Ошибка CR_in_release_process
Добрый день!
В TC2005/2007Eng не получается создать процесс, если объект уже находится в стадии выпуска (т.е. в другом процессе согласования). CR_in_release_process. Как сделать, чтобы можно было делать 2 и более активных бизнес-процесса? Наверняка за это отвечает какой то параметр, но найти его в документации не получается.
    • Артур8991
    • soldo
    • ak762
    • Ander
    • ak762
    • soldo
