Нужно разработать програмку
Суть в следующем: в диалоговом окне вводим какие-либо параметры, нажимаем кнопку и солид должен сделать расчеты...
Так вот, каким образом сделать это окошко? чтобы *.exe файлом была отдельная прога или из солида типа макроса.
п.с. понимаю что API, возможно с+... хотелосьбы у знающих получить помощи в вопросе как легче сделать, с чего начать?
заранее спасибо!
за особо активную помощ готов активно отблагодарить! ;)
скайп: alexander_si_64
Изменено пользователем si-64
Вы бы поконкретней задачу сформулировали. А то, например, не понятно, если тока посчитать, так зачем солид, наверное надо еще что-то нарисовать по расчетам?
заранее спасибо!
Добрый день, думаю Вам будет кстати обратить внимание не блог пользователя streamdown. Более чем уверен, что найдете ответы на нужные Вам вопросы.
Если хотите, можете написать мне в ЛС, думаю, смогу вам помочь в вопросе "с чего начать".
если только пользователь не хардкорный програмер))) С++ всякие.
А так, пару дней изучения - и сам всё сделает. Активная благодарность бы пригодилась - в виде хорошо (а лучше на отлично) знающих NET людей и готовых помочь по сложным вопросам.
Интуиция подсказывает, что ТС не программер вообще. :no_1:
А ведь верно, всем нужно кому-то задавать вопросы. :)
да, конечно, не просто посчитать! есть модель, есть параметры, по которым строится модель... еще бы неплохо прикрутить прочностной расчет.
Пока из того что Вы написали могу посоветовать Инструменты\Макрос\Создать, затем Insert\UserForm, но врядли это то что Вам нужно.
Пока не будет определенной задачи, совершенно не понятно с чего начать помогать.
Дайте модель, укажите параметры по которым считать ... в общем поставте четкую задачу.
Этот способ задавания вопроса смахивает на то - "Сделалбы мне курсачек кто нахаляву, чего нибудь, как нибудь с расчетом, сам незнаю что". Таких бы отчислял без слов.
ShoN
были тут и такие, и уже не раз. Спустя несколько дней сами терялись. Можно не париться :beer: А если заинтересуется, то и вопросы нужные появятся. И сам(а) во всём разберётся, были и такие. Опять же можно и не париться ))))))
хорошо задам вопрос более конкретно, давайте без флуда только
а вообще блин, что непонятного!? вот вам элементарная задача- построить куб с длинной ребра таким-то (т.е. я ввожу число-нажимаю кнопку-солид строит модель) ферштейн? принцип нсли я пойму сделаю сам.
развели блин флудилку!
зачем для этого какая-то программка?
Открываешь заготовку с уже построенным кубом. Меняешь размер грани (или значение параметра, если есть уравнения) - и готово.
ShoN
уже качаю VS 2010, спс за блог :clap_1:
если вы посадите человака, неумеющего в СВ работать, он это сделает? еще вопросы?
ребят, я не совсем глуп, если я спрашиваю-значит надо. спасибо за понимание!
а если Вы посадите человека, в первый раз увидевшего компьютер? Да ещё пенсионного возраста. Он это сделает?
Давайте ещё обезьяну посадите - ей вообще зарплату платить не надо, только бананы покупай.
Вы для кого делаете программу? Для мартышек? Или для людей, которые должны ПОНИМАТЬ что они делают.
для среднестатестического пользавателя ПК, смею предположить что Вы как и все среднестатестический пользователь принтера. и чтобы сделать распечатку Вы наврятли будете изучать усстройсво и работу принтера. Я не пойму вы пытаетесь отговорить меня? надо и все что за флуд...
Так, давайте попробуем успокоиться и понять, что нам действительно нужно.
Вы просите "программку", которая позволяет осуществлять построения по введенным данным. Допустим, это будет кубик. Ок, не проблема. Шарик? Вполне. Гексаэдр? Сложнее, но вполне осуществимо.
Вся романтика закончится на первом же нестандартном построении - вал, корпус, фланец и т.п., ибо количество тех самых данных будет изменяться совершенно произвольным образом.
Все ваши проблемы решатся и вопросы отпадут, когда вы усвоите, что такое параметрическое моделирование, почему оно называется параметрическим и для чего оно применяется.
Аргумент "посадим человека, неумеющего работать в SW" абсолютно неуместен - человека не нужно просто так сажать в солидворкс. Его нужно либо учить ему, либо он уже должен знать основы подобных систем.
И вновь - среднестатистический пользователь не может просто так сесть в солид, ибо это не косынка и не word. Это ОЧЕНЬ специфический софт, который выполняет ОЧЕНЬ специфические задачи (для обывателя).
Знаете, может и не мое дело, но все же... Если Вы предполагаете, что двигаясь в таком направлении общения будете получать помощь... ошибаетесь.
Из личного опыта известно, что не разбираясь в программировании совсем + не зная sw api + не очень зная английский получить то, что Вы планируете, очень и очень не просто, если постигать это все самостоятельно.
Изменено пользователем Frnk
А я вот не плохо знаю солид, но иногда, когда он безнадежно теряет взаимосвязь, на ровном месте, хочется забыть про параметрический моделлинг, засесть за программирование, и начать генерировать геометрию по параметрам.
извиняюсь, если грубо написал! тяжко когда тебя не понимают
Уверяю, что Вы хотите получить на выходе не слишком сложно, но вот ключевым моментом есть то, что Вы абсолютно не сформулировали никаких четких вопросов. Даже не понятно на работу с каким языком Вы нацеливаетесь, да и не понятно, знаете ли Вы SolidWorks хоть немножко. Не зная всего этого, считаю, давать Вам какие-то советы бессмысленно.
Да бесполезно. Кинули ж задачу с кубиком, как кость собакам, жрите мол и не флудите.
    • ДмитрийКм
      завтра адаптер спаяю чтоб без пайки подкидывать микросхемы можно было - проверю все варианты. можно будет потом файлы накидывать и подразобраться в устройстве расположения файлов
      Прежле чем шить иикросхему проверили бы сначала будет работать на этом станке FROM с другого станка. Для этого надо вынуть плату FROM с одного станка и вставить в другой
    • Maik812
      А пробовал размер посмотреть ? они дико бывают большие при частом использовании, шайба 200мб была. Просто пересохранением копии лечится или программой дефрагментации файла его уменьшением. Defrag.exe на каких версиях не знаю. у меня старая СВ
      как таковой там нет файловой системы системные файлы записаны в определенной последовательности а остальные файлы станкостроителя и бэкапы памяти в свободные блоки если есть опыт то можно отделить служебную информацию от содержимого блоков и считать только необходимые данные. все дело в том что ваш программатор это не контроллер gbdriver и он пишет информацию иначе поэтому не получилось.
    • Pasha94
      public TCComponentItem createItem(String id, String rev, String type,             String name) throws TCException {         TCComponentItem search = searchItem(id);         if (search == null) {             TCComponentItemType typeItem = (TCComponentItemType) session                     .getTypeComponent("Item");             search = typeItem                     .create(id, rev, type, name, "", new TCComponent());             return search;         }         return null;     } под RAC бы CreateItem) не подходит под изменение, увы
    • ДмитрийКм
      забыл пароль поэтому пишу с другого аккаунта. Купил программатор , считал прошивку с FROM c рабочей 35i и с нерабочей 32i. https://drive.google.com/drive/folders/1qp7hA9404GiGPIWs9rnHGll11t8c4uiK перезалил на чистую микросхему и  запаял  рабочую фром35i на  плату, где была нерабочая фром. При загрузке сразу выкидывает в bios и пишет системная ошибка.   Перезалил нерабочую фром на флешку  и запаял на рабочую плату  где всё работало. Нерабочая фром не завелась ( ошибка 2 светится на 7 сегментном индикаторе)   вопрос: кто-нибудь умеет разбираться с  файловой системой памяти фром? как извлечь оттуда файлы или это невозможно. Или может есть считанные прошивки для экспериментов? (финансовое вознаграждение , тем кто реально помог, гарантирую)
      Да, это странно. Значит он не применяет заголовок при загрузке мнемоники. Надо изучить, что он там предлагает при выгрузке/загрузке мнемоники. Вообще, получается, что в эмуляторе образ стойки с полным фаршем, в том числе и, что касается РМС, а станки, как правило, к нам приходят с самой простой конфигурацией чпу
      Странно вот что. Почему тогда когда я загружал в PMC EMUL мнемонику от REAL. Там не поменялся тип PMC на 0i-F PMC/L Ведь в меемонике указан он
      У меня тоже не получилось
      В общем если вы хотите открыть файл карты памяти от FS0i-F PMC/L в эмуляторе, то надо сделать следующее Конвертировать в мнемонику: Tool-> Mnemonic Convert  И в строчке номер 4 поменять тип PMC - убрать "/L". После этого сделать обратное преобразование: Tool->Source Program Convert, скомпилировать и сохранить как файл карты памяти.   Вот так в оригинале: %@A %@0 2 BINARY 3 NO 4 0i-F PMC/L 11 UNUSE 12 0 13 UNUSE 14 0 15 UNUSE 16 0 17 UNUSE 18 0 31 1 32 -1 33 0 % Надо сделать так: %@A %@0 2 BINARY 3 NO 4 0i-F PMC 11 UNUSE 12 0 13 UNUSE 14 0 15 UNUSE 16 0 17 UNUSE 18 0 31 1 32 -1 33 0 % Ниже дублирую фотками   Было Стало PS у меня не получилось поменять тип РМС в меню File. Я, правда, долго не пытался. По совету @Viktor2004 пошел по пути редактирования мнемоники
