Сечение балки generalized
Помогите разобраться! Если в стержневой модели задается сечение балки через инструмент "generalized" то почему нельзя присвоить материал????? т.е задать характеристики можно но нелинейный расчёт уже произвести нельзя!!! Подскажите как присвоить материал , а именно нелинейную характеристику!!!!
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
