аварийно закрывается Солид при решении сборки
Добрый день, всем.
Есть сборка, при открытии – все детали и подсборки в сокращенном отображении. При попытке решить сборку аварийно закрывается Солид. Выяснил, что «валится» на нескольких деталях. При попытке которых происходит ошибка. Соответственно невозможно открыть сами детали, и чертеж сборки.
Есть ли возможности исправить ситуацию? Помогите!!! Проект рабочий.
На работе: SolidWorks Premium 2012 SP2 Portable (ОС - XP)
Дома: SolidWorks Premium 2012 SP0 х64 (ОС - Win7)
Добрый день, всем.
Если я правильно понял, то некоторые детали, из-за которых валится сборка, по отдельности тоже не открываются?
А что происходит со сборкой, если эти детали перенести в любой другой каталог, чтобы сборка их не нашла?
visla
детали - импортированная геометрия?
Уважаемый streamdown, а к чему такой вопрос? Детали с импортированной геометрией отличаются склонностью к ошибкам?
visla
На пальцАх сложно понять, что не так...
Если есть возможность - порежте сборку (естессно под другим именем), оставив эти (сбойные) детали и пару-тройку других деталек (как контрольных) и выложите тут же... Изображение
К этой сборке приложите все входящие в неё детали и заархивируйте...
Покопаем...Изображение
JohnsonN
не надо "уважаемых" в следующий раз))) чай не из барей будем.
Да, программа с такими деталями (импортированная, нераспознанная геометрия) может вести себя крайне непредсказуемо. А точнее, при работе с чертежами: сечения, вырывы и прочая конструкторская нечисть в сборках "смешанного" типа может валить на бок "могучий солидворкс" чуть ли не при каждом закрытии чертежа.
Так же были замечены чрезвычайно странные падения сборок, если она содержала огромное количество тел по траектории (проводов, не путать с routing).
1. Выявленные детали из-за которых "валится" сборка отдельно не открываются (солид "валится")
2. При перенесении в другую папку он предлагает найти деталь самостоятельно, при укзании местонахождения солид "валится".
P.S. Причем подобное с еще одним проектом случилось, начал проверять и обнаружил. Завтра на работе попробую открыть. Может нестыковка в portable версии и стандартной установке?
Изменено пользователем visla
visla
деталей там не мало, точно не помню, но стараюсь импортированные не использовать
visla
а можете выложить хоть одну такую деталь?
заливаю
visla
visla
не совсем понял как подготовить файл, но могу выложить полную сборку проблемного узла (не такой это уж и секрет)
выложить?
СКВО_00.082.01_Лист.rar
1. Выявленные детали из-за которых "валится" сборка отдельно не открывается (солид "валится")
1&2 Этого не нужно - нужно удалить все (почти) "нормальные" детали и сохранить эту сборку под другим именем или исходную сохранить под другим именем, а эту порезать...
Если не получится и если сборка не секретная - запакуйте её всю (естессно с деталями), если размер большой, можно выложить на обменник...
Выкладенная Вами деталька открывается нормально...
выложить?
Ага...
Заметил еще следующее:
В первом проекте, файл сборки открывается, но при попытке запуска его чертежа или открытия проблемной детали валится солид.
Во втором проекте файл сборки вообще не открывается (солид падает), но приметил на каком файле, проверил точно файл проблемный.
Но вот в двух случаях солид падает на разных "шагах"
JohnsonN
Учту. Исправлюсь. :drinks_drunk:
Я согласен с тем, что в чертежах, это может иметь значение, но в детали, импортированная (нераспознанная) геометрия, может быть легче построенной. К сборкам это так же относится. Было время, машина не тянула некоторые сборки (да сейчас они (эти самые сборки) не очень летают), а чертеж валил машину набок (съедал всю оперативку, и валил). Пришлось некоторые подсборки, сохранить в Parasolid, и использовать вместо родных.
Ага...
у меня нет, не открывается :(
заливаю
отдельно выложенная деталь валится, так же как и сборка (SW 2012 СП0) есть кой какие ооочень нехорошие подозрения. Завтра попробую, и если подтвердится - отпишусь.
прямо пугаете, вчера на работе открывал нормально, а дома йок
огорчает солид :(
а SERoz ответил, что смог открыть отдельный файл (деталь)
Ну не знаю, у кого как, а у меня всё открывается с пол-тыка (и деталь и сборка)
Ни каких проблем :g:
Может дело в самом Солиде (у меня 2012.3)???
Или может в компе (например - память) или может в антках (как-то блокируют работу Солида)???
JohnsonN
Такое есть - и это факт, и на уровне чертежа и на уровне сборки. Фиг знает, исправлено или нет. Причина (может быть) ниже:
может присутствовать испорченная геометрия. Не так закрыли солид, не сохранили какие нить виртуальные, порушились эскизные межмодельные привязки.
Ну об использовании DimXpert промолчу)) мало кто его использует (он может являться причиной сбоя).
на работе, только что, открыл первый проект, все нормально, работает...
значит не дружат Солид 12 портабл СП2 с стандартно установленным Солидом 12 СП0
Есть мнения на этот счет?
для streamdown: так какие подозрения?
открыл второй проект (на рабочем компе), все нормально
сводится все к некоторой несовместимости SP2 и SP0 солидов 12
вот это, по-ходу, и есть ответ на вопрос.
Я подозревал совершенно другое, у меня уже были подобные случаи с деталями. Правда скачивал я их с американского форума.
      Прежле чем шить иикросхему проверили бы сначала будет работать на этом станке FROM с другого станка. Для этого надо вынуть плату FROM с одного станка и вставить в другой
    • Maik812
      А пробовал размер посмотреть ? они дико бывают большие при частом использовании, шайба 200мб была. Просто пересохранением копии лечится или программой дефрагментации файла его уменьшением. Defrag.exe на каких версиях не знаю. у меня старая СВ
      как таковой там нет файловой системы системные файлы записаны в определенной последовательности а остальные файлы станкостроителя и бэкапы памяти в свободные блоки если есть опыт то можно отделить служебную информацию от содержимого блоков и считать только необходимые данные. все дело в том что ваш программатор это не контроллер gbdriver и он пишет информацию иначе поэтому не получилось.
    • Pasha94
      public TCComponentItem createItem(String id, String rev, String type,             String name) throws TCException {         TCComponentItem search = searchItem(id);         if (search == null) {             TCComponentItemType typeItem = (TCComponentItemType) session                     .getTypeComponent("Item");             search = typeItem                     .create(id, rev, type, name, "", new TCComponent());             return search;         }         return null;     } под RAC бы CreateItem) не подходит под изменение, увы
    • ДмитрийКм
      забыл пароль поэтому пишу с другого аккаунта. Купил программатор , считал прошивку с FROM c рабочей 35i и с нерабочей 32i. https://drive.google.com/drive/folders/1qp7hA9404GiGPIWs9rnHGll11t8c4uiK перезалил на чистую микросхему и  запаял  рабочую фром35i на  плату, где была нерабочая фром. При загрузке сразу выкидывает в bios и пишет системная ошибка.   Перезалил нерабочую фром на флешку  и запаял на рабочую плату  где всё работало. Нерабочая фром не завелась ( ошибка 2 светится на 7 сегментном индикаторе)   вопрос: кто-нибудь умеет разбираться с  файловой системой памяти фром? как извлечь оттуда файлы или это невозможно. Или может есть считанные прошивки для экспериментов? (финансовое вознаграждение , тем кто реально помог, гарантирую)
      Да, это странно. Значит он не применяет заголовок при загрузке мнемоники. Надо изучить, что он там предлагает при выгрузке/загрузке мнемоники. Вообще, получается, что в эмуляторе образ стойки с полным фаршем, в том числе и, что касается РМС, а станки, как правило, к нам приходят с самой простой конфигурацией чпу
      Странно вот что. Почему тогда когда я загружал в PMC EMUL мнемонику от REAL. Там не поменялся тип PMC на 0i-F PMC/L Ведь в меемонике указан он
      У меня тоже не получилось
      В общем если вы хотите открыть файл карты памяти от FS0i-F PMC/L в эмуляторе, то надо сделать следующее Конвертировать в мнемонику: Tool-> Mnemonic Convert  И в строчке номер 4 поменять тип PMC - убрать "/L". После этого сделать обратное преобразование: Tool->Source Program Convert, скомпилировать и сохранить как файл карты памяти.   Вот так в оригинале: %@A %@0 2 BINARY 3 NO 4 0i-F PMC/L 11 UNUSE 12 0 13 UNUSE 14 0 15 UNUSE 16 0 17 UNUSE 18 0 31 1 32 -1 33 0 % Надо сделать так: %@A %@0 2 BINARY 3 NO 4 0i-F PMC 11 UNUSE 12 0 13 UNUSE 14 0 15 UNUSE 16 0 17 UNUSE 18 0 31 1 32 -1 33 0 % Ниже дублирую фотками   Было Стало PS у меня не получилось поменять тип РМС в меню File. Я, правда, долго не пытался. По совету @Viktor2004 пошел по пути редактирования мнемоники
      G95 F0.07 CYCLE83(20, -4, 1, -20, , , 4, 0, , , , 1, 3, , , , 0)
