нанесение размера с одной стрелкой
     Здравствуйте, знатоки SolidWorks!
     В дополнение вопроса school4.
   Не подскажете, возможно ли ускорить простановку диаметра в сечении, если сечение проходит через разорванный цилиндр? При этом должна сохраняться ассоциативность. Поясняющие картинки ниже.
   Сейчас я получаю значение такого диаметра в 3D (строю эскиз, ставлю диаметр), потом вызываю этот диаметр из 3D в чертёж.
   Как вариант - подменить значение одного размера другим c сохранением ассоциативности (подставить первичное значение первого размера во второй размер (D9@Чертёжный вид1->D9@Чертёжный вид1)). Т.е. ставлю диаметр в плане, и переношу ассоциативное значение его в сечение. Как это реализовать в SW?
   Работаю в SW 2012.
Не знаю как насчет возможности, но так нельзя по ЕСКД, если что. Что мешает ступеньку добавить? К тому же там уже есть минимальная ступенька, которая явно меньше требуемого дополнительно.
Изменено пользователем Bully
@denja75 , разрезайте цилиндр через ось и проблем с ассоциативностью не будет.
И чтобы не гадать фрезеровщику по такому сложному виду, то сделайте два сечения, чтобы размеры не лезли друг на друга с непонятным масштабированием. В этом деле надо создавать меньше проблем другим, иначе говоря, чертёж должен быть читабельным.
2 часа назад, Alex1986 сказал:
@denja75 А как Вы закрашивали отверстия?
Так это стандартные варианты отверстий под штифты (Pins). Только в Европах так именно отверстия по Н7 принято закрашивать, а не все подряд. Увы, русской версией Солида не обладаю.
Изменено пользователем Ljo
@Ljo Не могу согласиться, если Вы внимательно присмотритесь к иллюстрации, то увидете, что есть закарашенная четверть и закрашенная половина отверстий.
"Штифтом" так не сделать.
3 часа назад, Alex1986 сказал:
Есть макрос, который делает это. Чуток бы допилить его, чтоб анализировал отверстия и автоматом расставлял значки. Но, и так работает, только ручками нужно выбирать отверстия и преобразовывать в эскиз.
SameACircle
Изменено пользователем malvi.dp
4 часа назад, Alex1986 сказал:
   Alex1986, я пока начинающий SW-юзер, поэтому сделал закраску блоком. Используя масштаб, увеличиваю маркировку до нужного диаметра.
1 час назад, Alex1986 сказал:
Согласен с вами, что стандартным это не сделать, если надо большее количество вариантов закраски. Помимо двух предложенных вариантов обхода стандартных ограничений, можно и закрашивать штриховкой сплошной нужные сегменты. Вручную конечно же.
      любым но без спецзнаков и должно содержать не более 8 символов . вообще что касается загрузчика то тип файла и его имя он определяет из содержимого файла но изначально имя файла чтобы он его правильно отобразил в каталоге карты должно соответствовать дос стандарту 8.3
      Насколько я понимаю, имя может быть любым и расширение не обязательно?
      это оно вообще в экспорте  несколько форматов
      Боюсь навести на себя гнев старожил, но задам таки вопрос. Как создать файл PMC1.000 в FLADDER 3? Я видел там кнопку "export memory card format file", это оно? Если да, то имя там можно задать произвольное же? Расширение имеет смысл ставить?
    • noindex
      Вообще я писал о подобном решении изначально, предполагая что это "неспортивно", правда у меня там не получается 2 шага, т.к. кромка с уже построенной поверхностью никак не строит поверхность с другой, поэтому я смогу это сделать только через копирование плоскости и эскиза на эту плоскость. Я с SW часов 20-30 в общей сложности наверное работаю, так что может что-то просто не знаю. Ну да фиг с ним, за 4-5 шагов нужную поверхность я построил, толщину придал, всё ок.   Перешел к следующей примыкающей детали (переходнику) и столкнулся с тем что поверхность строится как надо, а вот толщину вовнутрь придать не могу... Указываю 5мм, строится какая-то странная пересекающаяся геометрия: При попытке применить получаю ошибку: Что тут не так? Файл SW 2024 SP0 https://disk.yandex.ru/d/5GJFeHSUvSXiSw
      повторюсь: испытания на усталость проводят, как правило, на гладких маленьких образцах без концентраторов? А что если в рассчитываемой на многоцикловую усталость детали присутствуют концентраторы? Что если присутствует покрытие (азотирование, закалка ТВЧ)? Что если деталь большая? Всё эти факторы сказываются на появлении и развитии микротрещен.. Поэтому нужно вот это "что-то ещё", а именно коэфф-ты запаса дополнительные, учитывающие эти факторы.  Эти идеи высказаны здесь , а реализованы вот тута РАСЧЕТЫ ВАЛОВ РЕДУКТОРА (метод. указания).pdf
      а модель турбулентности какая? при больших углах атаки k-e хромает..
      Если принять во внимание, что мотор без усилителя не работает, то безусловно относится. Но я читаю, что раз написано "ток преобразователя", следовательно - это ток преобразователя. К преобразователю может быть подключен мотор меньшего номинала. Если при при конфигурировании указать мотор меньшего номинала и 2165 уменьшит свое значение, то значит фанук вводит нас в заблуждение
    • ruslod
      Скорее всего DSP ( блок управления осями на 10 шт) не определяется из-за отсутствия дров. Когда ставлю блок на 6 шт все работает.
    • soklakov
      предел выносливости - это что? обычно это характеристика материала. но тут кажется что-то еще?
