Помощь новичку
Roman_Edyardovich
Здравствуйте. Скажите, какую версию Автокада лучше поставить на Windows 7 sp2 домашнюю базовую? Нужен наименее ресурсоемкий (память и место на диске) и при этом встающий на данную версию операционной системы. В соседнем разделе написали, тчо новые версии с ленточными интерфейсами много едят.
Я не новичок по работе в автокаде. Нужен для машиностроительных чертежей. Планирую поставить ещё просмотрщик с конвертером форматов dwg из более новых в более старые, если не будут открываться. С облегчёнными версиями не знаком, но вряд ли они нужны.
Ну, в режиме совместимости наверное можно даже R10 поставить :smile: По месту на диске - есть много разных советов, что можно удалить после установки. Если предлагает выборочную установку, то и при установке. Прежде всего это примеры разные, которые в дизайн-центре сидят.
А так, первая версия, официально поддерживаемая Win7 - 2010-я.
Поставил версию 2010.
Скажите,
1) можно в ленточный интерфейс добавить панель "Привязка"? Или когда буду рисовать примитивы, где начальная точка отмечается с привязкой, а конечная без, надо будет переходить в классический интерфейс?
2) можно сделать кнопки в панелях (ленточного интерфейса) сделать покомпактнее? А-то у меня в главной кнопка "отрезок" размером с 6 кнопок. Нафига, ведь удобнее сделать кнопки маленькими и ращместить побольше нужных в видимой области.
12 часа назад, Vdmitriev сказал:
Скажите,
вводите текстом в командной строке, ускоряет работу
если привычен классический интерфейс, то и работайте в нем. Как это сделать, в сети ссылок полно. Я вот в 2018-й так работаю
Изменено пользователем Bully
41 минуту назад, Пожарник сказал:
Что вводить-то? Команды панели "привязка" есть прописываемые текстом? Разве не очевидно, что это дольше, чем нажимать на кнопку - "привязка к квадранту" там...
Имел ввиду отрезок.
В 01.09.2018 в 00:52, Vdmitriev сказал:
ИМХО панелью "Объектная привязка" в принципе пользоваться не удобно. Тогда уж лучше контекстной - Ctrl+ПКМ. Мне удобней работать с постоянно настроенным набором привязок. Проблем не испытываю. При необходимости можно настроить дистанцию захвата под себя.
Это кажется первая версия с "Лентой" и она (Лента) почти ни как не настраивается. Вообще зачем она вам нужна? Это неудобная "зараза" от мелкомягких, поразившая интерфейсы большинства программ под Win. К тому же ресурсы компа бесполезно хавает. Как я вам уже говорил, если можно без неё (а в акаде, слава богу, можно), то лучше без неё.
В 01.09.2018 в 13:52, Bully сказал:
Ну для этих версий ни чего делать ещё не надо. Переключается штатно одним действием.
Я в курсе, что одним действием. Да я старое более чем приемлю, не подумайте. Наоборот, осваиваю новое покудо влезает в меня. Осваивать надо, т.к. иначе отстанешь. При сложной двухмерной геометрии включенная привязка нужна настроенная, но нужна и выключенная, и взможность включить один из вида привязок только для начала или завершения примитива или привязки вставляемого блока. Поэтому очень надо. Ну классика так классика.
  • 10 месяцев спустя...
Доброго дня!
Есть задача, для гуру автокада она наверняка простенькая. Есть динамический блок. В блоке есть атрибут (длина и высота), который нужно вывести в видимость. И требуется добавить атрибут, который должен выглядеть: "длина+40" "высота+40". Можно ли сделать так, что формулы "длина+40" "высота+40" выводились не вот таким сырым способом, а показывался бы сразу готовый результат?
Вот тут файлик https://yadi.sk/d/RaDR6WRc7F1vKQ , если кому-то нетрудно поковырять сию поделку, буду ооооочень признательна! Вдруг просто поправить будет проще, чем писать разъяснение, а я потом разберусь и буду остальное шлёпать по аналогии. Прошу не считать эту просьбу за наглость и сильно тапками не бить...
Добрый день, имеется модель из SW 2012, хочу открыть её в каде 2010 и сделать чертежи этой модельке, в импорте нет формата солида почему-то, как открыть можно модель?
@Dimson2 выложить модель сюда (в ветку SW) и попросить конвертнуть в dxf. Правда, результат не гарантирован. Автокад всё-таки... :smile:
PS На dwg.ru вообще есть отдельная тема по конвертации, можете туда заглянуть.
В 21.08.2019 в 18:37, Dimson2 сказал:
Посмотрите по ссылке, хотя могут быть проблемы, т.к. версия Автокада старовата.
https://knowledge.autodesk.com/ru/support/autocad/learn-explore/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/RUS/How-to-convert-Solidworks-files-to-the-dwg-format.html
Если не поможет, тогда двойным преобразованием, лучше через STEP.
  • 5 месяцев спустя...
В меню под названием адаптация можно выполнить установку или снятие галочек, которые в дальнейшем помогут добавить нам нужные команды, что новичку облегчит жизни и сделает его работу более простой. Эта функция мне очень помогла когда я начинал только осваивать автокад.
Изменено пользователем Rimzen
  • 6 месяцев спустя...
ну как тут ответить? Инет большой, уроков много, и нет ничего, что бы признали эталоном для всех.:smile: Смо'трите, повторяете, оцениваете полезность.
Работаю с DXF файлами (открыть, отредактировать, сохранить изменения, закрыть).
Каждый раз, при закрытии уже сохраненного DXF файла появляется это диалоговое окно.
Возможно ли его отключить? (AutoCAD 2016)
Не знаю, поможет ли, но попробуйте установить формат DXF сохранением по умолчанию.
Для этого - ПКМ по пустому месту => Options.
В открывшемся окне перейти на вкладку Open and Save,  в разделе  File save выберите из ниспадающего списка  Save as  подходящий Вам формат DXF.
По идее, должно помочь.
      @djtim : В целом,  с определнными упрощениями эта задачка считается на бумажке.   Если очень хочется посчитать по МКЭ, то в любом случае нужно работать с геометрией сначала. Никто не считает такие сборки "как есть". Вы получите много геморроя с построением сетки, всякие малюсенькие элементики, да еще и много локальных сингулярностей, с которами потом непонятно, что делать (на самом деле, более-менее понятно, но это отдельный разговор). Как минимум, нужно свести в оболочечным элементам это все.   Отверстия под болты с у двух соответвующих соединенных деталей я бы просто соединил бы жесктой кинематической связью. Сами болты и гайки из модели я бы викинул. Потом в соответствующих узлах можно вытащить реакции, и не несложным расчетом посмотреть выдерживают ли болты нагрузку на разрыв, срез, момент изгибающий/крутящий или их комбинацию.   Красный профиль я бы вообще балкой бы моделировал (известны же параметры сечения: момент инерции, площадь, центр тяжести и т.д.?). Я не вижу никакой особой выгоды от отлавливания всех этих загибов внутри, только очень много боли. В крайнем случае, можно просто сделать типа такой приведенный трапецивидный коробчатый профиль с внутренними перегородками, если совсем тяжело.   Контакт кронштейна со скобой... Не вижу, почему нельзя просто задать абсолютно жесткое соединение bonded.    Контакт скобы со столбом... Вот тут я вижу проблемы. Я не вижу никаких посадочных мест под скобу на трубе или других креплений с трубой, а значит весь кронштейн с фонарем можем свободно вращаться и скользить по столбу. Выглядит это не очень хорошо. Если считать контакт без трения, то в расчете вся верхняя часть просто "улетит", и расчет не получится. Можно считать как bonded (не знаю, как в Catia это называется), но это будет соответствовать приваренной к трубе скобе, а это не ваш случай (или нет?). Я бы пересмотрел ваш дизайн вообще в этой части.   Кроме этого... Вас интересвет только один расчетный случай, как на картинке? вы не рассматриваете ветер "сбоку" или какие-то комбинации расчетных случаев? Имхо, то что вы на картинке изобразили - это вероятно не самый консервативный расчетный сценарий, вполне можно себе представить случаи более опасные, чем этот.   Это вполе себе типичный расчет. В стандартных инженерным приложениях такого плана, линейно-упругого анализа должно быть достаточно. Это же не какой-то сложный производственный процесс с нелтнейностями. Если его недостаточно (пластические деформации, большие перемещения, контакты меняют статус от нагрузки) , то чаще всего это свидетельствует об ошибках при проектировании. При понимании того, что делаешь, и как работать с результатами, все получится нормально. В целом же, адекватность результатов зависит от адекватности пользователя.
      Если протягивать по траектории, то траекторию можно построить по уравнению или начертить на плоскости и навернуть на цилиндр.   Можно распрямить поверхность цилиндра, сделать на ней канавку Офсетом и свернуть обратно, потом отсечь поверхностью с канавкой цилиндр.   Но при любом способе построения шарик будет зажиматься. Единственный вариант - протягивать именно тело цилиндрическое. Но Крео это умеет только по спирали (см выше). Поэтому вариантов нет. Здесь обсуждалась тема построения шнека для перемещения бутылки в разных системах. Крео пока не может. Это кусок спирали, который можно построить протягиванием цилиндра. Горизонтальные участки тоже строятся элементарно. Остается получить корректурную геометрию переходных участков. Вряд ли это получится сделать простыми скруглениями. но можно попробовать.
    • filsan
      А про то, что не вырезает в полном объеме что-то можете сказать? В камтраксе нет перегибов. График изменения высоты канавки от угла поворота в среднем один и тот же. А угол поворота, при котором ролик должен быть на определенной высоте, большой корректировке во благо оптимальной кривизне не подлежит. Все чем можно оперировать по сути - это радиус скругления между участками графика. Другое дело, что мне неведома логика, по которой камтракс делает сопряжения между этими участками (не дает он график в подходящем для его анализа масштабе).  Чувствую, не могу однозначно донести то, что меня интересует. Если хватит времени доделать модель, то, думаю, разберусь, иначе костылями придется обойтись.
      Кривизна траектории должна быть больше ширины канавки. Тогда не будет перегибов.
      а может попробовать воткнуть в этот разъем клавиатуру от другого станка?
    • Евгений 1981
      Спасибо большое. Я только начинающий извините за глупые вопросы.
    • filsan
      Ловко. Только я не могу понять, глядя на дерево модели, как вы канавку построили. Это ведь цилиндрическая деталь?
    • Бестолковый
      @Ahito Вот видео (английский) как линковать данные из Excel в SW:
    • Бестолковый
      @Maik812 Спасибо, установилось!   Теперь надо будет разобраться с ассоциациями и как это всё запустить и заставить работать
    • Sabadash
      Подготовил первые боевые программы, полностью из HSMWorks. Сейчас запилю заготовку и запущу, время обработки 2 часа, 5 инструментов.
