резьбонарезание метчиком
добра форумчане!
научите пожалуйста работать метчиками!
опыта в резьбонарезании метчиком нет вообще. Нужно было нарезать резьбу М2,5(глубина 8мм) в Д16 с твердостью HB 100 - так метчик сломался на ~40й дырке. Резал на режиме 60об/мин. Метчик спиральный импорт с базара(наверно сперли с завода какого нибудь). Вообще без понятия на каких режимах резать резьбу. Резал М6 дырок 400 отстоял в д16 и живой по сей день.
Помогите кто чем сможет!
добра форумчане!
Вот режимы для метчиков Walter.Обратите внимание на скорость и количество отверстий )Резать лучше всего с керосином или с олеиновой кислотой , просто помазать кисточкой отверстия перед нарезкой .
SergeyKa777 обратите внимание на глубину отверстия и тип, в вашем примере 5 мм сквозное, у ТС 8 мм глухое.
Здесь собака и порылась...
Мы такие отверстия делаем в несколько ходов по глубине 2-3.
Еще вариант - раскатник - стружки нет, не клинит, НО отверстие под него очень точное должно быть.
у меня только после сверл острых (импортных)получалось.Сначала вообще делали предвар.сверление диам.2.5-ломало раскатник.2.55,2.6-нормально режет.
добра форумчане!
Станок токарно-фрезерный. Сверлил отверстие глубиной 10мм Ф2.13-2.15 т.е. по максимуму, т.к. для М2.5 8мм-это очень глубоко. Использовал приводной шпиндель, т.к. вылет детали 4мм и трубочка охлаждения упиралась в кулачки. Ориентировал гл. шпиндель С25 и трубочка проходила между кулачками. Нарезание таким способом берёт много времени, зато метчик не ломается.
2000 об.мин... ачуметь обороты...
мне бы что попроще для noname импортного инструмента...
Это нормальные режимы . Вот я неделю назад делал глухую резьбу М8 на глубину 22мм в стали 40Х закаленной до 40-42HRC
оборотов было 550 , метчик был Hoffman Garant . отработали три метчика в среднем по 800-900 отверстий , но я до конца их не убивал , как только появлялись признаки малейшего износа я отдавал метчики слесарям .
  • 8 месяцев спустя...
Апну темку.
возникла необходимость нарезать резьбу метчиком в алюминиевом тянутом профиле. В итоге метчик М4 сломался на первом же отверстии, М5 - в десятом. Оба метчика сломались на обратном ходу. Может кто подскажет, где собака порылась?
Материал алюминиево-магниевый сплав профиля Austerlitz KS216.2, метчики чесшские Narex, нарезаем на станке циклом G84, стойка Митцу 70М, обороты 100 об/мин, резьба глухая
По резьбе в общем: лично мой опыт нарезания на фрезерном, СОЖ надо поставить так чтоб струей сбивало стружку на обратном ходу, использовать лучше спец плавающие головки с которыми можно нарезать за несколько раз ( как в случае с М2.5 у ТС ... делал я в корпусах такую резьбу тоже М2.5 алюминь и если следить за этим стоять чтоб не наматывало я останавливал и руками снимал благо 100 об не страшно ) Резали спец метчиками которые по дюрали, они часто ломались... потом брали стандартные они лучше резали ( скорее всего брак от производителя )
Ну и да в дюраль резать можно по отверстию на десяточку по больше
Накатные по мал отв не пробывал... но то что там кто то писал мол там нужны оч точные отв это враки должно быть строго больше, ДА!
накатные вообще идут по отв просверл намного больше чем обычное под сверловку ( надо смотреть по таблице.
Апну темку.
Все что больше М3 можно резать и на 200 и на 300. Глубина? Метчик то для глухих хоть? На обратном ходу значит закусило стружку либо станок не держит, опять же патрон с плав головкой советую тогда
патрон с компенсатором или нет?
на Фануках, например, нужно включить (М29 если не ошибаюсь) шпиндель в режим жесткого резьбонарезания перед циклом, а на ХААСах нет. Может и на Митсубиши что-то подобное, курите мануал на станок.
хм, не знал как нить попробую
стружка на метчик из трех сопел. метчик для глухих отверстий, глубина резьбы 2-3 диаметра, сверление - +5-6 витков на недорез. Патрон обычная цанга, без компенсатора. Курил мануал, там о переводе в жесткое резьбонарезание упоминания не было, но на всяк случай гляну еще
вот так выглядит у меня цикл нарезания резьбы М4
N640G84G98Z-11.5R2.F.7
забыл добавить - покрытие метчиков TiN
Ну в общем без особых покупок того что я советовал, можно:
отв сверлить на десятку две больше ( многие нержу, дюраль всегда сверлят +десятку из за пластичности )
Засверлить больше ( если у вас там резьба 11.5 на 14 )
проверить биение инструмента ( было и такое )
мож сверло уводит подача большая или плохо за центровано
помню дурные какие то метчики были у них тело меньше то ли цангой плохо обжимало то ли что но ломались на ура
след проверка это сменить фирму метчика
Если и не это то скорее всего станок
След шаг нанять слесаря купить ему машинку ручную по нарезанию резьбы- радоваться жизни
Блин, в конце недели сломали еще четыре метчика :( причем последние два - нарезал резьбу ступенчато, по 3 мм за проход. Я в шоке. если честно
Попробуй обороты увеличить. 500,а лучше 1000.
SEG
режимы явно заниженые, но проблема не в этом.
На мой взгляд станок не отрабатывает. Попробуйте патрон с компенсатором.
Режимы конечно занижены, для Вальтеровских метчиков там все гораздо веселее. Но сейчас идет отработка технологии изготовления и в нормы времени мы с этим пока укладываемся. Но если станок не отрабатывает на таких режимах, то шо ж будет, если мы увеличим их раз в 5...
1 PROBLEMA V TOM CHTO VAM NADO KUPIT SPIRALNIY METCHIK
2.0 ZELENAJA METKA ILI GELTAJA
3 DERGAVKU KOMPENSIRUJU PODACHU NA OBOROT METCHIKA
4 PODACHU PRI ISPOLZOVANII TAKOJ OPRAVKI UMENSHI NA 3-4%
I ECHE PODACHA DOLGNA BIT RASCHITANA PO FORMULE F(MIN)=HXN
GDE H SCHAG REZBI
N-CHISLO OBOROTOV SCHPINDELA
    • ssuss1
      в версии 2312 как включить GC Toolkit?
    • Orchestra2603
      Почему вы так решили?   Почему? lambda_root_1 и lambda_root_2 - корни характеристического полинома, т.е. собственные значения задачи. Определитель этой матрицы будет равен нулю по определению. Тем более видно же, что строки повторяются, т.е. ранг равен 1, что меньше 2. Выше есть картинка.
    • SAPRonOff
      https://dzen.ru/b/ZjnRssPLbUcXVOUZ
    • davidovka
      Creo 9, VS 2019 (v142). Если использовать стандарт языка С++14, все собирается работает. При переключении на C++17 - ошибки (см. скрин - тестовое приложение из папки Creo) Хотел в проекте использовать <filesystem>
      Нулевых частот может быть любое количество. Вот эта матрица не будет вырождена.
    • Orchestra2603
      Речь идет о собственных векторах, связанных с нулевым СЗ. Вы же понимаете.
      Для сложных систем их может быть и 100 и 200 и 1000...
      @Artas28так надо рецепт в массы нести, а то Ванёк ничему не научится
    • Orchestra2603
      Выкидываем не в смыле, что мы ее вырезаем.. Простите мне эту вольность)) Просто там две одинаковые строки. Достаточно рассмотреть только одну. Нет смысла хранить вторую строку в матрице, поскольку она ничего не привносит. Вы можете совершенно формально взять полученный i-й собственный вектор, умножить на матрицу K-lambda_i*M и получиь нулевой вектор.   На самом деле.. Мне прям пришлось прям подумать над аналогией с включением закрепления в статике. И это было полезно и интересно. Так что вам спасибо за "подгон", что называется )) Но все-таки разница есть ...   Вот у вас в статике:   И здесь действительно получается, что если мы зафиксируем, например, положив a=0, то это будет эквивалентно "выкидыванию" 1-го стобца и 2-й строки, и решению уже такой модифицированной невырожденной системы *в данном случае вообще тривиальной). При этом f2 просто станет узловой реакцией и определится как -f1 автоматически: К слову, можно положить любой a, не только нулевой. Результат будет такой же для сил, но прогибы, ясное дело, поменяются.   Но это отличается от нашей задачи на собственные значения. У нас нет внешних сил {f}.  А знaчит и упругие силы [K]{x} в системе должны быть равны нулю. И для нулевой собственной частоты мы по сути ищем такой набор перемещений, при которых в системе отсутствуют упругие силы.  И таких наборов перемещений бесконечно много. Вообще говоря, для трехмерных более сложных систем оказывается, что существует до 6-ти базисных векторов (понятно, что связанных с движениями как твердого целого), и любая линейная комбинация из этих векторов будет решением такой задачи. Но нам не нужно само решение! Нам нужен как раз сам базис пространства решений! Причем, сами вектора в этом базисе нас интересуют с точностью до множителя, ь.е. таких базисов можно напридумывать бесконечно много. Но нам нужен толкьо какой-то один базис, и всего-то. В этой простейшей задачке - это просто один вектор  {1, 1}. Можно взять {2,2} или {e,e} - не имеет значения, нас любой из них строит. И нам этого достаточно.    Обратите внимание, что этот вектор нельзя получить из задачи статики, где {f} ≠ {0}, положив какое-то значение для a, т.е. внедрив какое-то "закрепление" в вашей интерпретации.  Пожтому я убежден, что это другая задача, т дело тут не в закреплениях.   Не понимаю, про какую вы матрицу
