Полностью определить эскиз
Добрый день всем!
Не могу полностью определить эскиз детали. Эскиз состоит из сплайна, в котором около 50ти точек (импорт из DXF). Как его можно определить, не прибегая к привязкам и размерам, если там привязывать и мерить просто нечего. Точнее, если так сделать, то на экране появится забор из размеров, а это тормозит программу и будет сложно дальше редактировать. Может можно как указать программе, что мой импортированный эскиз именно такой, какой есть, как-то его зафиксировать (но не используя эту кнопку, просто тогда его нельзя будет перемещать)?
Очень нужно, заранее СПС.
Добрый день всем!
Если не хотите (не можете) полностью определить сплайн (ведь кроме привязок и размеров, есть возможность "Зафиксировать" точки), не стройте в этом эскизе больше ничего (иначе не сможете подстраховаться от случайного изменения). Создайте новый эскиз, и преобразуйте Ваш сплайн. Как вариант, можно сохранить эскиз в отдельной детали, и вставить эту деталь в новую.
Так я и говорю, что зафиксировать точки через эту функцию не нужно, иначе не смогу перемещать мой сплайн по экрану. А по поводу преобразования сплайна не могу понять - а что с ним нужно делать?)
Если Вы хотите его еще и перемещать (при этом, исключая изменения), попробуйте посмотреть в сторону производного эскиза ("Вставка" - "Производный эскиз"). Для преобразования Вашего сплайна, нужно создать эскиз, на плоскости сплайна (или параллельной), выделить сплайн, и использовать инструмент "Преобразовать" ("Инструменты" - "Инструменты эскиза" - "Преобразование объектов"). Преобразованный эскиз, не может быть перемещен (пока правда не совсем ясно, зачем перемещать эскиз).
можно из него(сплайна) блок сделать
О, всем спасибо) Через преобразование объектов делаю. Получилось, хотя это, наверное, своего рода костыль.
А перемещаю я клоны моего эскиза (чтобы сделать вытяжку по сечениям).
      Прежле чем шить иикросхему проверили бы сначала будет работать на этом станке FROM с другого станка. Для этого надо вынуть плату FROM с одного станка и вставить в другой
    • Maik812
      А пробовал размер посмотреть ? они дико бывают большие при частом использовании, шайба 200мб была. Просто пересохранением копии лечится или программой дефрагментации файла его уменьшением. Defrag.exe на каких версиях не знаю. у меня старая СВ
      как таковой там нет файловой системы системные файлы записаны в определенной последовательности а остальные файлы станкостроителя и бэкапы памяти в свободные блоки если есть опыт то можно отделить служебную информацию от содержимого блоков и считать только необходимые данные. все дело в том что ваш программатор это не контроллер gbdriver и он пишет информацию иначе поэтому не получилось.
    • Pasha94
      public TCComponentItem createItem(String id, String rev, String type,             String name) throws TCException {         TCComponentItem search = searchItem(id);         if (search == null) {             TCComponentItemType typeItem = (TCComponentItemType) session                     .getTypeComponent("Item");             search = typeItem                     .create(id, rev, type, name, "", new TCComponent());             return search;         }         return null;     } под RAC бы CreateItem) не подходит под изменение, увы
    • ДмитрийКм
      забыл пароль поэтому пишу с другого аккаунта. Купил программатор , считал прошивку с FROM c рабочей 35i и с нерабочей 32i. https://drive.google.com/drive/folders/1qp7hA9404GiGPIWs9rnHGll11t8c4uiK перезалил на чистую микросхему и  запаял  рабочую фром35i на  плату, где была нерабочая фром. При загрузке сразу выкидывает в bios и пишет системная ошибка.   Перезалил нерабочую фром на флешку  и запаял на рабочую плату  где всё работало. Нерабочая фром не завелась ( ошибка 2 светится на 7 сегментном индикаторе)   вопрос: кто-нибудь умеет разбираться с  файловой системой памяти фром? как извлечь оттуда файлы или это невозможно. Или может есть считанные прошивки для экспериментов? (финансовое вознаграждение , тем кто реально помог, гарантирую)
      Да, это странно. Значит он не применяет заголовок при загрузке мнемоники. Надо изучить, что он там предлагает при выгрузке/загрузке мнемоники. Вообще, получается, что в эмуляторе образ стойки с полным фаршем, в том числе и, что касается РМС, а станки, как правило, к нам приходят с самой простой конфигурацией чпу
      Странно вот что. Почему тогда когда я загружал в PMC EMUL мнемонику от REAL. Там не поменялся тип PMC на 0i-F PMC/L Ведь в меемонике указан он
      У меня тоже не получилось
      В общем если вы хотите открыть файл карты памяти от FS0i-F PMC/L в эмуляторе, то надо сделать следующее Конвертировать в мнемонику: Tool-> Mnemonic Convert  И в строчке номер 4 поменять тип PMC - убрать "/L". После этого сделать обратное преобразование: Tool->Source Program Convert, скомпилировать и сохранить как файл карты памяти.   Вот так в оригинале: %@A %@0 2 BINARY 3 NO 4 0i-F PMC/L 11 UNUSE 12 0 13 UNUSE 14 0 15 UNUSE 16 0 17 UNUSE 18 0 31 1 32 -1 33 0 % Надо сделать так: %@A %@0 2 BINARY 3 NO 4 0i-F PMC 11 UNUSE 12 0 13 UNUSE 14 0 15 UNUSE 16 0 17 UNUSE 18 0 31 1 32 -1 33 0 % Ниже дублирую фотками   Было Стало PS у меня не получилось поменять тип РМС в меню File. Я, правда, долго не пытался. По совету @Viktor2004 пошел по пути редактирования мнемоники
      G95 F0.07 CYCLE83(20, -4, 1, -20, , , 4, 0, , , , 1, 3, , , , 0)
