резьбонарезание метчиком
1 PROBLEMA V TOM CHTO VAM NADO KUPIT SPIRALNIY METCHIK
2.0 ZELENAJA METKA ILI GELTAJA
3 DERGAVKU KOMPENSIRUJU PODACHU NA OBOROT METCHIKA
4 PODACHU PRI ISPOLZOVANII TAKOJ OPRAVKI UMENSHI NA 3-4%
I ECHE PODACHA DOLGNA BIT RASCHITANA PO FORMULE F(MIN)=HXN
GDE H SCHAG REZBI
N-CHISLO OBOROTOV SCHPINDELA
1. метчик внатуре спиральный
2. метка стопудово желтая.
И еще - там чуть выше была приведена запись цикла нарезания, которую отрабатывает эта стойка. Там есть ошибки?
ПыСы. Модель стойки чуть выше по странице.
Ни знаю как на М2.5 для резьбы М8-М10 видел метчики с чередованием пропуска витка через раз.
С шахматным расположением зубьев это называется. Дипломная была как раз по ним. Применяются такие метчики в мягких сплавах
SEG
режимы явно заниженые, но проблема не в этом.
На мой взгляд станок не отрабатывает. Попробуйте патрон с компенсатором.
Ты уверен,что проблема не в характеристиках шпинделя? Я чота нет,пока не увижу их.
Я бы на всякий случай проверил сверло - диаметр получаемого из-под него отверстия.
Если всё в порядке, то купите компенсационный патрон и спокойно работатйте.
Заодно и со спокойной душой сможете ставить нормальные режимы для резьбонарезания.
череззубые метчики тоже есть, даже М3, какие-то совдеповские с базара, но пока не дошли руки потренероваться.
Борис, сверла мы покупали под метчики тоже Вальтеровские, не думаю, что там все так печально с диаметром.
И еще - я слабо представляю смысл компенсационного патрона при жесткой нарезке резьбы на ЧПУ. Если можно - осветите поподробнее. Насколько мне известно - там есть немного осевого и радиального люфта, позволяющего скомпенсировать погрешность шага при вращении. Но если метчик не хочет крутиться - то что мешает патрону так же успешно свернуть ему голову как и простому цанговому. Мне более вероятным кажется все-таки налипание материала на инструмент и закусывание его при обратном вращении. Да и оператор говорит, приходится периодически отколупывать стружку с метчика.
Во первых как я уже советовал делайте диаметр больше положенного на десяточку, допустим, вязкий материал туда вменает а обратно не выходит. Комп патрон компенсирует то что ваш станок плохо успевает остановиться и начать движение в другую сторону. При нарезании резьбы в несколько заходов ( в одну и ту же ) помогает не срезать лишнего в уже нарезанной резьбе. Опять же если он тупо там застревает из за того что там нет ( или маленький выход стружки отв слишком мал для такого материала ) то комп патрон не поможет... стружку отколупывает? Ну он и должен ее даже при раб метчике отколупывать потому что все равно наматывает на кнопочку стоп после 3-5 отв снял.... дальше так неоднократно делал и проблем и лом метчиков было в разы меньше у меня в отличии от моих коллег. В то же время напор сожа при обратном выкручивании метчика делает это вразы лучше ....но не всегда )))
Сверление отверстия на "десяточку" больше" приводит к браку при контроле пробкой. ОТК не пропустит...
Эта 0.1 заполнится выдавленным материалом.
Наверное надо укорачивать рабочую часть метчика. Кроме этого, я замечал, что для лучшего стружкоотделения дюрали угол заострения надо тупить ближе к 90 градусам.
ага в легкую... резьбу типо М8 так вообще и на две можно и все будет нормально с пробочкой любого допуска
  • 3 месяца спустя...
апну темку.
В последнее время начали лететь сверла, причем все подряд. Один раз я поприсутствовал при такой поломке. Смысл всего в том, что стружка остается на сверле и не удаляется из канавки, и при сверлении следующего отверстия стружка забивается в канавке и заклинивает сверло в отверстии. В связи с этим сверлю ступенчато с выводом сверла из отверстия. Поскоку идет массовка и увеличивается время обработки, то это не есть комильфо. У нас есть подозрение, что многие беды связаны с заменой СОЖ, поэтому хочется спросить - кто какую СОЖ использует для обработки алюминия?
как вариант можно попробовать охлаждение воздухом. и стружку заодно будет сдувать и выдувать ))))
апну темку.
кидай режимы .... скорее всего оборотов дохрена. кидай диаметр сверла режимы глубину. СОЖ как разбавляете водой на глаз? Вряд ли от него
если плохое стружкообразование после сверла - надо увеличивать подачу. для сравнения на твердосплав д6,8 под низколегированую сталь подача 0.2.
как с метчиками, наладилось? если честно, у меня тоже narex и я не в восторге на обратный ход. хоть цанга с компенсацией, нагрузка на двигатель при выходе бывает такая же как и на врезание.
что касается залипания стружки в канавках сверла.
Был такой же случай. Снабженцы, зас***цы, молчком заменили Д16Т на АМГ-6.
Вобщем, уменьшил скорость обработки при той же подаче.
что касается метчиков, возможно оправдано получение резьб в алюминии раскатниками.
Они пожестче и в своей стружке путаться не будут.
Мы делаем отверстия в алюминии тысячами и редко больше чем М4.
Давно отказались от метчиков, для стандартых резьб только раскатники. Материалы только АМГ6 и Д16Т. Д16М заменяем на Д16Т без всяких согласований. От АМГ2/3 отказываемся сразу. СОЖ Blaser 7%. Сверла MITSUBISHI VAPDS/DM SUS из быстрореза, на большие серии приобретаем сверла MAE, но они идут только от диаметра 3 мм
  • 3 года спустя...
подниму тему дабы не создавать новую.
имеем большую проблему при обработке стеклопластиковых стержней: резьба крошится.
бывают и внутренние глухие и наружные варианты.
существует ли какой то специальный инструмент для подобных материалов ( хрупких) ? либо ктото имеет опыт в использовании других типов материалов.
Тяга.pdf
1 час назад, Slavdos сказал:
резьбофрезы, по такому материалу один раз купить.
