Таблица параметров с конфигурациями
Добрый день.
Подскажите пожалуйста в чем проблема если это не глюки солида.
Имеется сборка с тремя конфигурациями. Соответствующие конфигурациям наборы параметров в exel-таблице.
При изменении конфигурации сборки, параметры не меняются! Меняются только после того, как открываешь-закрываешь таблицу для редактирования и то не с первого раза.
SW2012, sp3
Добрый день.
SW2012, sp3
Думал, что в SW2012 это исправили (у меня SW2011 и такая же "хрень"). В данном случае таблица просто не нужна.
т.е. вариации параметров по конфигурациям можно задать по другому??
Вообще то под параметрами я подразумевал глобальные переменные (таблица предназначена для нескольких деталей и сборок)
BSA
Таблица параметров НЕ МОЖЕТ быть обновлена автоматически, только открыть-закрыть. Если значения забиты жестко в виде цифр - то всё пучком, если формулы, связи, расчеты - то открыть-закрыть.
Речь идет не об обновлении таблицы, а об обновлении МОДЕЛИ!. Напр.: изменил конфигурацию- должна измениться длина балки, а она не меняется. Может дело в разделителях? В уравнениях можно изменить точку на запятую?
каким образом эти параметры забиты в таблице? Руками цифры вставляли? Или же уравнения в самой таблице excel?
Если вы хотите при пересчёте уравнений в детали/сборке автоматом пересчитывать и таблицу параметров, см. выше.
Если геометрия модели завязана на таблице параметров, то речь как раз о таблице и её обновлении.
В таблице только цифры. Обновление таблицы не нужно. Можно даже отключить связь с файлом. Нужно только брать из таблицы данные! А солид брать не хочет. Только после открытия-закрытия таблицы и то не всегда.
А зачем, Вам в этом случае таблица? Размерами и компонентами конфигураций, можно управлять и без таблицы (ПКМ на размере - "Размеры конфигурации", ПКМ на компоненте - "Компонент конфигурации". Подробнее - см. <noindex>здесь</noindex>).
Повторюсь и перефразирую: каким образом в таблице параметров появились цифры?
тогда бы солид сказал, что не может создать таблицу.
в уравнениях где?
А зачем, Вам в этом случае таблица? ...
Как я уже писал, для глобальных переменных.
в уравнениях где?
Цифры вбиты вручную.
В уравлнениях солида
Когда солид берет из ячейки экселя данные в числовом формате (с разделителем запятой), то в таблицу уравнений записывается напр. такое W=923 , 9 и это объявляется ошибкой. Если в ячейке сменить формат на текстовый и за разделитель взять точку, то проходит. Я и подумал, что может здесь затык.
BSA
Для глобальных переменных и существуют уравнения <noindex>ТУТ</noindex> и <noindex>ТУТ</noindex>
Для каких целей вы используете таблицу параметров, вместо функционала solidworks?
может выложите пример ?
<noindex>http://webfile.ru/5965790</noindex>
BSA
Мне не нужно их гасить! Я хотел их МЕНЯТЬ в зависимости от конфигураций. Потому и связался с таблицами (на свою голову)
BSA
А разве погасить 15 глобальных и высветить одну (и так для каждой конфигурации) не выход?
Выход. 10-15 деталей на 5-6 конфигураций :sad:
Однако спасибо!
    • Gmv
    • ID_Hacker
    • mmaag
      Да, это из nc63 для one. Остальное надо смотреть в каталоге NC62, 63. Там описано много всякого виртуального софта, думаю, найдёте ссылки на что надо, если оно существует.
      Это для sinumerik one? У 808 и 828 плк s7-200
    • mmaag
      https://www.dex.siemens.com/industrialsoftware/machine-tool-software/run-myvirtual-machine-operate?viewState=DetailView&cartID=&portalUser=&store=&cclcl=en_US&selected=industrialsoftware
      Я говорю про полноценный эмулятор, чтобы я на виртуальной панели чпу на кнопку нажимал и в виртуальном ладдере этот сигнал обрабатывался
