Помощь новичку
Roman_Edyardovich
Здравствуйте. Скажите, какую версию Автокада лучше поставить на Windows 7 sp2 домашнюю базовую? Нужен наименее ресурсоемкий (память и место на диске) и при этом встающий на данную версию операционной системы. В соседнем разделе написали, тчо новые версии с ленточными интерфейсами много едят.
Я не новичок по работе в автокаде. Нужен для машиностроительных чертежей. Планирую поставить ещё просмотрщик с конвертером форматов dwg из более новых в более старые, если не будут открываться. С облегчёнными версиями не знаком, но вряд ли они нужны.
Ну, в режиме совместимости наверное можно даже R10 поставить :smile: По месту на диске - есть много разных советов, что можно удалить после установки. Если предлагает выборочную установку, то и при установке. Прежде всего это примеры разные, которые в дизайн-центре сидят.
А так, первая версия, официально поддерживаемая Win7 - 2010-я.
Поставил версию 2010.
Скажите,
1) можно в ленточный интерфейс добавить панель "Привязка"? Или когда буду рисовать примитивы, где начальная точка отмечается с привязкой, а конечная без, надо будет переходить в классический интерфейс?
2) можно сделать кнопки в панелях (ленточного интерфейса) сделать покомпактнее? А-то у меня в главной кнопка "отрезок" размером с 6 кнопок. Нафига, ведь удобнее сделать кнопки маленькими и ращместить побольше нужных в видимой области.
12 часа назад, Vdmitriev сказал:
Скажите,
вводите текстом в командной строке, ускоряет работу
если привычен классический интерфейс, то и работайте в нем. Как это сделать, в сети ссылок полно. Я вот в 2018-й так работаю
Изменено пользователем Bully
41 минуту назад, Пожарник сказал:
Что вводить-то? Команды панели "привязка" есть прописываемые текстом? Разве не очевидно, что это дольше, чем нажимать на кнопку - "привязка к квадранту" там...
Имел ввиду отрезок.
В 01.09.2018 в 00:52, Vdmitriev сказал:
ИМХО панелью "Объектная привязка" в принципе пользоваться не удобно. Тогда уж лучше контекстной - Ctrl+ПКМ. Мне удобней работать с постоянно настроенным набором привязок. Проблем не испытываю. При необходимости можно настроить дистанцию захвата под себя.
Это кажется первая версия с "Лентой" и она (Лента) почти ни как не настраивается. Вообще зачем она вам нужна? Это неудобная "зараза" от мелкомягких, поразившая интерфейсы большинства программ под Win. К тому же ресурсы компа бесполезно хавает. Как я вам уже говорил, если можно без неё (а в акаде, слава богу, можно), то лучше без неё.
В 01.09.2018 в 13:52, Bully сказал:
Ну для этих версий ни чего делать ещё не надо. Переключается штатно одним действием.
Я в курсе, что одним действием. Да я старое более чем приемлю, не подумайте. Наоборот, осваиваю новое покудо влезает в меня. Осваивать надо, т.к. иначе отстанешь. При сложной двухмерной геометрии включенная привязка нужна настроенная, но нужна и выключенная, и взможность включить один из вида привязок только для начала или завершения примитива или привязки вставляемого блока. Поэтому очень надо. Ну классика так классика.
  • 10 месяцев спустя...
Доброго дня!
Есть задача, для гуру автокада она наверняка простенькая. Есть динамический блок. В блоке есть атрибут (длина и высота), который нужно вывести в видимость. И требуется добавить атрибут, который должен выглядеть: "длина+40" "высота+40". Можно ли сделать так, что формулы "длина+40" "высота+40" выводились не вот таким сырым способом, а показывался бы сразу готовый результат?
Вот тут файлик https://yadi.sk/d/RaDR6WRc7F1vKQ , если кому-то нетрудно поковырять сию поделку, буду ооооочень признательна! Вдруг просто поправить будет проще, чем писать разъяснение, а я потом разберусь и буду остальное шлёпать по аналогии. Прошу не считать эту просьбу за наглость и сильно тапками не бить...
Добрый день, имеется модель из SW 2012, хочу открыть её в каде 2010 и сделать чертежи этой модельке, в импорте нет формата солида почему-то, как открыть можно модель?
@Dimson2 выложить модель сюда (в ветку SW) и попросить конвертнуть в dxf. Правда, результат не гарантирован. Автокад всё-таки... :smile:
PS На dwg.ru вообще есть отдельная тема по конвертации, можете туда заглянуть.
В 21.08.2019 в 18:37, Dimson2 сказал:
Посмотрите по ссылке, хотя могут быть проблемы, т.к. версия Автокада старовата.
https://knowledge.autodesk.com/ru/support/autocad/learn-explore/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/RUS/How-to-convert-Solidworks-files-to-the-dwg-format.html
Если не поможет, тогда двойным преобразованием, лучше через STEP.
  • 5 месяцев спустя...
В меню под названием адаптация можно выполнить установку или снятие галочек, которые в дальнейшем помогут добавить нам нужные команды, что новичку облегчит жизни и сделает его работу более простой. Эта функция мне очень помогла когда я начинал только осваивать автокад.
Изменено пользователем Rimzen
  • 6 месяцев спустя...
ну как тут ответить? Инет большой, уроков много, и нет ничего, что бы признали эталоном для всех.:smile: Смо'трите, повторяете, оцениваете полезность.
Работаю с DXF файлами (открыть, отредактировать, сохранить изменения, закрыть).
Каждый раз, при закрытии уже сохраненного DXF файла появляется это диалоговое окно.
Возможно ли его отключить? (AutoCAD 2016)
Не знаю, поможет ли, но попробуйте установить формат DXF сохранением по умолчанию.
Для этого - ПКМ по пустому месту => Options.
В открывшемся окне перейти на вкладку Open and Save,  в разделе  File save выберите из ниспадающего списка  Save as  подходящий Вам формат DXF.
По идее, должно помочь.
    • mmaag
      Да, это из nc63 для one. Остальное надо смотреть в каталоге NC62, 63. Там описано много всякого виртуального софта, думаю, найдёте ссылки на что надо, если оно существует.
      Это для sinumerik one? У 808 и 828 плк s7-200
    • mmaag
      https://www.dex.siemens.com/industrialsoftware/machine-tool-software/run-myvirtual-machine-operate?viewState=DetailView&cartID=&portalUser=&store=&cclcl=en_US&selected=industrialsoftware
      Я говорю про полноценный эмулятор, чтобы я на виртуальной панели чпу на кнопку нажимал и в виртуальном ладдере этот сигнал обрабатывался
    • Andrey_kzn
      В Step7 есть симулятор, называется PLCSim, работает хорошо, часто им пользуюсь. Особенно удобно, когда надо проверить какую-нибудь одну функцию, отладить её, а потом добавить в рабочий проект.
      *SP - feed hold, сигнал в ладдере G8.5 (должен быть равен 1 для нормальной работы) SRN - program restart, сигнал G6.0 в ладдере (должен быть равен 0 для нормальной работы) Сигнал с датчика касания вероятно воздействует нас эти сигналы
    • cnckarat
      Доброго времени суток, возникла проблема со станком, не выходит в референтные точки, выдает ошибку DS0021 START ERROR (ONE TOUCH MACRO), нашли описание ошибки, операция запуска макропрограммы не может быть принята 1) сигнал задержки подачи *sp равен 0. 2) генерируется сигнал тревоги. 3) сигнал srn равен 1. Станок benzinger со стойкой fanuc series 310is model a5, от куда начинать и что делать, пока не знаем. Найти sp и srn на станке не можем. В чем может быть проблема? От куда начинать и куда копать по данному вопросу? Вдруг кто сталкивался.
      Мысли были попробовать, но поиск по этой теме не дал результата, поэтому не пробовал
