добавление в игнор?
2 минуты назад, piden сказал:
Приквел к сиквелу
а горловину или что там, корпус, уже считали, или это все впереди? )))
Судя по тенденции - будет третья часть. Если пациент захочет на форум вернуться.
3 минуты назад, piden сказал:
Вам то, что переживать... Вы то.... в ТЕМЕ :biggrin:
34 минуты назад, piden сказал:
Про гайку
и еще раньше, если осилите)
Посмотрел.
Кажется я понял кто тот квалифицированный пользователь, которого протосс не хочет видеть (или хочет не видеть) в своих темах. :biggrin:
Ах, всю интригу раскрыл! :biggrin:
Изменено пользователем piden
В 27.01.2018 в 19:37, Алексей256 сказал:
Передергивание чужих слов не сделает вас их автором. :biggrin:
Хотите вести беседу с интересным автором его темы у него в гостях - соблюдайте хотя-бы минимальные правила приличия. Но, вижу, форум и его одмины любят быть обоссаной стенкой. Нравится - тусуйтесь как нравится. Мне тут скучно. И гавнецом попахивает...
ERROR: object "хотя-бы минимальные правила приличия" not found!
:biggrin:
42 минуты назад, zerganalizer сказал:
Да весь форум уже знает кто нассал)))) и кому ещё не терпится, да? :5a33a36b1dd89_3DSmiles(225):
23 часа назад, vasillevich68 сказал:
я конечно не претендую на лингвиста, но мне кажется все же ТЫ, а для обозначения статуса они добавляют "сэры" и "серухи" и все остальные в этом роде приставки
Нет, англоязычные обращаются на "Вы. Само слово "Ты" (thou) есть, но его практически не используют
26 минут назад, Di-mann сказал:
приучать к туалету?
Негуманный способ тыкания в собственную мочу не помогает. :doh: (смайлы начали пропадать, не вижу об стенку бъющегося)
1 минуту назад, streamdown сказал:
Нужно ткнуть в "категория" и ... выбора то особого нет... Только "эмотиконс"
3 минуты назад, streamdown сказал:
Прибить ухо гвоздём к полу в проблемном месте думаете будет эффективнее?
Вообще-то, @zerganalizer прав во всём.
Он даже выразился в том негативном ключе (привычка), который присущ общению на форуме.
"Господа, Вы звери, господа".
Изменено пользователем Атан
2 минуты назад, Атан сказал:
Он даже выразился в том негативном ключе, который присущ общению на форуме.
Нет.
3 минуты назад, Алексей256 сказал:
Почему?
Пуркуа? Французский, транскрипция русская.
  • SHARit закрыл это тему
  • SHARit разблокировал тему
    • cepr
    • shishov32
    • clavr
      Ответом на ваш вопрос будет противоречит. А вообще, надо читать Решение о присвоении литеры. Интересно, что там указано?   Интересный вопрос. Если есть указания испытывать экпл. документацию в форме книг, то надо испытывать Я, правда, с этим не сталкивался.
    • SecretOON
      Нет,немного не так,по пунктом: - включаем рубильник(двигатель зароботал),горит ЗЕЛЁНАЯ кнопка. -нажимаем зелёную, запускается насос и она становиться КРАСНОЙ. -после этого можно начать калибровать станок ))
    • davidovka
      А эксплуатационная документация в форме книг и т.п. проходит испытания? :)
