Закон Джоуля-Ленца в ANSYS
Доброго времени суток, форумчане.
Беспокоит меня в последнее время один вопрос: нужно построить модель тепловыделения объекта, в котором есть медный провод с током (не один, но не в этом суть). А суть вот в чем: какой пункт выбрать для расчета подобного рода?
Где-то читал про Maxwell, но возникли трудности с импортированием в него модели, да и модель пока что много проще, чем двигатель. Буду очень благодарен за любые подсказки.
Кроме Maxwell можно в дерево проекта сунуть систему Thermal-Electric. Она будет Emag использовать в качестве решателя.
В системе Thermal-Electric как я ни старался, я не могу задать ток. Не принимает ANSYS моего выделения объекта, я, прям, не знаю что и делать. На форуме ничего не нашел (может не все прочитал, но многое)
Вот пример моего проекта статора (крайне упрощенная версия)
Current_s_problem.rar
А почему просто не задать источник тепла в проводнике?
Ведь проходящий ток Вы знаете (ну или рассчитайте в том же Максвелле).
сопротивление проводника знаете.
Значит мощность на участке тоже знаете.
Так что получаете обычный тепловой расчет.
Спасибо. Я думал об этом, наверно, так и сделаю. Просто читал в хелпе ансисовском, что можо задать ток и вматериалах прописать сопротивление и теплоемкость и будет счастье. Непонятно просто зачем есть параметры "задать ток" и "задать напряжение", если все равно приходится задавать источник тепла. Хотел с их помощью попробовать.
Доброго времени суток)я новичок,сделала небольшую работу в ansys warkbanch,но для отчета мне нужны расчетные формулы на equivalent stress и total deformation. В heipe я заблудилась,помогите пожалуйста!!!!
Это лучше создать отдельную тему или писать в топике, касающиеся механики
yarad ? как насчет задачи попроще? Возьмите проводник. Один! И попробуйте посчитать. Зачем у Вас там вообще воздух?
Для реальности... Я просто не могу задать ток в проводнике и что-то совсем уныл. Не думаю, что проблема в воздухе.
Вы сначала с одиноким проводником справьтесь, а потом уже реальность моделируйте. Вы, кстати, о цели расчета так и не обмолвились. А просите подсказать способ решения.
Цель расчета весьма прозаична - бакалаврская работа. Закончив с магнитостатикой и разобравшись с полями, оказалось, что для полного счастья преподователю нужен тепловой рассчет. Вот я и решил модель сразу полную использовать. Думал, что будет аналогично магнитостатике. но нет.
В общем, прийдется упрощать пока что.
я о другой цели. например - определить температурные поля. под словами "тепловой расчет" можно много чего понимать. при этом основной вопрос - что при этом собираетесь учитывать, прежде всего - в каком виде конвективный теплообмен.
Финальная цель одна: увидеть поле распределения температуры.
В модели учитывается конвекция (в воздухе по краям). Внутри передача тепла производится только теплопередачей. Может я что-то упускаю, но мне кажется, что этого достаточно.
yarad , Вы конвекцию можете учесть через температуру среды и коэффициент теплоотдачи, а можете моделировать потоки воздуха. Первое - обойдетесь Thermal Electric (ansys Emag). Второе - CFD-расчет нужен: Fluent/CFX/Icepak.
    • vad0000
      У Вас ЧПУ 58 или 58Т? Кто изготовитель станка?
    • tm-ares
      Там про округление размеров. Что касается стрелки, то Общие - Линия/стрелка.
    • gudi
      У меня   плата исправная от A06B-6120-H030. Вытаскиваем из блока питания. Подключаем к CX1A ~220V. Вентилятор крутится, на плате ошибка 3. На большом конденсаторе C15 +302 V. На С16 31.88V. На С17  21.92V. Микросхема HA16108FP это  https://radio-hobby.org/uploads/datasheet/161/ha16/ha16107p.pdf.   1 нога 21.92V,  9 нога 6.45v , 16 нога 0.02,  8 нога 0,6в,  11 нога 6.44в.
    • Shura762
      Единственный сайт,  где в преамбуле указано что ГОСТ 7872 взамен ГОСТа 6874, на оф сайте нет. Спасибо
      Процесс конструкторской подготовки производства — один из наиболее автоматизированных в любой компании: проектирование ведется в CAD-системе, результаты проектирования хранятся в PDM. Но для передачи документации в производство или на сторону по-прежнему часто используют бумажный носитель. В эпоху всеобщей цифровизации бумага все еще имеет свои плюсы: для ее чтения не требуются электронные устройства; удобно работать с большими форматами документов, т. к. разместить экран подходящего размера на производстве не всегда возможно. Основные пользователи PDM-системы ЛОЦМАН:КБ — небольшие компании, у которых отсутствует выделенная должность архивариуса, его функцию обычно выполняет ведущий или главный конструктор. В ЛОЦМАН:КБ роль архивариуса дает право переводить в архив проектные составы и изменения на архивные. Контролировать выдачу и актуализацию бумажных копий документов бывает попросту некому. Документ, выгруженный из архива, может стать неактуальным уже через [...] View the full article
      Проверяйте sИзменить_цвет_слоя_Размеров_8388672+.swp
      https://internet-law.ru/gosts/gost/11108/
    • grayve
      Честно, я в 17 версии не нашёл опции автоматического пересчёта модели... В ранних она была... Может ЛИ это быть связано с тем, что мне пришлось некоторые детали привязывать не к глобальным координатам, а к прежде установленным деталям? Т.е. я за базу линейного массива брал рёбра или грани самой детали или ранее установленных. Или может ли быть это связано с тем, что мне пришлось делать булевым выталкиванием обрезку некоторых деталей прямо на сборке...?
    • alexandr867
