много отверстий
Допустим есть плита с кучей отверстий (плита выталкивателей) как упростить построение отверстий. Только массив, зеркало? Есть ещё способы? Работаю в WF5
Изменено пользователем kopatych
А чем вас массив не устраивает (многообразие его вариантов)? И потом куча отверстий, ни о чем не говорит.
п.к. Для пресс-форм существует специальный модуль.
Особенно массив по точке (не помню есть ли он в Wildfire 5.0) удобен - разлиные размерные схемы позволяет сделать.
Для плоской плиты это практически то же самое, что табличный массив без всяких точек.
Однако, для изготовления отверстий в плите, их вовсе не нужно моделировать (если отверстий тысячи, модель будет весить очень много). Достаточно обозначить их центры осевыми линиями или теми же точками.
Кстати, "куча отверстий" - это сколько?
Всегда пользуюсь массивом по точкам, если расстояние между элементами непостоянное, или удобнее использовать привязки от конструкционных элементов. Потом создаём ординатный размер и массив по привязке - все размеры готовы.
В случае постоянного расстояния между элементами делайте простой массив.
В случае если размер между элементами разный - есть массив по таблице.
Инструментов много, всё зависит от задачи.
Раз уж речь о массивах зашла, давно хотел спросить. Есть ли какие-нибудь рекомендации какие выды массивов лучше использовать в плане меньшего объема занимаемой оперативной памяти и уменьшения времени регенерации модели?
В массивах есть Опции регенерации. Еще в WF5 появился геометрический массив (не к селу ни к городу).
Чем проще массив, тем лучше (быстрее). ПроЕ все равно рассчитывает каждый элемент.
Рекомендация простая: делать массив IDENTICAL PATTERN. Тогда и строиться будет на порядок быстрее. Не знаю, как в CREO, так было ещё в WF4 и в более ранних версиях. У меня есть такая "деталюха", в которой более 14000 отверстий, состоящих из нескольких массивов. Загружается деталь на i5-2,67 ГГц, RAM 6 Гб около 1,5 минут, весит 129 Мб, на простенькой видюхе двухлетней давности, которая стоила тогда в районе 100$ просто летает.
Этот массив и к селу и к городу. Раньше приходилось химичить с копированием поверхностей, делать на них массив, потом отверждение делать .... сейчас это делается одним действием.
Сделали бы ещё геометрическую зеркальную копию, я бы сказал спасибо!
SAS_17
Ни к селу ни к городу... Начнем хотя бы с того, что сделали отдельным фичером с таким же содержанием, вместо галки в обычном массиве.
  • 5 лет спустя...
Сreo 3.0
Импортированная деталь, в ней много хаотично расположенных отверстий разного диаметра. Как "замассивить" шаг профильного фрезерования по отверстиям определенного диаметра?
В "Гибком моделировании" распознавание массива очень хорошо работает и делает то, что нужно - собирает все отверстия выбранного диаметра в пространственный массив.
Но обработка по этому массиву размножаться не хочет. По массиву элементов, созданному вручную в детали - массив обработки создаётся без проблем.
Может есть какой-то другой способ решить такую задачу?
9 минут назад, DJ Astro сказал:
Как предположение. Сделать по этому массиву отверстий массив осей и обрабатывать по оси.
Хм... Спасибо, вроде рабочий вариант! Сразу и не допёр, что нужно ещё накатить массив на распознанный массив.
    • anykeyto
      День добрый коллеги. Работает ли кто на этой стойке? Где берете информацию по программированию кроме мануала от Ками?  Интересует макропрограммирование, программирование цилиндрической интерполяции. Да и вообще, давайте делиться опытом. В свободном доступе практически нет никакой информации о работе станка и стойки этого чуда китайской инженерии.  Вопрос про G108, пользовался ли кто функцией CTOS/STOC?
    • __Andrey__
      Доброго всем времени суток. Начал сборку станка для симуляции. Загрузил модель станка DMU50 в папку. В генераторе станков сделал настройки осей. Постпроцессор на sinumerik создал из шаблона. Скопировал папку cse_driver со станка с похожей кинематикой (sim06_mill_5ax). В файлы .dat внесены данные. При запуске симуляции по машинному коду ругается, что не найден файл PMAC. После закрытия окна с ошибкой продолжает работу и доходит до смены инструмента и там выскакивает ошибка. . Прошу помощи с этой проблемой. Файл to_ini генерируется в папку cse_driver.
    • anykeyto
      Устроился в начале года в контору где стоит IronMAC IMU-5X 400 Pro. Стойка HNC8-848di. Контора отправила на обучение, на курс 5-осной обработки на этой стойке, в цто Ками в Москве. В целом все доступно и понятно. Это когда было само обучение. Но в работе самой стойки есть куча вопросов. По факту на стойка не настроена. Не знаю, может наладчик который запускал станок попался ленивый, может в другом была причина. Но первый месяц-полтора занимался только настройкой системы (что знал, что пришло в процессе изучения параметров, ладдера, и прочее).   Сам станок интересный и понятный. Но русская локализация хромая, как и мануал от ками. Там голимый перевод то ли с английского, толи с китайского.... но вместо фрезы "нож" и так далее.  Основа тут G код, в целом почти фанук, но есть отличия. Есть группа циклов для фрезеровки сверления, резьбы и расточки, под них есть прям шаблон, в котором только переменные задаешь, но криво реализован синтаксис, который поправить можно уже непосредственно в коде.
      В ярлыке прописать путь к русскому файлу: "C:\PTC\Creo 8.0.4.0\creo_help_pma\russian\index.html"
      Номера 2000 и выше - это вроде как не ошибка а сообщение оператору Открывайте инструкцию на станок с описанием сообщений или смотрите в ладдере в чпу или скачайте ладдер и смотрите в Fladder3
      В МКЭ это классический modal-prestress анализ. Из МКЭ вы получаете только матрицу масс и матрицу жесткости. На этом МКЭ заканчивается. Дальше решайте как хотите. Вот Федор решает квадратное уравнение и получает первые собственные частоты.:=) Вопрос только в том какие силы нужно задать, чтобы получить начальные напряжения и как эти силы зависят от частоты вращения. Дальше матрица начальных напряжений суммируется с матрицей жесткости. Естественно данное суммирование меняет жесткость конструкции. Поэтому и говорят про преднапряженный модальный анализ. Основной вопрос какие силы нужно приложить в зависимости от частоты вращения, прежде чем делать статический анализ.  Но вы этот вопрос не освещает. Это ваше право не подумайте, что у меня есть какие то претензии.
      Вашему вниманию предоставляется программа, которая позволяет пакетно обработать DXF файлы разверток и получать Длину реза, Количество врезок, габариты развертки, миниатюру.  Полученные данный  легко сохраняются в PDF, Excel, txt и другие форматы. Дальше, полученные данные, могут быть применены в расчете себестоимости детали Скачать
      такой дурной вопрос. Как сделать чтобы офлайн справка вызывалась на русском? перезаписать файлы английской справки русской или можно где-то, что-то подправить?
      @Jesse может быть эта тема вам поможет понять почему частоты не меняются... https://cccp3d.ru/topic/83522-%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0-%D0%BA%D1%8D%D0%BC%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B0-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B0-%D1%81-%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BE%D0%BC/?ysclid=lvrjkzdpez476841118
