Контекстная сборка в Sw2004sp4.2
djrandom
Есть деталь, которая входит в сборку. Причем некоторые элементы
детали выполнены в контексте этой самой сборки. Причем на начальном
этапе проектирования файл детали имел совсем другое название.
Потом файл переименовали, SW при загрузке сборки просит указать файл, что ессно и делается. НО!!! В дальнейшем контекстные элементы редактировать все-равно нельзя, т.к. в ссылка сборки все-равно забиты старые названия файлов. А если ничего бльше не редактировать, то проблем нет;)
В доку написано, что после того, как СОЛИДУ указать на новые файлы, ссылки тож должны обновиться, но этого не происходит.
<{POST_SNAPBACK}>
Если файлы были переименованы в проводнике виндов то конечно все так и будет. Переименовывать файлы нужно грамотно, через эксплорер. И при переименовании обязательно найти и обновить все зависимые документы.
Есть 2 пути.
1. Вернуться в исходный файл и провести переименование грамотно.
2. Порвать все ссылки в файле и определить их заново в последнем варианте
Легче и корректней - то, что предлагает Leon.
2 MaxAmin
А, что в тяжелых САПР вся эта процедура выполняется по единственному свистку мыши?
На тему переименования. Я частенько делаю так. Создаю новую папку. Открываю нужную сборку. Жму Save As, обзываю сборку новым именем, жму "Referens...", в открывающемся диалоговом окне жму "Select all", потом кнопкой "Browse..." указываю путь к созданной папке, потом можно изменить имена файлов в списке всех, входящих деталей и подсборок, жму "OK". Создается новая сборка с новыми деталями и подсборками и всеми ссылками на них. Старая сборка остается без изменений.
Немного видоизменённый быстрый вариант есть:
Нужную сборку сразу не копируя и не создавая директорий File - Find references - Copy files. Тут же задаём путь и новую/существующую директорию. Сборка автоматом копируется в версии 2004, в 2001й вручную надо перетащить саму сборку.
П.С. есть две возможности сохранить сборку с подсборками и деталями из других директорий : сохранив все вложения со структурой директорий ( появится в новосозданной директории все директории сборок и деталей, но начиная практически с заголовка диска. Куча вложений жутковато выглядит ) или без неё ( всё скинется в одну единственную новосозданную директорию. Каша! зато всё под рукой.).
To: Анаконда
<{POST_SNAPBACK}>
Нет, по 2м свисткам мыши :smile:
В Прое там нужно только открыть нужную деталь или подсборку и нажать - "Переименовать"...
To: Анаконда
Естественно. Причем процедура осуществляется как в оперативной памяти и жестком диске, так и исключительно в оперативной памяти без участия ЖД. Это иногда необходимо для того, чтобы оставить на ЖД "старую" версию имени... Это весьма помогает, когда нужно присвоить обозначения имени файла. В SW это делается тоже неплохо, но это хорошо только в том случае, когда идет массовый процесс переименовывания. А в единичных случаях можно запариться открывать СВ Експлорер. Но по моим наблюдениям, в Прое задача решается быстрее, т.к. там можно присвоить обозначения (в поля свойств) в одном окне всем изделиям сборки и уже потом менять имя файла в соответствии в этим обозначением. Просто получается меньше ошибок. Т.к. зачастую чертежи уже оформлены, а обозначения применяются уже потом в массовом порядке и можно ошибиться :boxed:
    • anykeyto
    • Sivolap36
    • Рома калужский
    • Горыныч
