NX 6 Администрирование принтера
В NX отсутствует команда Файл-Утилиты-Администрирование принтера. Подскажите, плиз, что сделать, чтоб появилась. Установлен полный дистрибутив, NXPLOT есть. В утилитах только пункт Настройки по умолчанию.
Попробуй сменить роль
Создал плоттеры в администрировании все сохранилось. На компьютерах с Windows 7 в отрисовке плоттеры не появляются в списке доступных.
Точнее в Win 7 x64 при отправке на плоттер задача не уходит на печать. Висит со статусом Waiting to Run.
Сталкивался с такой проблемой... насколько я помню это проблема была на NX6 x64... Я эту проблему решал либо заменой папки NXPLOT из работающей версси NX (может даже NX8), либо еще как-то.. уже не помню.
А, да... проверьте драва на плоттер... должны быть тоже х64
Точно так и есть. NX6 x64. NXPLOT можно взять с 32 битной версии NX6?
Можно попробовать, 50\50 бдует.... я бы попробовал так же взять из NX8, если из НХ х32 работать не будет.
А, че вспомнил... у НХ6 х64 ни у одного доступного апдейта и ни у одного доступного МП на апдейт не работает обмен в 2д... вот эту папку я брал из НХ8... а вот че делал с плотерами.. хоть убей не помню...
Советую так же обратить внимание на драйвер плотера.. он должен быть тоже х64, иначе НХ его может не увидеть!
Если пахать не будет, то можно конечно комплексно попробовать:
1. Все скрины че где делалось
2. Файлы из UGII_SDI_SERVER_CFG_DIR
как вообще все делается, настраивается. В общем все подробности в студию... пробовался ли аналогичный поход для плоттера на windows XP x32 и т.п.
На XP 32 все корректно работает. Даже на Win7 32 все ОК. 32 битная версия NXPLOT на NX6 64 не подошла. Выложите, плиз, папку NXPLOT от NX8 x64.
Выполните настройки: Панель управления - Установка и удаление программ - Включение и отключение компонентов Windows. Далее выбрать Службы печати документов, в раскрывшемся списке поставить отметку напротив "Монитор LPR портов".
В переменных среды прописать переменные:
UGII_SDI_OVERRIDE_HOME Значение C:\NX printers
UGII_SDI_SERVER_CFG Значение C:\NX printers
UGII_SDI_SERVER_CFG_DIR Значение C:\NX printers
Изменено пользователем aspera
Друзья, может кто-нибудь сталкивался с 3D принтером? Как можно интегрировать поставляемое ПО с принтером в NX? И вот ещё что, принтер печатает только фасеты, возможно ли прямая передача геометрии?
Технология по который работают принтеры, насколько мне известно, предпологает в качестве геометрии именно фасеты, смысл напрямую передавать модели если принтер все равно перегонит их в фасет ))) Кстати, как раз для притеров и создан формат stl, опять же насколько мне извесно.
Я думаю, если в ПО принтера нет интеграции с NX, то интегрировать можно тока с помощью API :)
    • Мрачный
      Прям как дети... https://hh.ru/vacancy/95765023 Joymechanix, Москва, Калужская, улица Бутлерова, 17Б
    • mactepnew
      Так я конкретно расписал, что мне не понравилось. Вам всерьез нравится панель измерений? Например то, что нужно каждый раз выбирать направление измерения, если выбрана плоская поверхность и точка.  И два меню настроек тоже нравятся?  А, есть же еще третье. Где две команды: И несколько меню свойств объекта - это тоже нормально? Settings, Edit, Edit text и Properties. Хотя у Крео тоже их два... Или то, что в эскизе может быть избыток ограничений, которое NX может поначалу игнорировать, а в какой-то момент сам отменить какие-то из них и сделать из эскиза каля-маля. Крео такого не позволяет. Кнопка Create persistent relations регулярно отключается сама по себе. А как вручную удалить одно из ограничений я так и не понял. NX пишет: click to relax. Кликал всеми семью кнопками со всеми комбинациями Shift, Ctrl и Alt - оно не удаляется.    Да, к Крео у меня тоже были претензии поначалу, но всё равно он раз в 10 быстрее и намного дружественнее. В NX можно перенести размеры из 3D на чертеж?    Простите, если это уже оффтоп, но просто вот эта кривая логика ломает мне мозг.
    • Greenston
      в 2016-2017 версии FC было доступно много постов (потом их убрали). Их можно найти +- тут: \Program Files\Delcam\FeatureCAM 2016\Posts\Mill\5-Axis В том числе и на дмг. Ну без гарантий, канеш
    • Greenston
    • IgP
      Заменить на исходные, при замене первого компонента (ЗАМЕНИТЬ КОМПОНЕНТЫ) выбрат галочку ВСЕ.   Лучше весь день потерять, а потом за пять минут долететь. ... Крылья, крылья, тьфу... главное хвост (С)   Не переделаете сейчас, придётся потом не только передедывать, но и вспоминать как должно быть правильно и почему одинаковое не одинаково.
    • ANT0N1DZE
      В разделе "мы предлагаем" забыли самое интересное.
