Как закрасить часть грани?
Добрый день! Можно ли в солиде как-то закрасить часть грани одним цветом, а другую - другим?
Вот, например. У цилиндра нижнюю часть закрасить отличным цветов от верхней.
Линия разделения простая, можно плоскостью рассечь.
При этом не разделяя саму деталь на части :)
Линия разъема (подробнее можно прочитать <noindex>здесь</noindex>).
P.S. Обсуждалось <noindex>здесь</noindex>.
JohnsonN и fox1001 и от меня :worthy: :worthy:
Как-то про Линию разъёма не знал (или мимо ушей прошло), а тут оказывается всё просто :clap_1: ...
Вот только не понятно - тело-то осталось одно или два (всё ж Линия разъёма)??
fox1001 вроде Ваших мультяшек по форуму уже набралось много - может выделить их в справку для начинающих???
Тело остается одно, и разделяется лишь грань (грани).
тело осталось ОДНО!!!
всего штуки 3 или 4.
мультики, потому что я как тот объясняльщик из анекдота, которому говорят: "ты не умничай, ты пальцем покажи". если начну расписывать - всех запутаю.
Спасибо - как-то раньше не задумывался, чего она разделяет, буду пользоваться :ph34r: ...
И у меня так - лучше один раз увидеть, чем читать кучу пояснений :rolleyes: ...
Хочу предупредить (может кому-нибудь пригодится), что инструмент для разделения грани (поверхности) есть, а вот для ее соединения, увы, нет (либо я его просто не нашел). Разделенные части поверхности нельзя сшить, т.к. поверхность остается одна. Выход, конечно есть, но перед разделением грани (поверхности), желательно об этом знать (и помнить).
Инструмент для "соединения" разделенных граней очень простой. Выделяем одну из разделенных граней -> поверхности -> удалить грань -> в менеджере выбрать "удалить и применить заплату" -> радуемся.
Уважаемый Kus, создайте пожалуйста, поверхность полусферы (например), затем разделите ее, например пополам, а потом, Вашим методом соедините грани. Соединить грани, и удалить с заполнением, это не одно и то же. Для соединения граней сложных поверхностей, и (или), для соединения граней лежащих в нескольких плоскостях, данный инструмент не подходит (а точнее подходит, но не в предложенной Вами схеме).
Вот_же__SW2012_.zip
Уважаемый Kus, посмотреть Вашу модель я не могу (SW 2008), а SolidWorks eDrawings 2012, и SolidWorks Viewer 2012 открывают пустое окно. Возможно, в новых версиях SW, заплата накладывается более корректно, чем в старых. Вопрос с заплаткой на сложных поверхностях, остается.
Солнцеворот
Солнцеворот
camtasia, оч классная вещь.
подтверждаю :biggrin:
А потом в gif просто сохранить?
:smile:
Отличная идея, спасибо!
Уважаемый Kus, попробуйте (если не затруднит) соединить разделенные грани поверхности "Танкера" (Линия разделения, является границей между черным и красным цветами). Предложенным Вами способом, в SW 2008, этого сделать нельзя.
Обводы_Final_Ship__9_m__04.zip
Действительно, с ходу моим способом не получается. Задача решилась приданием толщины поверхности замкнутого объема.
Однако, в Вашей поверхности присутствуют косяки. С ней так же проблема сделать и другие очевидные операции. Например, попробуйте отсечь поверхность танкера плоскостью "сверху". Никак!.. Косяки в геометрии. Вот Вы в начале построения разделяете твердое тело этой плоскостью. А ведь она не является плоскостью симметрии!!! Потом, путем хитрых манипуляций чего-то там достраиваете, зеркалите и сшиваете. Так вот, обратите внимание, что зеркалите Вы поверхность, не доходящую до плоскости симметрии (плоскости "сверху"). Половинки, правда, сшились потом, но вот отсюда мог как раз пойти косяк, который в последствии не дает ничего с поверхностью сделать.
И ещё не в тему. Я не знаю какова конечная цель, но не слишком ли сложно Вы ведете построение простых вещей?
    • Александр 36
      Как это узнать есть он там?SRAM0_5A.FDB
      Только если в архиве бэкапа есть файл PMC1.000 А файл SRAM_BAK.001 тут не поможет
    • ivanK
      Единственный момент я чет не соображу нужно ли забивать корректор на длину инструмента в таблицу для этой проверки (длину от торца шпинделя до кончика индикатора)  Потому что команда G43.4 подаётся вместе с корректором H.  Допустим в шпинделе инструмент номер 3 тогда команда включения tcpm: G43.4 H3.    Попробуйте аккуратно сначала с нулевым корректором.
      Спасибо попробую
    • Александр 36
      Подскажите если во время корректировки ладдера что то пойдет не так можно будет бэкапом все восстановить?
    • ivanK
      На видео которое я скидывал с обработкой (в программе CimcoEdit) где фреза делает "кульбыт" с правой стороны я думал что зарез происходит в этот самый момент, но меня смущало что такой же зарез получается с другой короткой стороны. Сейчас я сделал виртуальную модель станка с осями B и C чтобы посмотреть какая поверхность получается перифирией фрезы проходя по коротким сторонам детали. Но таких зарезов на модели в симуляции я не вижу. Завтра скину видео что получилось на виртуальной модели.  Прошу прощения что ввел вас в заблуждение.  Если дело в смене направления движения по оси B то проверить это можно так: -Ставим в шпиндель индикатор -подводим к калибровочной сфере -касаемся сферы -включаем tcpm (G43.4)  -делаем движение G01 B-20 F100 - а потом G01 B20 F100.  И смотрим что происходит в момент когда направление движения меняется   На протяжении всего движения значение на индикаторе должно оставаться таким же как в момент начального касания сферы
      Нет я так не умею
    • ivanK
      Y2mate.mx-Кинематика станка Iron Mac IMU 5X 430 #Shorts.mp4
      Видео посмотреть не могу. Ю́туб заблокирован. Что там? Это долго будет и не факт что дадут. Служба безопасности А как у вас в видео получилась такая же кривая деталь как у меня? Что-то не так сдвинули? Может у меня то же самое сдвинуто
    • ivanK
      Может конечно глупо прозвучит а теста типо такого не проводили   Нет возможности запросить у клиента 3D модель обрабатываемой детали? Или чертеж я бы хоть наложил модель из симуляции на обрабатываемую (ну или чертеж детали)  Мое последнее предположение что с осью B что то может быть не так, по длинным сторонам детали она движется в одном направлении а на коротких сторонах с изменением направления
