Как правильно расположить Rigid (Fixed) элементы сходящиеся в один узел
В патране существуют обсолютно жесткие элементы Rigid (Fixed)
Object:MPC
Type:Rigid (Fixed)
У элемента существует два конца Dependent и Independent.
Если два и более Rigid элементов будут сходиться в один узел неверными концами, при расчете будет выдаваться ошибка.
Поэтому я построил модель из двух пластин, соединил их Rigid элементами сходящимися в один узел, скинул модель в Femap и провел расчет.
Рисунок 1
Рисунок 2
    • bubl leg
    • grayve
      С наступающим!
    • grayve
    • grayve
    • Модернизация станков
      Документация на приводы HAUSER TECHNISCHE INFORMATION PROJEKTIERUNGSHINWEISE FUNKTIONSBESCHREIBUNG INBETRIEBNAHME - ANLEITUNG SVC 231 - 237   Документация на MIKRON Industrienusriistungg Antriebstechnik BOSCH TR15/ TR25 3585 / D5-5 / 85
      наверное циклы строят так, что бы опрос клавиш происходил в коротком цикле
      остается вопрос почему у других работает а у вас нет, может дело в параметрах самой среды исполнения а не в вашей программе?
