нанесение размера с одной стрелкой
     Здравствуйте, знатоки SolidWorks!
     В дополнение вопроса school4.
   Не подскажете, возможно ли ускорить простановку диаметра в сечении, если сечение проходит через разорванный цилиндр? При этом должна сохраняться ассоциативность. Поясняющие картинки ниже.
   Сейчас я получаю значение такого диаметра в 3D (строю эскиз, ставлю диаметр), потом вызываю этот диаметр из 3D в чертёж.
   Как вариант - подменить значение одного размера другим c сохранением ассоциативности (подставить первичное значение первого размера во второй размер (D9@Чертёжный вид1->D9@Чертёжный вид1)). Т.е. ставлю диаметр в плане, и переношу ассоциативное значение его в сечение. Как это реализовать в SW?
   Работаю в SW 2012.
Не знаю как насчет возможности, но так нельзя по ЕСКД, если что. Что мешает ступеньку добавить? К тому же там уже есть минимальная ступенька, которая явно меньше требуемого дополнительно.
Изменено пользователем Bully
@denja75 , разрезайте цилиндр через ось и проблем с ассоциативностью не будет.
И чтобы не гадать фрезеровщику по такому сложному виду, то сделайте два сечения, чтобы размеры не лезли друг на друга с непонятным масштабированием. В этом деле надо создавать меньше проблем другим, иначе говоря, чертёж должен быть читабельным.
2 часа назад, Alex1986 сказал:
@denja75 А как Вы закрашивали отверстия?
Так это стандартные варианты отверстий под штифты (Pins). Только в Европах так именно отверстия по Н7 принято закрашивать, а не все подряд. Увы, русской версией Солида не обладаю.
Изменено пользователем Ljo
@Ljo Не могу согласиться, если Вы внимательно присмотритесь к иллюстрации, то увидете, что есть закарашенная четверть и закрашенная половина отверстий.
"Штифтом" так не сделать.
3 часа назад, Alex1986 сказал:
Есть макрос, который делает это. Чуток бы допилить его, чтоб анализировал отверстия и автоматом расставлял значки. Но, и так работает, только ручками нужно выбирать отверстия и преобразовывать в эскиз.
SameACircle
Изменено пользователем malvi.dp
4 часа назад, Alex1986 сказал:
   Alex1986, я пока начинающий SW-юзер, поэтому сделал закраску блоком. Используя масштаб, увеличиваю маркировку до нужного диаметра.
1 час назад, Alex1986 сказал:
Согласен с вами, что стандартным это не сделать, если надо большее количество вариантов закраски. Помимо двух предложенных вариантов обхода стандартных ограничений, можно и закрашивать штриховкой сплошной нужные сегменты. Вручную конечно же.
