких сильфонов. Я бы все-таки заменял его на один балочный элемент, у него, по крайней мере, все степени свободы.
Попробую его правильно описать. Спасибо!
А как вам такое решение: Joints -> Bushing. Там можно задать все коэффициенты жесткости. Сейчас делаю тест!
Судя по названию - самое оно.
скорее всего это и есть балочный элемент, просто с другим интерфейсом задания констант - поближе к проектировщику трубопровода.
  • 1 год спустя...
Доброй ночи. Ответьте, пожалуйста, тип контакта и joints взаимоисключают друг друга? то есть если есть joint между двумя телами, надо ли убирать контакт между этими телами?
Смотря что Вы хотите, но, скорее всего, надо убирать.
хочу так же смоделировать компенсатор между трубами)
Тогда определенно убирайте.
В модальнике все равно нет нелинейных контактов.
      Эти поправки для коррекции развертки, и все. Никакого отношения они не имеют   к полученному углу. Если угол не соответствует, то для этого. и существует режим коррекций..
    • Sivolap36
      Сбросится, я пробовал уже. Хотя, может я уже запутался, кучу всего менял....Пока станок больше не трогаю, он в работе. Как приедет привод, отпишусь
      Может автору 1902#0 поставить 1 и снова произвести конфигурирование 24004 поставить 1004 И посмотреть сбросится ли после перезагрузки
      Странно как-то. Эти параметры сами не слетают Похоже у вас где-то вредная приблуда установлена не позволяющая поставить в FSSB 4-ю ось Эта приблуда сбрасывает параметр 24004 На 0i-MD был параметр 1902#0 Если туда поставить 1, то шина FSSB конфигурировалась сама. Может у автора такой бит включен. Не знаю есть ли он в 0i-MF Тогда эти параметры система по своему усмотрению пропишет Ну, или надо искать блокировку в PMC, MACRO, C-Exe, FPictures
    • Sivolap36
      Должно, но после перезагрузки стойки настройки слетают на 1000. Отключал основной привод и подключал второй вместо первого, после перезагрузки слетело вообще на все оси. Жду другой привод, приедет, отпишусь
      а разве в параметре 24004 не 1004 должно быть?
    • Sivolap36
      Нашёл параметры от одного из известных поставщиков поворотного стола. Может кому-то пригодится   Detron 210z.pdf
    • ID_Hacker
      Для обмена пользовательскими данными между NC и PLC зонами есть системная функция FC21. Позволяет читать и записывать данные в программе PLC из/в зону $A_DBB[x], $A_DBD[x] и т.д. Можно найти в документации по системным переменным NC PLC.   Программа PLC загруженная определённой версией TIA может быть выгружена только этой или более старшей версией TIA.  Step7 и TIA не совместимы даже на S300, S400 контролерах, в виду разных версий прошивок контроллеров.   Toolbox нужен для того, что в Sinumerik не просто PLC а связка PLC, CU, NC и CP, и стандартный Step или TIA просто не понимает аппаратную конфигурацию контроллера без ToolBox.   Здесь проблема программирования станка производителем. Он не ожидает завершения выполнения М команды от PLC. Либо проблемы в электроавтоматике и команда завершается до зажима патрона - например реле давления зажима всегда даёт сигнал.   Проекты реализованные на TIA хранят в контроллере не только программу, но и все комментарии и данные. Если не стоит защита паролем выгружается всё в том же виде в котором было загружено.
    • noindex
      Да, выбор второй плоскости помог, спасибо!     К счастью без понятия что сейчас проходят в школе, а что проходили в 80-90-х, когда я ходил в школу, уже не помню.   Да не, всё понятно, спасибо что заморочились с видео)!
    • ID_Hacker
      PROC CYCLE977(INT S_MVAR, INT S_KNUM, INT S_KNUM1, INT S_PRNUM, REAL S_SETV, REAL S_SETV0, REAL S_SETV1, REAL S_FA, REAL S_TSA, REAL S_STA1, REAL S_ID, REAL S_SZA, REAL S_SZO, INT S_MA, INT S_NMSP, STRING[32] S_TNAME, INT S_DLNUM, REAL S_TZL, REAL S_TDIF, REAL S_TUL, REAL S_TLL, REAL S_TMV, INT S_K, INT S_EVNUM, INT S_MCBIT, INT _DMODE, INT _AMODE, REAL S_XM, REAL_S_YM, INT _DP) Вызов функции со всеми возможными аргументами     Измерительные циклы Руководство по программированию, 01/2023, A5E52046203P AB - страница 355 - это для 828D SL     Здесь для 840D - SINUMERIK 840D/840Di/810D/FM-NC Measuring Cycles - страница 341 (6FC5298-3AA01-0BP0) артикул документации.
