Explicit. Energy error. Как их ловить и исправлять?
Как видно из сабжа - мучают ошибки нарушения ЗаконаСохраненияЭнергии. При этом происходит на 50-60% решения.
Интересуют - причины возникновения (на этом примере), как их отлавливать (вычленение элементов, нарушающих его) и методы исправления ошибки.
Эррозию элементов выключил (вроде ускорился рассчет, но ошибка отошла с начала выполнения рассчета до середины).
Масс скэйл - оставил. (Как выяснилось - вкл/выкл на моей модели не влияет на появление ошибки)
Под катом - начало и конец лога решателя.
Проект прикреплен. (краш тест внедорожника)
Попутно было бы приятно услышать мнение о самой модели (правильность сетки, логичность контактов)
Скрытый текст: log
Checking model setup.....Please wait
Generating External Faces ...... please wait
Initializing.....Please wait
Finished model setup.....
Cycle: 0, Time: 0.000E+00s, Progress: 0.00%, Time Inc.: 8.842E-07s @ element 7888 in Part bmpnframe Est. Cloc
Cycle: 1, Time: 9.727E-07s, Progress: 0.00%, Time Inc.: 9.727E-07s @ element 1162 in Part Seat_r Est. Cloc
Cycle: 2, Time: 2.043E-06s, Progress: 0.00%, Time Inc.: 1.070E-06s @ element 1162 in Part Seat_r Est. Cloc
2.7 hrs
Cycle: 3, Time: 3.220E-06s, Progress: 0.00%, Time Inc.: 1.177E-06s @ element 1162 in Part Seat_r Est. Cloc
3.0 hrs
Cycle: 4, Time: 4.514E-06s, Progress: 0.00%, Time Inc.: 1.295E-06s @ element 1162 in Part Seat_r Est. Cloc
3.1 hrs
Cycle: 5, Time: 5.938E-06s, Progress: 0.00%, Time Inc.: 1.424E-06s @ element 1162 in Part Seat_r Est. Cloc
3.3 hrs
Cycle: 53759, Time: 1.413E-01s, Progress: 56.51%, Time Inc.: 2.622E-06s @ element 1165 in Part Seat_r Est. Cloc
56.1 mins
Cycle: 53760, Time: 1.413E-01s, Progress: 56.51%, Time Inc.: 2.622E-06s @ element 1165 in Part Seat_r Est. Cloc
56.1 mins
Cycle: 53761, Time: 1.413E-01s, Progress: 56.51%, Time Inc.: 2.622E-06s @ element 1165 in Part Seat_r Est. Cloc
56.1 mins
Cycle: 53762, Time: 1.413E-01s, Progress: 56.51%, Time Inc.: 2.622E-06s @ element 1165 in Part Seat_r Est. Cloc
56.1 mins
Cycle: 53763, Time: 1.413E-01s, Progress: 56.51%, Time Inc.: 2.622E-06s @ element 1165 in Part Seat_r Est. Cloc
56.1 mins
Cycle: 53764, Time: 1.413E-01s, Progress: 56.51%, Time Inc.: 2.622E-06s @ element 1165 in Part Seat_r Est. Cloc
56.1 mins
Problem terminated .... energy error too large
uazonly_err.zip
Не разобрались с energy error? Было бы замечательно, если Вы нашли решение - у меня та же проблема.
Я не разобрался в причинах возникновения, как видете пока никто ничего не подсказал, но оказался довольно простой способ её игнорировать.
Analysis Settings -> контроль шага -> Energy Error (по умолчанию 0.1 (10%) ) меняем на более высокие значения. Мне для теста хватает значений от 60 до 80%.
Однако опять же - встает вопрос о точности вычислений + зависит от решаемой задачи.
Например мои личные проблемы-нехватка времени (диплом сдать надо через 1.5 недели, а конь особо не валялся), научрук-тот еще .. (хочет чтобы картинка была красивая) -вынудили подгонять результаты. Поэтому и игнорирую закон_сохранения_энергии.
Не знаю, подойдет ли такой способ лично Вам, но пока это единстевнное решение которое я нашел, хоть и не очень правильное.
Как я Вас понимаю - такая же задача стоит. Только вот при снижении точности energy error модель, представленная в <noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=54082</noindex> разваливается на части.
  • 5 месяцев спустя...
      доктор вам надо лучше анализировать. если вы отключите линейку то у вас останется только датчик мотора и никакие люфты не будут оказывать влияние на на значение позиции считанное с датчика мотора поэтому для проверки и люфтов и то что это не привод резонирует просто отключают линейку и оставляют semiclosed loop. tckb dfv yflj сохранить fullclosed loop и исключить резонанс тогда вы включаете функцию dual position feedback и задаете значение тау . в общем тренируйтесь в понимании того что очевидно но не признается вами под разными предлогами что затягивает дискуссию и отнимает время.   в какой плоскости повернут стол те оси и нужно компенсировать у Виктора это плоскость zy как по вашему компенсации устраняют неперпендикулярность осей именно их взаимным перемещением. яркий пример это токарный станок с осью y где она конструктивно не перпендикулярна но при обработке она перемещается так что перпендикулярность соблюдается.
    • Nikollay
      К примеру печатная плата с кучей покупных элементов информации о весе которых нет. Подгонять плотность под каждую плату плохое решение.
    • sloter
      Например, наложить взаимосвязь Концентричность между центром строящегося отверстия и кромкой имеющегося в другой детали.
      Правильно, терпи. Гляди дома не так вонять будет.
      Бывает, что залипает один концевой и получается, что в одном из положений оба концевика сработавшие Вы проверили, что именно один сработал, а второй отжат? Вообще конечно, ладдер ответ даст, чего не хватает  Вот пример как искать катушку аварии в ладдере
      Чот не понятно кто куда подъезжает ?
    • OlgaKubrik
      Спасибо огромное! Помогло! Нюансы, о которых в комментариях ниже, пока не понятны, не очевидны, я ни разу пока не пользовалась этими инструментами, но все равно спасибо всем за отклик
    • Metal_Cutter
      "Магазин втянут", концевики у магазина проверяли, в порядке.
      Хорошо, зайдём с другого конца.... Любая компенсация ведь докручивает какую-либо ось, верно? Или наоборот - не докручивает. В приведённом Виктором примере:    Какие именно оси будут докручиваться для достижение перпендикулярности между осью шпинделя (предположим она вертикальна) и поверхностью стола?
      NX2306 первый раз столкнулся ЗВПО не обновляется, застряло на одной из черновых операции и на чистовых не обновляется почему-то. Все в одном workpiece. Где поковырять чтобы заработало?
