Как закрасить часть грани?
Действительно, с ходу моим способом не получается. Задача решилась приданием толщины поверхности замкнутого объема.
Однако, в Вашей поверхности присутствуют косяки. С ней так же проблема сделать и другие очевидные операции. Например, попробуйте отсечь поверхность танкера плоскостью "сверху". Никак!.. Косяки в геометрии. Вот Вы в начале построения разделяете твердое тело этой плоскостью. А ведь она не является плоскостью симметрии!!! Потом, путем хитрых манипуляций чего-то там достраиваете, зеркалите и сшиваете. Так вот, обратите внимание, что зеркалите Вы поверхность, не доходящую до плоскости симметрии (плоскости "сверху"). Половинки, правда, сшились потом, но вот отсюда мог как раз пойти косяк, который в последствии не дает ничего с поверхностью сделать.
Корабель не мой (подробности <noindex>здесь</noindex>) :no_1: . Поверхность корабля однозначно кривая (исходный файл, можете посмотреть в вышеуказанной теме), но для текущей темы это не имеет большого значения. На любой сложной поверхности (или имеющей приливы, углубления, разрывы и.т.д.) простое удаление с заполнением (исправлением) не будет аналогично соединению граней. Выход есть, но нет единого инструмента, соединяющего разделенные грани. Ваш вариант интересен, но я пользуюсь несколько иным («Эквидистанта поверхности» - «Удалить грань» - «Сшить поверхности»).
И ещё не в тему. Я не знаю какова конечная цель, но не слишком ли сложно Вы ведете построение простых вещей?
Я не знаю, о чем конкретно, в данном случае, идет речь. В случае с танкером, из-за исходной кривизны геометрии, некоторые построения можно было выполнить только обходным путем. Если Вы укажете на возможность более простого построения, буду Вам очень признателен. :drinks_drunk:
