Помощь новичку
Roman_Edyardovich
Теперь задам вопрос здесь:   Каким образом можно привязать автокадовские чертежи или спецификацию к экселю для составления калькуляции?
В интернете полно информации по этому поводу или гугл не в помощь?
Дайте хоть одну ссылку.
Исходник здесь.
Знаю только как из Excell в AutoCAD табличку загнать, а обратно не в курсе даже.
А сами пробовали?
Ни фига из этого не получается.
Добрый день.
Не могли бы вы подсказать где можно скачать нормальный ACAD русифицированный с самоучителем? Скачал примерно 5-6 штук и подошел только 1(поскольку система 32-х битная), но он англоязычный. Для новичка весьма трудновато совмещать  перевод и работу в CAD'е.
Заранее спасибо!
Подскажите как можно скопировать свойства текста, если содержимое в свойствах написано в фигурных скобках с прописанными свойствами?
Надо привести весь текст как в графе "Изм." инструмент "_matchprop" не помогает :(
Проблема с массивом в динамическом блоке. Есть вот такой чертеж:
Мне надо сделать изменяемое количество кронштейнов (1,2,3) с заданным шагом. последовательность моих действий следующая:
1) Задаю параметр "Линейный размер" (расстояние 4)
2) Операция массив на этот размер
3) Операция Выбор на параметр Выбор с заданием функции расстояния 4
Как я понимаю, в данном варианте параметр Расстояние 4 влияет на зону распространения массива, т.е. если шаг 50, то при Расстоянии 4 равный 51 буде 1 кронштейн, при 101 будет 2 кронштейна и т.д. С этим вроде разобрался, но я никак не могу понять, как мне изменить шаг операции массива? Всё обыскал, но тщетно.
Скорее всего тема уже была, но не могу найти... Перешёл на х64 win7 (наконец-то, под конец 2015-го) - и тут же получил засаду с Microsoft Office Document Image Writer... Этот драйвер не ставится на х64 даже в коплекте с офисом 2003... А вся работа была построена на том, что с акада "печатались" TIFF-картинки... Не подскажите, как решить проблему? Из бесплатных виртуальных принтеров на freesoft нашёл один принтер, но поставить его не получилось - конфликт с системой... Никто не знает, где еще можно нарыть таких виртуальных принтеров?
А почему вы связали tiff и office? с АКАД можно печатать картинки напрямую. Только не tiff, а jpg или png, но качество можно выставить, там разные разрешения имеются. А лучше вообще в pdf. И форматы всякие разные, и качество как на бумаге. Если внутренний принтер dwg to pdf не устраивает, можно отдельно виртуальный pdf принтер установить. Меня вполне устраивает doPDF, многие пользуются pdf-creator. Если нужно именно tiff по каким-то причинам, можно же эти файлы уже конвертнуть / отскринить.
По пунктам:
1) TIFF связал с офисом потому что раньше Microsoft Office Document Image Writer ставился вместе с MS Office 2003.
2) Напрямую из акада с помощью Publish to JPEG - качество просто мрак.
3) Кому лучше в пдф - тот не спрашивает как сделать тиф... Мне нужен TIFF...
Вобщем понятно... Вместо предложения как решить проблему, начали рассказывать, что решать её не надо... Благо решение подсказали уже на автомобильном форуме... Всем спасибо.
 Повторяю, tiff с office никак не связан. Можно тот же pdf в кореле переделать в желаемый формат.
Ну не знаю, у меня максимальное разрешение 3500х2480. Вот сборка A0.
PS Если что, на dwg.ru есть такие темы, пошерсти. Например, вот
Изменено пользователем Bully
Проблема решилась установкой виртуального BullzipPDFPrinter (бесплатный), который заменил по функционалу Microsoft Office Document Image Writer, и даже превзошёл его в плане выбора форматов! Но немного уступает в удобстве использования (больше кликов нужно, чтоб "распечатать" чертёж).
Еще, на всяк случай, вдруг кому пригодится. Есть универсальная открывашка для .dwg файлов акадов всех поколений - бесплатный аналог акада DraftSight. Очень удобно для тех, кто не спешит переходить на новые акады, а приходится открывать чужие файлы из более новых версий! Открываю DraftSight'ом, пересохраняю в 2004-2006 формате и дальше работаю в акаде...
Надо настроить стиль печати или просто выбрать монохромный...
Подскажите, ппжалуйста, по двум простецким вопросам:
1) Можно ли сделать в AutoCAD'е направляющую линию нужной мне длины, чтобы уже от крайней её точки строить уже другие объекты?
2) Есть три фигуры: большой квадрат, вложенный в него маленький круг и вложенный в круг треугольник.
Как сделать так, чтобы при заливке большого квадрата, остальные вложенные фигуры не закрашивались?
Спасибо, если кто объяснит.
1. Можно. Берете полилинию или отрезок и рисуете.
2. Заливка так и работает, если указывать точку внутри контура, а не выбирать квадрат как объект.
Вывод: Вы даже ничего не пробовали, а пришли на форум, чтоб Вам все разжевали, положили в рот и протолкнули. С таким подходом к работе можно смело предрекать успешную карьеру в макдональдсе.
Доброго времени суток.
   Есть в наличии связка Инвентор + Автокад механикал. При оформлении листа вставляю модель с инвентора, но есть проблема, резьбы и скрытые линии почему то показывает основной линией, к примеру на рисунку. В настройках вес всех линий выставлен.
  Можно ли изменить толщину линии или проще выключить отображение резьбы и в ручную прочертить?
Есть вопрос. Нужно создать 3Д-модель механического счетчика. Проблема с нанесением текстуры на образующую цилиндра. Создал текстуру с цифрами одну над другой и материале "намотал" ее на цилиндр, а он - автокад - ее спроецировал. Единичка получилась вытянутая и пр. причем, с другой стороны зеркальное изображение цифр, которые по замыслу, должны идти по всему цилиндру. Стал пробовать маппинг, в частности цилиндрический, вообще что попало получается..
Как в автокаде 2006 правильно "намотать" текстуру на цилиндр так, что бы она охватила полностью его поверхность, исключая торцы?
Разобрался.. Маппинг таки именно цилиндрический. Поиграть с параллельностью нанесения и все будет, как надо
Поколдовать со стыком текстуры еще осталось..
Изменено пользователем Ilya_Nsk
    • fenics555
      штифты разрезные- понятно, что примонтаже изменяют размер по отверстию.  Резиновое кольцо уплотнительное- оно меняет не только диаметр наружный и внутренний, но и толщину. именно долго открываются сборки, содержащие эти изделия.  можно конечно и без нее обходиться, но мы уже привыкли. Только грузятся сборки очень долго, но это врятли из-за гибкости.
    • UkulyAlex
      Добрый день. Работаю в t-flex 16. Имеется приспособление в котором более 150 позиций деталей, спецификация сделана по структуре изделия. Возникла необходимость изменения конструкции, некоторые детали из середины списка пришлось удалить. После обновления отчёта позиции сдвигаются, как сделать чтобы оставались на месте, т.е. был пропуск позиций в середине раздела "Детали"?
    • статист
      Спасибо за цитату, полезная для меня   Я знал до этого способ использовать атрибуты LATT для задания направления, но они применялись только к построенным линиям. Если например рассматривать созданный элемент E, 1, 2, где для задания применяются только два узла, то тут уже никак не поменяешь положение третьего узла, так как его нет. Нужно тогда создавать отдельно направляющий узел  и задавать его через EMODIF,EID, 3, NID.   Но получается без создания узла, задать направление нельзя. В настране по крайней мере так можно. А в ансисе нужно плодить лишние узлы. Грустно)
    • FROST_R6
      Есть монорельса размером 12м. Хочу проверить перемещение при нагрузке на середину в 2 тонны. Саму монорельсу фиксировать не нужно, поэтому я поставил ее на 2 призмы и зафиксировал их. Расчет не получается провести - сначала программа пишет, что "деформация в данном исследовании слишком значительная и нереалистичная, хотите остановить программу и перезапустить исследование с меньшими нагрузками или с более жесткой моделью?". Я выбираю "нет". После долгого процесса расчета появляется сообщение о том, что "Состояние равновесия не было достигнута" и "Анализ больших смещений был остановлен до сохранения результата", появляется надпись о сбое расчета.
      подгружаются при повторном открытии сборки или при первой вставке? Ну и гибкость сначала вызвала вопрос, но я не заметил существенной задержки при выборе способа вставки с ней или без неё.
      Я не понял зачем в этих деталях задана гибкость. При том, что новые значения размеров определяются не измерением, а вводом вручную.
    • BOJIOD9I
      Добрый день! Подскажите куда внести изменения на стойке fanuc 0i, чтобы когда вводишь коррекцию в графу износа она не отображалась на координатах. Пример: Резец точит размер 100 мм, по факту получается 101мм. В графе износ вносишь -1.0 мм. В итоге по координатам будет показано что резец точит 99мм, а по факту станет 100мм как нужно было.
      Это есть в документации. Может быть эта информация будет полезна не только вам. https://www.mm.bme.hu/~gyebro/files/ans_help_v182/ans_elem/Hlp_E_BEAM188.html В этом разделе подробно написано Очень подробное описание этого элемента. Это элемент Тимошенко. Это надо учитывать используя этот элемент в расчетах. Остается только один вопрос зачем менять номер узла, если сразу можно задать нужный номер и менять его координаты?
    • fenics555
      подгружаются эти детали очень долго. возможно что конфликтует в настройках...
