Закон Джоуля-Ленца в ANSYS
Доброго времени суток, форумчане.
Беспокоит меня в последнее время один вопрос: нужно построить модель тепловыделения объекта, в котором есть медный провод с током (не один, но не в этом суть). А суть вот в чем: какой пункт выбрать для расчета подобного рода?
Где-то читал про Maxwell, но возникли трудности с импортированием в него модели, да и модель пока что много проще, чем двигатель. Буду очень благодарен за любые подсказки.
Кроме Maxwell можно в дерево проекта сунуть систему Thermal-Electric. Она будет Emag использовать в качестве решателя.
В системе Thermal-Electric как я ни старался, я не могу задать ток. Не принимает ANSYS моего выделения объекта, я, прям, не знаю что и делать. На форуме ничего не нашел (может не все прочитал, но многое)
Вот пример моего проекта статора (крайне упрощенная версия)
Current_s_problem.rar
А почему просто не задать источник тепла в проводнике?
Ведь проходящий ток Вы знаете (ну или рассчитайте в том же Максвелле).
сопротивление проводника знаете.
Значит мощность на участке тоже знаете.
Так что получаете обычный тепловой расчет.
Спасибо. Я думал об этом, наверно, так и сделаю. Просто читал в хелпе ансисовском, что можо задать ток и вматериалах прописать сопротивление и теплоемкость и будет счастье. Непонятно просто зачем есть параметры "задать ток" и "задать напряжение", если все равно приходится задавать источник тепла. Хотел с их помощью попробовать.
Доброго времени суток)я новичок,сделала небольшую работу в ansys warkbanch,но для отчета мне нужны расчетные формулы на equivalent stress и total deformation. В heipe я заблудилась,помогите пожалуйста!!!!
Это лучше создать отдельную тему или писать в топике, касающиеся механики
yarad ? как насчет задачи попроще? Возьмите проводник. Один! И попробуйте посчитать. Зачем у Вас там вообще воздух?
Для реальности... Я просто не могу задать ток в проводнике и что-то совсем уныл. Не думаю, что проблема в воздухе.
Вы сначала с одиноким проводником справьтесь, а потом уже реальность моделируйте. Вы, кстати, о цели расчета так и не обмолвились. А просите подсказать способ решения.
Цель расчета весьма прозаична - бакалаврская работа. Закончив с магнитостатикой и разобравшись с полями, оказалось, что для полного счастья преподователю нужен тепловой рассчет. Вот я и решил модель сразу полную использовать. Думал, что будет аналогично магнитостатике. но нет.
В общем, прийдется упрощать пока что.
я о другой цели. например - определить температурные поля. под словами "тепловой расчет" можно много чего понимать. при этом основной вопрос - что при этом собираетесь учитывать, прежде всего - в каком виде конвективный теплообмен.
Финальная цель одна: увидеть поле распределения температуры.
В модели учитывается конвекция (в воздухе по краям). Внутри передача тепла производится только теплопередачей. Может я что-то упускаю, но мне кажется, что этого достаточно.
yarad , Вы конвекцию можете учесть через температуру среды и коэффициент теплоотдачи, а можете моделировать потоки воздуха. Первое - обойдетесь Thermal Electric (ansys Emag). Второе - CFD-расчет нужен: Fluent/CFX/Icepak.
    • Andrey_kzn
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
