Помощь новичку
Roman_Edyardovich
Установил AutoCAD Mechanical 2012.
Почему у меня не работает кнопка TAB . Тоесть я хочу изменить маштаб, а при нажатии кнопки таб у меня не происходит переключения на него.
PS AutoCAD 2012 все просто и безукоризненно работает!
Изменено пользователем Roman_Edyardovich
а сама функция работает? я привык выделять что надо, а потом нажимаю на это команду, выбираю отчетную точку.. ввожу размер и Ок
Пользуюсь Автокадом для рисования простеньких схем и эскизов.
Перешел С 2006 на 2011.
Как сделать так, чтобы не было принудительных привязок по центру, по середине и тд.
И еще как сделать так, что при наведении курсора на объект и нажатии правой кнопкой мыши можно было вызвать окно свойства объекта. А то сейчас происходит повтор предыдущей команды. Какая-то настройка слетело наверно.
1. Команда "Osnap" и там снимаются флажки привязок по тем элементам, которые не нужны.
2. Чтобы правой кнопкой вызвать свойства объекта, сначала левой кнопкой надо выделить нужный объект. Либо дважды шелкнуть по объекту левой кнопкой
  • 1 год спустя...
@@Intento, посмотри рядом тему. Он не совсем (или совсем не) переименовать имеет ввиду.
Разобрался, спасибо. Как обычно в автокаде все через ..опу(
DuS,
команда _RENAME в новых версиях не работает ?
В 2014-ом еще работает.
 Разобрался это хорошо. А как получил-то что хотел? А то через rename же это совсем не то.
Да. Получил. Пришлось создавать блок из того блока который нужно отредактировать. За тем редактирую получившийся блок и разбиваю старый который в новом.
Вот так не просто)) В солиде к примеру переименовывается конкретно выделенный блок.
В солиде есть блоки? Что-то я не пойму. Или ты про массив в сборке? Так это совершенно разные вещи. Ну да ладно, не буду продолжать обсуждение, поскольку оффтоп.
PS Скопируй сообщение последнее свое в соседнюю тему, чтобы не плодить сообщения.
подскажите пожалуйста чайнику! имеются чертежи 2D, раскрои для реза листового металла. как мне узнать метраж реза? т.е. длину всех линий?
Превратить отдельные линии и дуги в одну полилинию или область. Потом выделяешь и в панели "свойства" смотришь периметр ("длина"). Если надо много кусков в одном файле парочкой нажатий просуммировать, на dwg.ru посоветуют разные лиспы для этого. Что такое полилиния или область и как с ними работать - из хелпа узнай.
  • 2 месяца спустя...
Выключите объектную привязку (f3)
  • 5 недель спустя...
Что значит макросы? В АКАД есть понятие lisp. Как их подключать, в сети много примеров. Если что, зайди на форум dwg.ru.
  • 3 месяца спустя...
Подскажите где лежат шаблоны именно спецификации.  Задача такова, что ввели над осн.надписью пару полей их нужно дорисовать, каждый раз в екселе менять надоедает.
Заранее благодарю
В автокад шаблонов как таковых нет. Или простыми примитивами, или блоками (дин. блоками) форматки оформляются. Поправить эти самые блоки и готово. Двойным нажатием на блок
Ну что вы травите? А что лежит тут (см приложенную картинку)? Там так-то и предустановленных вариантов вагон.
И как тогда лист создается по шаблону?
Шаблоны есть, работают вполне исправно и жизнь облегчают значительно. То, что подавляющее большинство ими не пользуется и не хочет учиться пользоваться - проблема не автокада, а пользователей, который продолжают жрать кактус городить всякие костыли и плакать о говенности сего када там, где автокад делает свою работу лучше любого костыля.
