нанесение ребер на поверхность
Добрый день! Не могу нанести ребра на поверхность по сечениям( одно сечение прямоугольное, другое с радиусом) Выдает либо ошибку, либо отображаеться не коррктно. Файл поче-му не могу прикрепить( пишет вам запрещено загружать такой тип файлов) Каким инструментом сделать это правильнее? Построить профиль ребра в эскизе сечения?
Ребра надо нанести на переднюю поверхность перпендикулярно имеющимся ребрам. Модель не могу прикрепить, так как даже в архиве весит больше 500 килобайт(
кунг_по_сечениям_без_ребер.rar
Изменено пользователем fedyn
Погасите (а не скройте) все элементы в модели, сохраните файл, затем упакуйте.
И напишите версию SW, в которой работаете.
SW Premium2011
КУНГ - кузов унифицированный нулевого (нормального) габарита?
Прошу прощения за :poster_offtopic:
Сам еще не задавался этим вопросом
Я имел ввиду расшифровкой абривеатуры, но смысл такой-да это кузов
Для лучшего осмысления, можно почитать <noindex>здесь</noindex> :smile:
Пробовал строить 3d эскиз и траекторию для каждого ребра отдельно- получается такая белеберда - рис.1 Массив, управляемый кривой- рис.2
Модельку в Parasolid (.x_t) версии 18 и младше, можно (лучше без ребер)?
Ребра так и задумывались (с переходом)?
Не обязятельно, исполнение ребер неважно. Скинул без ребер вообще.
кунг_без_ребер.rar
Это важно. Подход к моделированию, будет сильно зивисить от профиля ребер
Моделирование должно быть максимально простым и затрачивать как можно меньше времени. Лично я сперва пытался моделировать отдельно кунг, а затем на нем ребра. 2-ой способ, который я использовал- строить эскиз сечения ребра непосредственно в направляющей кривой. Оба полученных результата меня устраивают
Как вариант. Скругления ребер, не делал. Думаю, есть смысл, немного сместить первое и последнее ребра (как минимум на величину скругления).
Спасибо большее! Буду разбираться.
Ребра на дне модели специально задуманы вогнутыми? Или у меня не корректно отображаеться?
При попытке скруглить выдает ошибку..(
Почему при скруглении ребер выдает ошибку? видимо из за того что ребра не везде выпуклые? Как решить эту проблему?
Я Вас об этом спрашивал, в сообщении #14 (т.к. на Вашей модели, ребра выполнены с переходом, от выпуклого к вогнутому), а в сообщении #16, я предупреждал, что ребра могут в корне поменять подход к моделированию кузова. Переход между ребрами, безусловно, самое "узкое место", и от него лучше избавиться (личное мнение). Если ребра, будут только выпуклыми (вогнутыми), моделирование (и изготовление, вероятнее всего) значительно упростится. Если же ребра должны оставаться выпуклыми и вогнутыми, то, как вариант можно попробовать так:
Вы правы, лучше избавиться от перехода и сделать ребра только выпуклыми. Этот переход был ошибкой моего подхода к построению модели. Изменено пользователем fedyn
