Помогите создать твердотельную деталь из поверхностей
Народ создал детальку из поверхностей , но внутри пустота. Пытался придать толщину(Thicken) , но солид матерится, а разобраться почему , опыта не хватает.
Вобщем , как мне поверхности (surfaces) преобразовать в кусок (бобышку , вроде так на русском), залить внутри? Получится после преобразования использовать функцию shell?
ПС
Толщину пытался придать изнутри, так нужно.
изменено название темы.
Ну поверхность, она и в Африке - поверхность, т.е. нулевая толщина...
Попробуйте обрезать бобышку этими поверхностями (создать вокруг этой фигуры бобышку)...
Или попробовать инструмент "Отсекающие поверхности" - сам не пробовал...
Зачем обрезать? Да вы правильно сказали, нулевая толщина! Так вот мне ее и нужно изменить на не нулевую, а солид не дает :(
матерится, потому как между поверхностями есть зазоры
т.е. модель не целостная
эти зазоры могут быть на глаз не видны (при большом увеличении, солид аппроксимирует кривые в ломаные и иногда не понятно это действительно зазор или упрощение при визуализации).
если есть дырки, то все остальные способы ( в частности обрезки поверхностями) также будут проблемными.
для того, чтобы не было зазоров, следует при построении поверхностной модели использовать комбинации команд "удлинить поверхность" + "обрезать поверхностью".
т.е. вы одну поверхность сначала удлиняете, второй обрезаете, потом эту вторую, обрезаете первой.
слегка гемморно, но зато дает результат не требующий доп. проверок
если кто знает способ получше, также рад буду услышать
Точнее, не обрезать, а вырезать - т.е. из бобышки (после вырезания) останентся только тело, формой Вашей фигуры...
Что бы из бобышки образовалось 2 тела (внешнее потом удалить), нужно что бы высота бобышки была равна высоте фигуры из поверхностей...
А если просто залить дыры (есть кнопка)??
ПС
Из скриншота непонятно есть дыра по выделенному контуру, и сколько поверхностей в этой детали (имею ввиду в дереве проектирования, в папке "Тела-поверхности")... Если поверхностей несколько, то нужно их сшить, с объединением (опция такая есть, при выполнении этой операции). При этом, если видимых дыр нет, то сразу там поставить галку "Создать твердое тело". Если поверхностей несколько и дыра есть, то после сшивки, выделить контур дыры и сделать заплатку (тоже находится на панели "Поверхности"), там же активировать галку "Создать твердое тело".
За точность названия команд не ручаюсь, пишу по памяти.
ПС
afi86
Выложите поверхность в .x_t (Parasolid) версии 18 и младше?
На картинке поверхность или жёваная, или угловатая. В любом случае может быть вариант, когда толщина стенки превышает допустимую для подобных комбинаций складок.
Поэтому можно попробовать сначала придать толщину очень тонкую - 1мм или 0,1мм. Если это пройдёт, а требуемая толщина не получается, значит надо анализировать форму поверхностей. Где что мешает.
Можно ещё попробовать создать поверхность офсета. Также сначала на небольшую величину, потом на требуемую. Посмотреть что получается в этом случае.
В данном случае, я думаю, что так и есть. Можно сместить поверхности с помощью инструмента "Эквидистанта поверхности" на требуемую величину (только смещать не всю поверхность, а отдельные ее грани), затем обрезать и сшить (получив таким образом внутреннюю поверхность). Останется создать торцевую поверхность (между внешней и внутренней поверхностями) и сшить (с установленной галкой "Создать твердое тело").
Для проверки, на наличие зазоров, используйте функцию "Анализировать". Обнаружив зазоры (они будут подсвечены), можно откатиться в дереве, и устранить зазоры (удлинить - отсечь только нужные поверхности).
Файл и версию SW в студию.
ПС
Выделяете кромки отверстия поверхности -> команда "плоская поверхность" -> получаете "крышечку" к своей дырке ))) -> сшиваете полученные поверхности с галочкой "создать твердое тело" -> получаете твердое тело (полностью заполненное внутри) -> снимаете оболочку с ненужной грани нужной толщины.
Если применение инструмента "Придать толщину" выдает ошибку, то с большой долей вероятности, применение инструмента "Оболочка" приведет к аналогичному результату. Возможно, одна или более граней, не могут быть смещены на требуемое расстояние, вследствие их (граней) "вырождения".
Однако, подобный метод даёт больше положительных результатов, чем придание толщины поверхности.
Возможно. Лучше в примерах.
Я в своей практике почти никогда не использую команду "придать толщину" напрямую. Или действую как описал выше, или отсекаю полученной поверхностью лишнее от твердого тела, потом опять же снимаю оболочку. Описанный Вами метод у меня идет обычно как тяжелая артиллерия, когда уже совсем ничего не помогает, ибо он беспройгрышный.
Солид 2010 , файл залил. За помощь всем спасибо , блин не ожидал , что народ тут дружный и помогает (мало где такое встретишь!). Большинство сказанного для меня китайский, так как солид еще толком не знаю - поэтому ,обращаюсь к виртуозам которые откроют залитый мной файл, за исполнение пинайте как можно сильнее, буду соплями давиться и пытаться сделать как правильно :))))))
ПС
Заплатку на дырку ставил, и галку устанавливал (try to create solid body). Толщину выставлял 0.001 в создании толщины. Не помогает :( (все поверхности сшиты). Искать дыры еще не пробовал , так как функция мне пока еще не известна (попробую найти).
Сейчас попытаюсь обрезать поверхностями.
Еще раз спасибо всем!!!
упс, файл не залился не заметил (вышла табличка, что мне файлы солида заливать на форум запрещено). Поискал в гугле парасолид , и что-то он мне всякие глупости выдает и конвертера среди них нет.
    • eljer0n
    • mrVladimir
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
    • eljer0n
