Adem 9.0. Редактирование карт в Excel
Привет всем знатокам и коллегам.
В данный момент занимаюсь маршрутной технологией и пытаюсь автоматизировать данный процесс вAdem9. Да вот возникла проблема: после импорта в Excel маршрутка почему-то состоит из 3х листов! (куча пустых строк) Хотя у меня всего лишь 5-10 операций.
ПОдскажите, пожалуйста, где можно отредактировать настройки формируемой в Excel маршрутной карты?
Заранее всем благодарен
так простоне получится настроить, чтоб меньше строк фомировалось.
Как вариант- просто вручную удалять пустые строки уже в сформированном документе в Excel
      Уважаемые коллеги Чего-то я туплю страшно Пытаюсь в P-CODE писать программу редактирования барабана инструментов Макропеременная @MDIKEYI #8549 /* MDI Key image должна мне давать номер нажатой кнопки Кнопка F1 под экраном имеет код 249 Кнопка <INPUT> имеет код 152 При нажатии F1 у меня должна включаться D5001.0 а при нажатии <INPUT> выключаться Но в макропеременной #8549 код нажатой клавиши лишь кратковременно мигает. И надо много раз нажимать нужную клавишу что бы она сработала Макропеременная #8549 у меня выводится в диагностический D5000 Кто знает, может #8549 как-то настраивается, что бы программа успела на него отреагировать IF [#8549 EQ 249] THEN #548 = 1 ENDIF IF [#8549 EQ 152] THEN #548 = 0 ENDIF https://www.youtube.com/watch?v=jvsv0YoTy-8
    • sippovich
    • Heroend
    • nicomed
    • Heroend
    • Orchestra2603
