Печать в PDF
SW 2011
Windows XP
При печати с помощью PDFCreator не печатаются некоторые размеры и стрелки.
До этого печатал в PDF с помощью doPDF все отлично видно, но обозначение детали в верхнем левом углу смещалось в право, поэтому решил попробовать PDFCreator.
В прикрепленном файле пример полученного с помощью PDFCreator файла.
Ребро.pdf
Изменено пользователем Katok
Пробовал, вот что происходит при 1200 dpi, в предыдущем файле 600 dpi.
Если прокрутить вниз изображение PDF то можно увидеть отчет об ошибке, но как исправить ее?
Ребро.pdf
не печатаются
попробуйте разные версии принтера. Печатаете как? Макросом или файл-печать?
а сохранить как - пдф. чем не устраивает?
Сейчас так и делаю, но при печати PDF на принтере справочные размеры и рамка основной надписи выглядят очень тускло.
Уберите галку "Печать в цвете".
Файл-сохранить как-PDF-настройка
Теперь все отлично, спасибо большое!!!
Кстати, насёт первого сообщения, судя по ошибке принтер не смог интерпретировать символ градуса. Может быть стоит поставить в настройках принтера внедрять шрифты?
Галочка там стояла. Буду теперь через сохранить как PDF печатать, тут наверняка проблем не будет, тем более с настройками разобрался.
Katok
будут))))
толщина линии в вырыве на теле детали не по ГОСТ
(чОрт, знания преумножают печали)
)) прости, Гуру. Я обычно только первое и читаю. наверно в этом случае еще до исправлений прочитал, а потом, когда увидел такое длинное обсуждение решил высказаться, раз народ не может решить проблемы.
ИМХО проблемы будут всегда :
на разных ПК, с разными их конфигурациями, разными версиями и SP и SW и PDF-принтерами и видами PDF-принтеров, которых существует великое множество(в каждом из которых есть свои настройки).
Единственное решение : методично перебирать множество указанных выше параметров. (Все документировать, А потом написать книгу! И заработать кучу денег :rolleyes: )
Кроме того, есть вероятность возникновения какой-либо несовместимости(воздействия) совсем других установленных программ... я уж не говорю о вирусах и антивирусах.
Радостная картина, да?
Я вот с около года работал из SW с "PDF Creator-ом". Все было OK! А в один прекрасный день, вдуг обнаржул, что при печати чертежа, текст в Основной надписи(обязательно ближе к нижнему правому краю) постоянно начал съезжать вправо и вниз, даже и за пределы листа! Причем на всей остальной части листа - ничего подобного не наблюдалось. Т.е. что видел на экране, то и получал в PDF-файле - один-в-один!
