резьбонарезание метчиком
Случайно почитал эту тему.... мне кажется что это СОЖ) Налипание на метчиках и сверлах...
Попробуйте концентрацию увеличить, стакан - два концентрата добавить.
  • 4 года спустя...
26.05.2012 в 11:45, SergeyKa777 сказал:
Это нормальные режимы . Вот я неделю назад делал глухую резьбу М8 на глубину 22мм в стали 40Х закаленной до 40-42HRC
оборотов было 550 , метчик был Hoffman Garant . отработали три метчика в среднем по 800-900 отверстий , но я до конца их не убивал , как только появлялись признаки малейшего износа я отдавал метчики слесарям .
А резали за один проход?
  • 3 месяца спустя...
Народ, подскажите!
Нарезаю резьбу на фрезерном с ЧПУ метчиком с прямой канавкой М6 шаг 1 (9ХС) в сквозном отверстии пластины толщиной 5 мм из Ст3.
Туда 200 об/мин, обратно 400 об/мин.
Буквально пару десятков отверстий и метчик ломается. Бывает что и 10 отверстий не обработает...
Пробовал метчиком со спиралевидной канавкой из HSS, так его хватило на 1000 отверстий!
А вот с прямой канавкой беда. В нашем городе только с прямой канавкой можно купить.
Подскажите в чем проблема?
Обработка на фрезерном VF-3YT с СОЖ.
Изменено пользователем Hitchok
4 минуты назад, Hitchok сказал:
Народ, подскажите!
Диаметр отверстия под резьбу больше делайте, 5.1-5.2. Заходную фаску обязательно. Плавающий патрон. Метчики со спиральной канавкой можно заказать на алиэкспресс.
Надеюсь вы не ручными метчиками на станке режете?
23 минуты назад, mannul сказал:
А не порекомендуете конкретного поставщика, можно в личку
А то что то в последнее время проблема с метчиками, то что снабжение привозит хватает тоже на 10 отверстий.
1 час назад, Hitchok сказал:
Народ, подскажите!
А почему туда 200 об/мин, а обратно 400 об/мин? Обороты должны быть постоянны ведь при нарезании резьбы.
1 час назад, mannul сказал:
Спасибо! Сверлю сейчас на 5.1 - пока полёт нормальный :smile:
Заходную фаску не делаю. Плавающего патрона нет. Но. Заготовки сами по себе плавающие: плитки, толщиной 5 мм, лежат в ячейка. Они там немного подвижны. Сами находят центр :rolleyes:.
Ща на упаковку глянул... Метчик ручной :rolleyes:
21 минуту назад, Свободный сказал:
Вроде как нет. Обратно жеж практически без усилия... Можно и в три раза быстрее выворачивать...
9 минут назад, Hitchok сказал:
:shok:Ну тогда не удивительно что они ломаются.
Вот в таких ячейках плитки:
Метчик вот такой дешёвый:
Режимы: туда 300 об/мин, обратно 600.
Сталь Ст3.
Отверстие сквозное диаметром 5.1 мм, глубиной 5 мм.
Обработано уже ~500 отверстий одним метчиком:
Видео
Проверь резьбу, может, уже давно задиры идут. Я бы выше поднимал, чтобы было больше времени на смыв стружки.
Что-то я там никаких ячеек не увидел - огромная плита.
20 минут назад, Ander сказал:
Резьба нормальная. Стружка смывается хорошо.
Ячейки там есть:
@Hitchok А резьба с допуском или свободная?
Изменено пользователем mannul
3 часа назад, mannul сказал:
Свободная. Требования только на прочность.
Если налипает материал на метчик - СОЖ слишком жидкая надо концентрацию увеличить.
Из народных средств - хозяйственное мыло или солидол.
Каждую дырку затыкаешь мылом. Но тогда СОЖ лучше не включать.
сало
попробуй
лучше использовать резьбофрезерование  это стойкость плюс возможность коррекции на радиус фрезы
    • The_22nik
      Добрый день, функцией изолировать. В дереве построение нажмите правой кнопкой мыши, после выбора нужных компонентов. Лично для себя настроил через две клавиши, в настройках. Войти в этот режим на одну, выйти на другую.
    • Maik812
      abviewer 15 вариант есть без заморочек и можно как вьювер прицепить к тоталу. вопрос какие версии смотрит не знаю. но сомтрит что то можно крутит и сечения и тд. Вариант разобраться https://web.archive.org/web/20180322180055/http://www.streamdivision.com/prosmotr-3d-modeley/ Использовать Драйвинг как прогу просмотр https://rutube.ru/video/8dd0d1e3f1893e7108cca3d5265552e6/?ysclid=m1y68uvxem237840511   думаю твой вариант https://vmasshtabe.ru/blog/chem-prosmatrivat-fajly-solidworks
      Группа компаний «Национальная компьютерная корпорация» (НКК) совместно с Госкорпорацией «Росатом» провела первую демонстрацию PLM-системы САРУС+. Разработка системы осуществляется на базе платформы САРУС, созданной ранее в ГК «Росатом», и направлена на развитие российских технологических решений в области управления жизненным циклом изделий. Мероприятие прошло в рамках форума «ИТ ОПК-2024» в Архангельске. В соответствии со стратегическим соглашением о партнерстве с ГК «Росатом» НКК приступила к реализации программы разработки PLM-системы САРУС+. Разработка ведется с использованием современных технологических принципов организации сложного ПО на основе импортонезависимого технологического стека, обеспечивается поддержка мультиплатформенности системы, особое внимание уделяется защите обрабатываемой информации. Учитываются также основные архитектурные и технические тенденции, применяемые в ведущих мировых PLM-системах. В настоящее время НКК продолжает создание функционала [...] View the full article
    • Maik812
      Скорее всего не будет.. Вы бы еще 2025 sp0 поставили и просили :) Есть такая бибилиотека SW_ExtractBitmap64.dll она шла с СВехплоурер и потом он был отменен как софт м нужно найти бибилотеку которая  по сути тоже самое но называется по другому. подставляешь ее как SW_ExtractBitmap64.dll в папку плагина и он ее юзает SLDPreview.rar   Просмотр или тебе эскизы ??? Эскизы методом проводником, а просомтр по ф3 это можно внешним вьювером юзать. \Вот IEView.zip
    • lowboard
      Как кнопкой ТАБ скрывать деталь а тут наоборот, оставлять и скрывать все остальные разом?
    • Danil Danilich
      Доброго времени суток, уважаемые знатоки, подскажите, пожалуйста, где или как настроить коррекцию на радиус ? Инструмент токарный, в стратегии ставлю галочки на Коррекцию РИ у чистового и чернового в итоге  в УП нет коррекции на черн. И есть на чист, если убираю галочки, то есть на черновом и нет на чистовом. Версия 2023, а вот 2014 все в порядке. Как прикреплять фото?  Благодарю за уделённое время.
    • Kasper
      Кто то может подсказать как просматривать файлы SolidWorks в ТС, может есть какой-то плагин?
    • Павлуха
      Опыт проектирования более 25 лет, а до сих пор бестолковый...
    • Павлуха
      Временная ось - это ось цилиндрической геометрии тела. Где есть цилиндр, там есть ось.
