Многофазный поток в сопле
Всем привет!
Может кто сталкивался с такой задачей:
Есть двигатель с соплом Лаваля. Есть среда внешняя - воздух на высоте 8000 метров. Есть в этом двигателе твердая фаза.
Я сопло считал на основании density-based решателя. А твердая фаза как смесь моделируется с pressure-based решателем.
При попытке считать сопло на pressure-based решение разваливается с надписью: detected divergent in AMG solver: ...
Кто как решал или у кого какие идеи?
Заранее спасибо за ответы! =)
Всем привет!
Считать к-фазу в эйлеровой постановке конечно можно, только нужно помнить что в этом случае давление "псевдогаза" которым она описывается равно нулю. Проще в данном случае использовать эйлеро-лагранжеву постановку.
Немного пошарив в хелпе, решил сделать в transient постановке.
Выставил время на 1е-7, посчитал сначала поток только воздуха.
(Вот тут вопрос: никак толком не могу понять, каким образом задать ГУ на входе так, чтобы было 600 м/с и 35653 Па в статике?, хотя может я задал то его верно, но опять же таки, как проверить? Заливка показывает черти что)
Потом решил добавить сначала только продукты сгорания без тв фазы. Все сломалось нафиг. Схема: Phase Coupled SIMPLE. Все уравнения второго порядка за исключением Volume Fraction - оно первого.
Как то так. Я в замешательстве)
