Проблема с запуском SolidWorks 2010
Помогите пожплуйста!
Установил на работе SW 2010 SP0.0.
В первый день всё работало нормально. На следующий день при запуске включается картинка загрузки (какой-то толи радиоприёмник, толи аппаратура какая-то) и после этого ничего, просто вылет в винду.
При том, что в первый день всё запускалось и работало нормально. Переустановка sw не помогла, то же самое. Дома всё работает нормально. При чём заметил, что при запуске дома у заставки нарисован то скутер, то болид гоночный, а на работе постоянно этот радиоприёмник. При запуске через SW Rx то же самое.
какая винда?
gazik
Если у Вас стоят антики - попробуйте прописать Солид в их Исключениях...
Если в оське понавешаны разные красивульки (не относящиеся к системе и Солиду) - временно отключите их или удалите из загрузки и перезугрузитесь....
gazik
Не помогает. Вроде ничего не понавешанно. Защита стоит: Microsoft Forefront Endpoint Protection, куда я никак повлиять не могу, админы вешали.
Что такое Aero?
gazik
попробуйте <noindex>ЭТО</noindex> иногда использовать.
Всё логично: SERoz про красотули винды, streamdown про Aero. Тут не надо догадываться.
    • Handrusik
    • Den4ik85
