Полностью определить эскиз
Добрый день всем!
Не могу полностью определить эскиз детали. Эскиз состоит из сплайна, в котором около 50ти точек (импорт из DXF). Как его можно определить, не прибегая к привязкам и размерам, если там привязывать и мерить просто нечего. Точнее, если так сделать, то на экране появится забор из размеров, а это тормозит программу и будет сложно дальше редактировать. Может можно как указать программе, что мой импортированный эскиз именно такой, какой есть, как-то его зафиксировать (но не используя эту кнопку, просто тогда его нельзя будет перемещать)?
Очень нужно, заранее СПС.
Добрый день всем!
Если не хотите (не можете) полностью определить сплайн (ведь кроме привязок и размеров, есть возможность "Зафиксировать" точки), не стройте в этом эскизе больше ничего (иначе не сможете подстраховаться от случайного изменения). Создайте новый эскиз, и преобразуйте Ваш сплайн. Как вариант, можно сохранить эскиз в отдельной детали, и вставить эту деталь в новую.
Так я и говорю, что зафиксировать точки через эту функцию не нужно, иначе не смогу перемещать мой сплайн по экрану. А по поводу преобразования сплайна не могу понять - а что с ним нужно делать?)
Если Вы хотите его еще и перемещать (при этом, исключая изменения), попробуйте посмотреть в сторону производного эскиза ("Вставка" - "Производный эскиз"). Для преобразования Вашего сплайна, нужно создать эскиз, на плоскости сплайна (или параллельной), выделить сплайн, и использовать инструмент "Преобразовать" ("Инструменты" - "Инструменты эскиза" - "Преобразование объектов"). Преобразованный эскиз, не может быть перемещен (пока правда не совсем ясно, зачем перемещать эскиз).
можно из него(сплайна) блок сделать
О, всем спасибо) Через преобразование объектов делаю. Получилось, хотя это, наверное, своего рода костыль.
А перемещаю я клоны моего эскиза (чтобы сделать вытяжку по сечениям).
    • Александр 36
      Как это узнать есть он там?SRAM0_5A.FDB
      Только если в архиве бэкапа есть файл PMC1.000 А файл SRAM_BAK.001 тут не поможет
    • ivanK
      Единственный момент я чет не соображу нужно ли забивать корректор на длину инструмента в таблицу для этой проверки (длину от торца шпинделя до кончика индикатора)  Потому что команда G43.4 подаётся вместе с корректором H.  Допустим в шпинделе инструмент номер 3 тогда команда включения tcpm: G43.4 H3.    Попробуйте аккуратно сначала с нулевым корректором.
      Спасибо попробую
    • Александр 36
      Подскажите если во время корректировки ладдера что то пойдет не так можно будет бэкапом все восстановить?
    • ivanK
      На видео которое я скидывал с обработкой (в программе CimcoEdit) где фреза делает "кульбыт" с правой стороны я думал что зарез происходит в этот самый момент, но меня смущало что такой же зарез получается с другой короткой стороны. Сейчас я сделал виртуальную модель станка с осями B и C чтобы посмотреть какая поверхность получается перифирией фрезы проходя по коротким сторонам детали. Но таких зарезов на модели в симуляции я не вижу. Завтра скину видео что получилось на виртуальной модели.  Прошу прощения что ввел вас в заблуждение.  Если дело в смене направления движения по оси B то проверить это можно так: -Ставим в шпиндель индикатор -подводим к калибровочной сфере -касаемся сферы -включаем tcpm (G43.4)  -делаем движение G01 B-20 F100 - а потом G01 B20 F100.  И смотрим что происходит в момент когда направление движения меняется   На протяжении всего движения значение на индикаторе должно оставаться таким же как в момент начального касания сферы
      Нет я так не умею
    • ivanK
      Y2mate.mx-Кинематика станка Iron Mac IMU 5X 430 #Shorts.mp4
      Видео посмотреть не могу. Ю́туб заблокирован. Что там? Это долго будет и не факт что дадут. Служба безопасности А как у вас в видео получилась такая же кривая деталь как у меня? Что-то не так сдвинули? Может у меня то же самое сдвинуто
    • ivanK
      Может конечно глупо прозвучит а теста типо такого не проводили   Нет возможности запросить у клиента 3D модель обрабатываемой детали? Или чертеж я бы хоть наложил модель из симуляции на обрабатываемую (ну или чертеж детали)  Мое последнее предположение что с осью B что то может быть не так, по длинным сторонам детали она движется в одном направлении а на коротких сторонах с изменением направления
