Терминальный доступ к TC
Кто нибудь сталкивался с проблемой терминального доступа и 2-х звенной архитектурой TC. Активация портала PER_CLIENT. Постоянно возникает проблема клиентского кэш буфера. FCC.xml изменен на папку TC_ROOT/temp/FCCCache. В ней создаются папки на пользователей с правми только для пользователя. Но при работе в системе все пользователи получается пользуютя папкой одного из пользователей. И прав соответственно нет.
Никто не работает в TC через терминальный доступ? А как быть если быстродействие компьютера не позволяет нормально работать на рабочей станции? А как быть если канал связи имеет недостаточную пропускную способность для комфортной работы?
Anto-Xa,
Быть может, я не совсем по теме, но мы сейчас также разворачиваем работы по терминальному доступу к PDM и другим программам из солянки Интермеха. Подробно схему описать не могу, но вкратце - используется один физический сервер, на котором заведены учетные записи пользователей, каждый работает под своей учеткой. Файлы на диске - общие, естественно кроме документов, рабочего стола и т.д. Пока что быстродействия хватает, канал связи - 10 Мб. Проблем с одновременной работой пользователей нет. Есть сложности относительно конкретного ПО, но они решаются в индивидуальном порядке.
Поскольку мы в этой области только начинаем работать, возможно будут обкатаны и другие варианты.
У нас что-то подобное было, не знаю насколько это сродняя проблема.
Часто после установки, к папке install права на запуск имеет только администратор. В этой папке лежит .jar который при запуске для каждого пользователя должен создать свой FCCCache.
Соответственно, под пользователем эта папка не создаётся, т.к. не запускается механизм создания папки, и ТС выдаёт ошибку кэша.
Такая проблема возникала примерно на 25% рабочих мест. Лечили путём раздачи прав для пользователя.
для папки FCCCache и даже диске где она создается нужны права от текущего пользователя
для этого существует 4х слойка
Бесспорно. Я имел ввиду, что для запуска .jar который создаёт FCCCache нужны права на запуск. Но иногда после установки, по непонятным причинам, для папки install со всем содержимым нет прав на запуск пользователем. Соответсвенно, клиентский кэш не создаётся, и получается ошибка при работе с файлами.
права есть и на диск и на папки и на файлы. Все равно возникают проблемы "Клиентский кэш буфер не включен".
если на стороне сервера все нормально и вы в этом уверены, то в большинстве случаев это проблема настроек безопасности на эту папку.проверьте еще раз эти настройки,в частности пользователя владельца и права на него.Еще такая ошибка может быть когда диск где создается эта папка почти заполнен
В том то и дело что проблема в настройках безопасности. Один день настроишь пользователь работает. На другой день настройки безопасности могут заново прописаться. Но что самое странное что несколько пользователей видимо пользуются одной папкой кэш буфера. Соответственно один работает, а у остальных нет прав на кэш из его профиля.
Одним каталогом кеша они могут пользоваться, если каталог с кешем создаётся не в каталоге профиля (как по умолчанию в fcc.xml сделано), а в каком-то другом одинаковом для всех каталоге, и пользователи заходят как доменные и как локальные, а имена у них совпадают.
В том то и дело, что пользователи совсем разные, все доменные. А пользуются папкой одного юзера. Притом непонятно как эта папка назначается.
...Притом непонятно как эта папка назначается.
Расположение каталога кеша, в котором создаются подкаталоги пользователей задаётся в файле %TC_ROOT%\fcc\fcc.xml в параметре property name="FCC_CacheLocation". Надо раскомментировать эту строку и задать своё значение. У себя сделал
<property name="FCC_CacheLocation" value="c:\temp\FCCCache83|/tmp/FCCCache83" overridable="true"/>
чтобы было легче удалять этот каталог, т.к. он со временем портится, когда в нём накопится много файлов.
Именно так. В этом файле поступил также, только раскомментировал все строки. Нужно только одну раскомментировать?
Если нужно только поменять расположение кеша, то достаточно FCC_CacheLocation раскомментировать и указать своё значение. Я ещё FCC_MaxWriteCacheSize и FCC_MaxReadCacheSize обычно заменяю на "5G", а остальное оставляю как есть.
