Проблема с запуском SolidWorks 2010
Помогите пожплуйста!
Установил на работе SW 2010 SP0.0.
В первый день всё работало нормально. На следующий день при запуске включается картинка загрузки (какой-то толи радиоприёмник, толи аппаратура какая-то) и после этого ничего, просто вылет в винду.
При том, что в первый день всё запускалось и работало нормально. Переустановка sw не помогла, то же самое. Дома всё работает нормально. При чём заметил, что при запуске дома у заставки нарисован то скутер, то болид гоночный, а на работе постоянно этот радиоприёмник. При запуске через SW Rx то же самое.
какая винда?
gazik
Если у Вас стоят антики - попробуйте прописать Солид в их Исключениях...
Если в оське понавешаны разные красивульки (не относящиеся к системе и Солиду) - временно отключите их или удалите из загрузки и перезугрузитесь....
gazik
Не помогает. Вроде ничего не понавешанно. Защита стоит: Microsoft Forefront Endpoint Protection, куда я никак повлиять не могу, админы вешали.
Что такое Aero?
gazik
попробуйте <noindex>ЭТО</noindex> иногда использовать.
Всё логично: SERoz про красотули винды, streamdown про Aero. Тут не надо догадываться.
      Проверяйте sИзменить_цвет_слоя_Размеров_8388672+.swp
      https://internet-law.ru/gosts/gost/11108/
    • grayve
      Честно, я в 17 версии не нашёл опции автоматического пересчёта модели... В ранних она была... Может ЛИ это быть связано с тем, что мне пришлось некоторые детали привязывать не к глобальным координатам, а к прежде установленным деталям? Т.е. я за базу линейного массива брал рёбра или грани самой детали или ранее установленных. Или может ли быть это связано с тем, что мне пришлось делать булевым выталкиванием обрезку некоторых деталей прямо на сборке...?
    • alexandr867
      Здравствуйте. Вопрос наверное глупый, но как узнать машинные параметры Delem? (если восстанавливать без электросхем) Хотя бы понимать с чего начинать. Находимся в Донецке, в связи со сложившейся ситуацией, наладчиков попросту нет. Пытаемся как-то решить проблему своими силами Здравствуйте. Вопрос наверное глупый, но как узнать машинные параметры Delem? (если восстанавливать без электросхем) Хотя бы понимать с чего начинать. Находимся в Донецке, в связи со сложившейся ситуацией, наладчиков попросту нет. Пытаемся как-то решить проблему своими силами
      на пятой странице ищите
      Добрый день, коллеги. В 22-ой версии почему-то не получается изменить цвет измененных размеров в чертеже. Настройки стоят верные, а цвет размеров при изменении не меняется.
    • Lmstr
      Всё таки привод похож на рабочий судя по светодиодной индикации, анализу PMC , но движок можно остановить руками, скорее всего параметры PMM нужно настраивать под новый двигатель, хотя странно как работали до этого...
    • lux59
      Вопрос к знатокам! есть крыша полукруглая и нужно развертку сделать на лазер заказать, что бы можно было, как делают такое здоровые люди? пока сделал плоскость сплющить или как то по другому делают?
    • lux59
      мне так вообще не нравятся библиотеки эти, сделал свою и норм удобнее, вот нафига там на профильных трубах скругления? сделал углы под 90 и норм и в чертежах выглядит лучше и размеры в тех же чертежах удобнее выставлять, да и название более понятные не эта тарабарщина)))
