Нужно разработать програмку
Frnk
+1
уже 3-м никнеймам сказал, всё что они хотят сделать программированием, решается с пом функционала. И даже дедуля, если показать куда 2 раза тыкнуть, разберётся как изменить 5 параметров, чтобы модель перестроилась.
Ну раз хочется...
Уверяю, что Вы хотите получить на выходе не слишком сложно, но вот ключевым моментом есть то, что Вы абсолютно не сформулировали никаких четких вопросов. Даже не понятно на работу с каким языком Вы нацеливаетесь, да и не понятно, знаете ли Вы SolidWorks хоть немножко. Не зная всего этого, считаю, давать Вам какие-то советы бессмысленно.
я не програмист, я конструктор поэтому про языки програмирования ничего не могу сказать. СВ достаточно хорошо знаю.
еще раз. я спрасил конкретную задачу про куб, что еще уточнить?
вначале еще спрашивал про внешнюю программу или макрос...
Куб говорите, ну ничего сложного.
1. Создаете куб, образмериваете (в SW).
2. Создаете форму.
3. Подключаете нужные библиотеки SW.
4. Пишите действия для кнопок передать значения из текстбоксов для нужных размеров.
5. Перестраиваете.
Готово.
Еще могу Вам одну ссылку посоветовать... <noindex>help.solidworks.com</noindex> .
для среднестатестического пользавателя ПК, смею предположить что Вы как и все среднестатестический пользователь принтера. и чтобы сделать распечатку Вы наврятли будете изучать усстройсво и работу принтера. Я не пойму вы пытаетесь отговорить меня? надо и все что за флуд...
Это позор для русского языка. Какой солидворкс, в 1й класс средней школы с ноля осваивать грамотное писание. Так гптушник пишет.... тьфу. позорище.
    • ДмитрийКм
      завтра адаптер спаяю чтоб без пайки подкидывать микросхемы можно было - проверю все варианты. можно будет потом файлы накидывать и подразобраться в устройстве расположения файлов
      Прежле чем шить иикросхему проверили бы сначала будет работать на этом станке FROM с другого станка. Для этого надо вынуть плату FROM с одного станка и вставить в другой
    • Maik812
      А пробовал размер посмотреть ? они дико бывают большие при частом использовании, шайба 200мб была. Просто пересохранением копии лечится или программой дефрагментации файла его уменьшением. Defrag.exe на каких версиях не знаю. у меня старая СВ
      как таковой там нет файловой системы системные файлы записаны в определенной последовательности а остальные файлы станкостроителя и бэкапы памяти в свободные блоки если есть опыт то можно отделить служебную информацию от содержимого блоков и считать только необходимые данные. все дело в том что ваш программатор это не контроллер gbdriver и он пишет информацию иначе поэтому не получилось.
    • Pasha94
      public TCComponentItem createItem(String id, String rev, String type,             String name) throws TCException {         TCComponentItem search = searchItem(id);         if (search == null) {             TCComponentItemType typeItem = (TCComponentItemType) session                     .getTypeComponent("Item");             search = typeItem                     .create(id, rev, type, name, "", new TCComponent());             return search;         }         return null;     } под RAC бы CreateItem) не подходит под изменение, увы
    • ДмитрийКм
      забыл пароль поэтому пишу с другого аккаунта. Купил программатор , считал прошивку с FROM c рабочей 35i и с нерабочей 32i. https://drive.google.com/drive/folders/1qp7hA9404GiGPIWs9rnHGll11t8c4uiK перезалил на чистую микросхему и  запаял  рабочую фром35i на  плату, где была нерабочая фром. При загрузке сразу выкидывает в bios и пишет системная ошибка.   Перезалил нерабочую фром на флешку  и запаял на рабочую плату  где всё работало. Нерабочая фром не завелась ( ошибка 2 светится на 7 сегментном индикаторе)   вопрос: кто-нибудь умеет разбираться с  файловой системой памяти фром? как извлечь оттуда файлы или это невозможно. Или может есть считанные прошивки для экспериментов? (финансовое вознаграждение , тем кто реально помог, гарантирую)
      Да, это странно. Значит он не применяет заголовок при загрузке мнемоники. Надо изучить, что он там предлагает при выгрузке/загрузке мнемоники. Вообще, получается, что в эмуляторе образ стойки с полным фаршем, в том числе и, что касается РМС, а станки, как правило, к нам приходят с самой простой конфигурацией чпу
      Странно вот что. Почему тогда когда я загружал в PMC EMUL мнемонику от REAL. Там не поменялся тип PMC на 0i-F PMC/L Ведь в меемонике указан он
      У меня тоже не получилось
      В общем если вы хотите открыть файл карты памяти от FS0i-F PMC/L в эмуляторе, то надо сделать следующее Конвертировать в мнемонику: Tool-> Mnemonic Convert  И в строчке номер 4 поменять тип PMC - убрать "/L". После этого сделать обратное преобразование: Tool->Source Program Convert, скомпилировать и сохранить как файл карты памяти.   Вот так в оригинале: %@A %@0 2 BINARY 3 NO 4 0i-F PMC/L 11 UNUSE 12 0 13 UNUSE 14 0 15 UNUSE 16 0 17 UNUSE 18 0 31 1 32 -1 33 0 % Надо сделать так: %@A %@0 2 BINARY 3 NO 4 0i-F PMC 11 UNUSE 12 0 13 UNUSE 14 0 15 UNUSE 16 0 17 UNUSE 18 0 31 1 32 -1 33 0 % Ниже дублирую фотками   Было Стало PS у меня не получилось поменять тип РМС в меню File. Я, правда, долго не пытался. По совету @Viktor2004 пошел по пути редактирования мнемоники
