Пост для Okuma Multus b300
Прочитал мануал на англицком, пока не могу понять как описать в команде @tmatrix данные под окуму.
Солидкам 2009, есть пример хайденхайновского поста но там ничего не понятно с ихними L и Q.(((
Вот нашол , но рабочий или нет я не знаю.
if job_machine_type eq milling
if main_program == true
if part_home_number <> pre_part_home_number
if mac_number eq 1
if flag_tool ne true
if prev_mac_number ne mac_number
if prev_mac_number eq 3
{nb,'G175'}
{nb,'G126'}
{nb,'G136'}
endif
{nb, 'G0 X1500 M174 M262'}
{nb, 'G0 Z1500 M12 M9'
call @start_tool_mill
else
{nb,'G0 Z',save_ztool}
endif
endif
if rot_axis_type eq axis4_none
{nb,'G17'}
else
{nb,'G0 C'rotate_angle_z ' Y0'}
endif
endif
if mac_number eq 2
{nb,'(B90 C'rotate_angle_x ' ) ' }
{nb,'G175'}
{nb,'G126'}
{nb,'G136'}
endif
{nb, 'G0 X1500 M262M174'}
{nb, 'G0 Z1500 M12 M9'}
else
{nb,'Y0'}
{nb,'G0 ','X',save_xtool ' Z',save_ztool}
endif
endif
{nb,'G0 C'rotate_angle_x'' }
{nb,'G138'}
{nb,'G19'}
else
{nb,'G0 C'rotate_angle_x ' Y0' }
endif
endif
pre_part_home_number = part_home_number
endif
endif
if mac_number eq 3
if flag_tool ne true ;
if prev_mac_number ne mac_number;for not same mac_number and different C angle_gabi
{nb,'G175'}
{nb,'G126'}
{nb,'G136'}
{nb, 'G0 X1500'}
else
{nb,'G175'}
{nb,'G126'}
{nb,'G136'}
if prev_position ne position
{nb, 'G0 X1500'}
else
{nb,'G0 X',save_xtool ' Z',save_ztool}
endif
endif
endif
endif
call @home_data2
endif
prev_mac_number= mac_number
prev_position = position
endp
  • 8 лет спустя...
29.05.2012 в 17:30, turtle11 сказал:
Благодарю!!! Проштудирую отпишусь!!!
Привет, получилось с постом что то на мультус?
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
