Вывод программы с корректором
Доброго времени суток всем.
Скажите пожалуйста, есть ли возможность вывода программы с корректором на диаметр инструмента?
Если есть то как это сделать.
Заранее благодарен за пмошь!
Поискать по форуму. Например, <noindex>здесь</noindex>.
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
