Помощь новичку
Roman_Edyardovich
Теперь задам вопрос здесь:   Каким образом можно привязать автокадовские чертежи или спецификацию к экселю для составления калькуляции?
В интернете полно информации по этому поводу или гугл не в помощь?
Дайте хоть одну ссылку.
Исходник здесь.
Знаю только как из Excell в AutoCAD табличку загнать, а обратно не в курсе даже.
А сами пробовали?
Ни фига из этого не получается.
  • 2 месяца спустя...
Добрый день.
Не могли бы вы подсказать где можно скачать нормальный ACAD русифицированный с самоучителем? Скачал примерно 5-6 штук и подошел только 1(поскольку система 32-х битная), но он англоязычный. Для новичка весьма трудновато совмещать  перевод и работу в CAD'е.
Заранее спасибо!
Подскажите как можно скопировать свойства текста, если содержимое в свойствах написано в фигурных скобках с прописанными свойствами?
Надо привести весь текст как в графе "Изм." инструмент "_matchprop" не помогает :(
Проблема с массивом в динамическом блоке. Есть вот такой чертеж:
Мне надо сделать изменяемое количество кронштейнов (1,2,3) с заданным шагом. последовательность моих действий следующая:
1) Задаю параметр "Линейный размер" (расстояние 4)
2) Операция массив на этот размер
3) Операция Выбор на параметр Выбор с заданием функции расстояния 4
Как я понимаю, в данном варианте параметр Расстояние 4 влияет на зону распространения массива, т.е. если шаг 50, то при Расстоянии 4 равный 51 буде 1 кронштейн, при 101 будет 2 кронштейна и т.д. С этим вроде разобрался, но я никак не могу понять, как мне изменить шаг операции массива? Всё обыскал, но тщетно.
Скорее всего тема уже была, но не могу найти... Перешёл на х64 win7 (наконец-то, под конец 2015-го) - и тут же получил засаду с Microsoft Office Document Image Writer... Этот драйвер не ставится на х64 даже в коплекте с офисом 2003... А вся работа была построена на том, что с акада "печатались" TIFF-картинки... Не подскажите, как решить проблему? Из бесплатных виртуальных принтеров на freesoft нашёл один принтер, но поставить его не получилось - конфликт с системой... Никто не знает, где еще можно нарыть таких виртуальных принтеров?
А почему вы связали tiff и office? с АКАД можно печатать картинки напрямую. Только не tiff, а jpg или png, но качество можно выставить, там разные разрешения имеются. А лучше вообще в pdf. И форматы всякие разные, и качество как на бумаге. Если внутренний принтер dwg to pdf не устраивает, можно отдельно виртуальный pdf принтер установить. Меня вполне устраивает doPDF, многие пользуются pdf-creator. Если нужно именно tiff по каким-то причинам, можно же эти файлы уже конвертнуть / отскринить.
По пунктам:
1) TIFF связал с офисом потому что раньше Microsoft Office Document Image Writer ставился вместе с MS Office 2003.
2) Напрямую из акада с помощью Publish to JPEG - качество просто мрак.
3) Кому лучше в пдф - тот не спрашивает как сделать тиф... Мне нужен TIFF...
Вобщем понятно... Вместо предложения как решить проблему, начали рассказывать, что решать её не надо... Благо решение подсказали уже на автомобильном форуме... Всем спасибо.
 Повторяю, tiff с office никак не связан. Можно тот же pdf в кореле переделать в желаемый формат.
Ну не знаю, у меня максимальное разрешение 3500х2480. Вот сборка A0.
PS Если что, на dwg.ru есть такие темы, пошерсти. Например, вот
Изменено пользователем Bully
Проблема решилась установкой виртуального BullzipPDFPrinter (бесплатный), который заменил по функционалу Microsoft Office Document Image Writer, и даже превзошёл его в плане выбора форматов! Но немного уступает в удобстве использования (больше кликов нужно, чтоб "распечатать" чертёж).
Еще, на всяк случай, вдруг кому пригодится. Есть универсальная открывашка для .dwg файлов акадов всех поколений - бесплатный аналог акада DraftSight. Очень удобно для тех, кто не спешит переходить на новые акады, а приходится открывать чужие файлы из более новых версий! Открываю DraftSight'ом, пересохраняю в 2004-2006 формате и дальше работаю в акаде...
Надо настроить стиль печати или просто выбрать монохромный...
  • 4 недели спустя...
Подскажите, ппжалуйста, по двум простецким вопросам:
1) Можно ли сделать в AutoCAD'е направляющую линию нужной мне длины, чтобы уже от крайней её точки строить уже другие объекты?
2) Есть три фигуры: большой квадрат, вложенный в него маленький круг и вложенный в круг треугольник.
Как сделать так, чтобы при заливке большого квадрата, остальные вложенные фигуры не закрашивались?
Спасибо, если кто объяснит.
1. Можно. Берете полилинию или отрезок и рисуете.
2. Заливка так и работает, если указывать точку внутри контура, а не выбирать квадрат как объект.
Вывод: Вы даже ничего не пробовали, а пришли на форум, чтоб Вам все разжевали, положили в рот и протолкнули. С таким подходом к работе можно смело предрекать успешную карьеру в макдональдсе.
Доброго времени суток.
   Есть в наличии связка Инвентор + Автокад механикал. При оформлении листа вставляю модель с инвентора, но есть проблема, резьбы и скрытые линии почему то показывает основной линией, к примеру на рисунку. В настройках вес всех линий выставлен.
  Можно ли изменить толщину линии или проще выключить отображение резьбы и в ручную прочертить?
Есть вопрос. Нужно создать 3Д-модель механического счетчика. Проблема с нанесением текстуры на образующую цилиндра. Создал текстуру с цифрами одну над другой и материале "намотал" ее на цилиндр, а он - автокад - ее спроецировал. Единичка получилась вытянутая и пр. причем, с другой стороны зеркальное изображение цифр, которые по замыслу, должны идти по всему цилиндру. Стал пробовать маппинг, в частности цилиндрический, вообще что попало получается..
Как в автокаде 2006 правильно "намотать" текстуру на цилиндр так, что бы она охватила полностью его поверхность, исключая торцы?
Разобрался.. Маппинг таки именно цилиндрический. Поиграть с параллельностью нанесения и все будет, как надо
Поколдовать со стыком текстуры еще осталось..
Изменено пользователем Ilya_Nsk
