Unigraphics 7.5 деформация в сборке
Radgar_88
Подскажите, пожалуйста, как сделать деформацию самой простой детали, например балки, в сборке по этапно для UnigraphicsNX 7.5 или может кто-нибудь скинет на ящик.
Заранее спасибо!!!!
Технология проста.
Выбираете размер(ы), которыми нужно управлять.
Вставляете компонент в сборку. Управляете.
видео
Cпасибо большое!Еще маленький вопросик как задать угол при деформации.чтобы был сгиб язычка.Нужно показать тоже самое в сборке как он сгибается и разгебается))))
Примного благодарен заранее!!
Radgar_88, у Вас же угол задан размером? Вот и добавьте этот размер на втором шаге мастера деформации. Это в общем случае. А вообще, чтобы говорить более предметно, лучше скриншотик приложить того самого элемента и хотя бы кусочек дерева построения.
Пытаюсь скинуть скриншот.Пишет что мне запрещено загружать такой тип файла.
Может лучше вам на почту скинуть.Было бы очень хорошо))
    • mmaag
      Да, это из nc63 для one. Остальное надо смотреть в каталоге NC62, 63. Там описано много всякого виртуального софта, думаю, найдёте ссылки на что надо, если оно существует.
      Это для sinumerik one? У 808 и 828 плк s7-200
    • mmaag
      https://www.dex.siemens.com/industrialsoftware/machine-tool-software/run-myvirtual-machine-operate?viewState=DetailView&cartID=&portalUser=&store=&cclcl=en_US&selected=industrialsoftware
      Я говорю про полноценный эмулятор, чтобы я на виртуальной панели чпу на кнопку нажимал и в виртуальном ладдере этот сигнал обрабатывался
    • Andrey_kzn
      В Step7 есть симулятор, называется PLCSim, работает хорошо, часто им пользуюсь. Особенно удобно, когда надо проверить какую-нибудь одну функцию, отладить её, а потом добавить в рабочий проект.
      *SP - feed hold, сигнал в ладдере G8.5 (должен быть равен 1 для нормальной работы) SRN - program restart, сигнал G6.0 в ладдере (должен быть равен 0 для нормальной работы) Сигнал с датчика касания вероятно воздействует нас эти сигналы
    • cnckarat
      Доброго времени суток, возникла проблема со станком, не выходит в референтные точки, выдает ошибку DS0021 START ERROR (ONE TOUCH MACRO), нашли описание ошибки, операция запуска макропрограммы не может быть принята 1) сигнал задержки подачи *sp равен 0. 2) генерируется сигнал тревоги. 3) сигнал srn равен 1. Станок benzinger со стойкой fanuc series 310is model a5, от куда начинать и что делать, пока не знаем. Найти sp и srn на станке не можем. В чем может быть проблема? От куда начинать и куда копать по данному вопросу? Вдруг кто сталкивался.
      Мысли были попробовать, но поиск по этой теме не дал результата, поэтому не пробовал
