NX 6 Администрирование принтера
В NX отсутствует команда Файл-Утилиты-Администрирование принтера. Подскажите, плиз, что сделать, чтоб появилась. Установлен полный дистрибутив, NXPLOT есть. В утилитах только пункт Настройки по умолчанию.
Попробуй сменить роль
Создал плоттеры в администрировании все сохранилось. На компьютерах с Windows 7 в отрисовке плоттеры не появляются в списке доступных.
Точнее в Win 7 x64 при отправке на плоттер задача не уходит на печать. Висит со статусом Waiting to Run.
Сталкивался с такой проблемой... насколько я помню это проблема была на NX6 x64... Я эту проблему решал либо заменой папки NXPLOT из работающей версси NX (может даже NX8), либо еще как-то.. уже не помню.
А, да... проверьте драва на плоттер... должны быть тоже х64
Точно так и есть. NX6 x64. NXPLOT можно взять с 32 битной версии NX6?
Можно попробовать, 50\50 бдует.... я бы попробовал так же взять из NX8, если из НХ х32 работать не будет.
А, че вспомнил... у НХ6 х64 ни у одного доступного апдейта и ни у одного доступного МП на апдейт не работает обмен в 2д... вот эту папку я брал из НХ8... а вот че делал с плотерами.. хоть убей не помню...
Советую так же обратить внимание на драйвер плотера.. он должен быть тоже х64, иначе НХ его может не увидеть!
Если пахать не будет, то можно конечно комплексно попробовать:
1. Все скрины че где делалось
2. Файлы из UGII_SDI_SERVER_CFG_DIR
как вообще все делается, настраивается. В общем все подробности в студию... пробовался ли аналогичный поход для плоттера на windows XP x32 и т.п.
На XP 32 все корректно работает. Даже на Win7 32 все ОК. 32 битная версия NXPLOT на NX6 64 не подошла. Выложите, плиз, папку NXPLOT от NX8 x64.
Выполните настройки: Панель управления - Установка и удаление программ - Включение и отключение компонентов Windows. Далее выбрать Службы печати документов, в раскрывшемся списке поставить отметку напротив "Монитор LPR портов".
В переменных среды прописать переменные:
UGII_SDI_OVERRIDE_HOME Значение C:\NX printers
UGII_SDI_SERVER_CFG Значение C:\NX printers
UGII_SDI_SERVER_CFG_DIR Значение C:\NX printers
Изменено пользователем aspera
Друзья, может кто-нибудь сталкивался с 3D принтером? Как можно интегрировать поставляемое ПО с принтером в NX? И вот ещё что, принтер печатает только фасеты, возможно ли прямая передача геометрии?
Технология по который работают принтеры, насколько мне известно, предпологает в качестве геометрии именно фасеты, смысл напрямую передавать модели если принтер все равно перегонит их в фасет ))) Кстати, как раз для притеров и создан формат stl, опять же насколько мне извесно.
Я думаю, если в ПО принтера нет интеграции с NX, то интегрировать можно тока с помощью API :)
    • IgP
      Заменить на исходные, при замене первого компонента (ЗАМЕНИТЬ КОМПОНЕНТЫ) выбрат галочку ВСЕ.   Лучше весь день потерять, а потом за пять минут долететь. ... Крылья, крылья, тьфу... главное хвост (С)   Не переделаете сейчас, придётся потом не только передедывать, но и вспоминать как должно быть правильно и почему одинаковое не одинаково.
    • ANT0N1DZE
      В разделе "мы предлагаем" забыли самое интересное.
      Детали по вашим чертежам в ведомость покупных изделий не вносятся.
      Во время прогона с блокировкой должны изменяться абсолютные и относительные координаты, машинные координаты не должны изменяться.
    • Дарья Фролова
      Мы изобретаем будущее вместе с командой, которую любим,Разрабатываем уникальное оборудование, реализуем их в масштабные проекты и каждый раз ставим новые планки! Ищем талантливого главного инженера-конструктора с глубокими знаниями механики, который готов руководить стратегией разработки серийного производства. Если вы готовы развиваться, переосмыслять наш текущий опыт и превращать его в отлаженную методологию, то будем рады видеть вас частью нашей команды!
 Мы аккредитованная ИТ компания — предоставляется бронь. Проект: Роботизированная система очистки солнечных панелей;
 Компетенции: Глубокие знания механики, подготовка к серийному/массовому производству;
 Руководитель/наставник: СOО компании; Команда: до 10 человек;
 Работа в офисе (возможно обсуждение гибрида после испытательного срока) Мы предлагаем:- Авторская разработка, уникальный продукт - партнерство на международном рынке;
 - Обучение и развитие новым скилам за счет компании; - Команда сильных инженеров; - Руководитель - это в первую очередь коллега и наставник;
 - Перспективы профессионального и карьерного роста (команда расширяется, есть возможность расти вместе с нами); - Приятные бенефиты от компании.
Примеры задач: - Разработка ТЗ, конструирование, прототипирование, испытания, сопровождением сертификации, подготовку к производству на Российских и Зарубежных производственных мощностях. - Ведение технической базы знаний и результатов проектов для постоянной оптимизации процессов разработки. - Общий анализ производимости нового продукта компании с выдвижением предложений о дальнейшей стратегии разработки для серийного производства. Мы ждем, что у вас сильный опыт в механике, опыт подготовки к серийному/массовому производству и управлении командой инженеров, состоящей из конструкторов, электронщиков и программистов, разработки уникальных мехатронных систем в различных областях промышленности. Компетенции: - Высшее техническое образование; - Опыт проектирования: сложных изделий из металлов с учетом динамических и прочностных характеристик; - Опыт работы в области конструирования механических систем;- Умение рассчитать себестоимость проекта для дальнейшей реализации; - Опыт работы в аналогичной должности не менее 3 лет;
 - Системность, структурность, желание во всем наводить порядок; - Умение работать в показателях результата; Впереди много задач по изобретению систем очистки для разных промышленных отраслей - ждем вас в нашей команде!
    • Dimetil Gidrozin Dnepr
    • IgorT
