Как закрасить часть грани?
Действительно, с ходу моим способом не получается. Задача решилась приданием толщины поверхности замкнутого объема.
Однако, в Вашей поверхности присутствуют косяки. С ней так же проблема сделать и другие очевидные операции. Например, попробуйте отсечь поверхность танкера плоскостью "сверху". Никак!.. Косяки в геометрии. Вот Вы в начале построения разделяете твердое тело этой плоскостью. А ведь она не является плоскостью симметрии!!! Потом, путем хитрых манипуляций чего-то там достраиваете, зеркалите и сшиваете. Так вот, обратите внимание, что зеркалите Вы поверхность, не доходящую до плоскости симметрии (плоскости "сверху"). Половинки, правда, сшились потом, но вот отсюда мог как раз пойти косяк, который в последствии не дает ничего с поверхностью сделать.
Корабель не мой (подробности <noindex>здесь</noindex>) :no_1: . Поверхность корабля однозначно кривая (исходный файл, можете посмотреть в вышеуказанной теме), но для текущей темы это не имеет большого значения. На любой сложной поверхности (или имеющей приливы, углубления, разрывы и.т.д.) простое удаление с заполнением (исправлением) не будет аналогично соединению граней. Выход есть, но нет единого инструмента, соединяющего разделенные грани. Ваш вариант интересен, но я пользуюсь несколько иным («Эквидистанта поверхности» - «Удалить грань» - «Сшить поверхности»).
И ещё не в тему. Я не знаю какова конечная цель, но не слишком ли сложно Вы ведете построение простых вещей?
Я не знаю, о чем конкретно, в данном случае, идет речь. В случае с танкером, из-за исходной кривизны геометрии, некоторые построения можно было выполнить только обходным путем. Если Вы укажете на возможность более простого построения, буду Вам очень признателен. :drinks_drunk:
    • ДмитрийКм
      завтра адаптер спаяю чтоб без пайки подкидывать микросхемы можно было - проверю все варианты. можно будет потом файлы накидывать и подразобраться в устройстве расположения файлов
      Прежле чем шить иикросхему проверили бы сначала будет работать на этом станке FROM с другого станка. Для этого надо вынуть плату FROM с одного станка и вставить в другой
    • Maik812
      А пробовал размер посмотреть ? они дико бывают большие при частом использовании, шайба 200мб была. Просто пересохранением копии лечится или программой дефрагментации файла его уменьшением. Defrag.exe на каких версиях не знаю. у меня старая СВ
      как таковой там нет файловой системы системные файлы записаны в определенной последовательности а остальные файлы станкостроителя и бэкапы памяти в свободные блоки если есть опыт то можно отделить служебную информацию от содержимого блоков и считать только необходимые данные. все дело в том что ваш программатор это не контроллер gbdriver и он пишет информацию иначе поэтому не получилось.
    • Pasha94
      public TCComponentItem createItem(String id, String rev, String type,             String name) throws TCException {         TCComponentItem search = searchItem(id);         if (search == null) {             TCComponentItemType typeItem = (TCComponentItemType) session                     .getTypeComponent("Item");             search = typeItem                     .create(id, rev, type, name, "", new TCComponent());             return search;         }         return null;     } под RAC бы CreateItem) не подходит под изменение, увы
    • ДмитрийКм
      забыл пароль поэтому пишу с другого аккаунта. Купил программатор , считал прошивку с FROM c рабочей 35i и с нерабочей 32i. https://drive.google.com/drive/folders/1qp7hA9404GiGPIWs9rnHGll11t8c4uiK перезалил на чистую микросхему и  запаял  рабочую фром35i на  плату, где была нерабочая фром. При загрузке сразу выкидывает в bios и пишет системная ошибка.   Перезалил нерабочую фром на флешку  и запаял на рабочую плату  где всё работало. Нерабочая фром не завелась ( ошибка 2 светится на 7 сегментном индикаторе)   вопрос: кто-нибудь умеет разбираться с  файловой системой памяти фром? как извлечь оттуда файлы или это невозможно. Или может есть считанные прошивки для экспериментов? (финансовое вознаграждение , тем кто реально помог, гарантирую)
      Да, это странно. Значит он не применяет заголовок при загрузке мнемоники. Надо изучить, что он там предлагает при выгрузке/загрузке мнемоники. Вообще, получается, что в эмуляторе образ стойки с полным фаршем, в том числе и, что касается РМС, а станки, как правило, к нам приходят с самой простой конфигурацией чпу
      Странно вот что. Почему тогда когда я загружал в PMC EMUL мнемонику от REAL. Там не поменялся тип PMC на 0i-F PMC/L Ведь в меемонике указан он
      У меня тоже не получилось
      В общем если вы хотите открыть файл карты памяти от FS0i-F PMC/L в эмуляторе, то надо сделать следующее Конвертировать в мнемонику: Tool-> Mnemonic Convert  И в строчке номер 4 поменять тип PMC - убрать "/L". После этого сделать обратное преобразование: Tool->Source Program Convert, скомпилировать и сохранить как файл карты памяти.   Вот так в оригинале: %@A %@0 2 BINARY 3 NO 4 0i-F PMC/L 11 UNUSE 12 0 13 UNUSE 14 0 15 UNUSE 16 0 17 UNUSE 18 0 31 1 32 -1 33 0 % Надо сделать так: %@A %@0 2 BINARY 3 NO 4 0i-F PMC 11 UNUSE 12 0 13 UNUSE 14 0 15 UNUSE 16 0 17 UNUSE 18 0 31 1 32 -1 33 0 % Ниже дублирую фотками   Было Стало PS у меня не получилось поменять тип РМС в меню File. Я, правда, долго не пытался. По совету @Viktor2004 пошел по пути редактирования мнемоники
