Предлагаю услуги промышленного дизайна
Предлагаю услуги промышленного дизайна эксклюзивных бутылок, столовых приборов, посуды, канистр, корпусных деталей бытовой техники.
Оказываю услуги 3D моделирования, моделирования поверхностей двойной кривизны. Также оказываю услуги реверс инжиниринга на основе данных 3D сканирования.
Работаю с технологиями литья пластмасс под давлением, 3D сканирования, быстрого прототипирования, лазерной резки листового металла, резки пленок, гнутья, сварки и др.
Для контактов: Сергей Смеян
Mob.: +7 964 712 74 59
e-mail: god.catia@gmail.com
<noindex>http://designerinb.ucoz.ru/</noindex>
Если в подписи указана ссылка на свой сайт, на этом сайте нужно разместить ссылку на <noindex>http://fsapr2000.ru/</noindex> ...
Вот, например, последняя работа.
Ко мне обратился с заказчик - ему нужно смоделировать пластмассовую пробку с дозаторами. Таких пробок необходимо было сделать две разных. Стоимость работ составила 5000 рублей, срок выполнения работ - 2 дня. Заказчик предоставил техническое задание в виде эскиза от руки и текста стандартов на пробки и горловину.
Проект выполнен в CATIA v5 поверхностным моделированием.
Я участвовал в конструировании технологической оснастки для контактного формования стеклопластиков. Оснастка проектировалась в рамках проекта по созданию полномасштабного макета вертолета Ка-62.
Я выполнял в CATIA v5 работы по оптимизации заготовки для фрезерования на трех координатном фрезерном станке с ЧПУ.
Чтобы что-то крупное отфрезеровать на 3-х осевом станках ЧПУ необходима заготовка. Чтобы сделать заготовку под матрицу или мастер-модель необходимо ее набрать из модельного материала послойно. В этом и заключалась моя работа - я проектировал послойную заготовку матрицы, предварительно проектировал саму деталь. Критерий оптимизации - сэкономить материал под заготовку, учесть технологические ограничения станка (глубина фрезерования, высота, длина, ширина фрезерования).
Я готовил модели в системе проектирования CATIA v5 на основе которых потом делали управляющие программы для станка ЧПУ.
Резьба на горлышке PET-бутылок не такая, как на модели.
Я моделировал резьбу по конкретному стандарту. Резьба точно такая, как она показа в стандарте.
Ну вот, всю интригу поломал ...
Интрига в другом. Зачем пробку моделировать поверхностями?
cybec,
Я не буду придираться к уровню и качеству ваших работ (просто потому что я не заказчик и не имею на это права), но хочется обратить ваше внимание на то, как фривольно вы обращаетесь с терминологией.
"Техническое задание", "оптимизация", "реверс-инжениринг" - это не только красивые и умные слова, которые можно бездумно пихать в каждое объявление. За каждым из них стоит определенная (строго определенная) формулировка, которая при ближайшем рассмотрении может сильно нивелировать видимую "красоту" объявления. Я знаю, что вы очень щепетильны в вопросах, касающихся стандартов, так будьте же последовательны. Эскиз от руки - это не техническое задание. Уменьшение массы изделия - далеко не всегда есть оптимизация.
Абсолютно ничего личного, думаю мой совет пойдет на пользу не только вам.
Если вы обратили внимание - резьба имеет сложную форму. Она сделана "сегментами". Такую резьбу вы иначе не смоделите. Только поверхности.
Хотелось бы взглянуть на пресс-форму для этого изделия... Ну или хотя бы получить комментарии от корифеев.
Да уж... п/ф должна быть интересной, если она вообще есть...
Чет не могу сообразить как будут эти трубочки внутри оформляться... они же до кучи кривые...
Вот письмо заказчика. Как видите - заказчик доволен результатом.
Деньги Перевели. Проверяйте. Спасибо.
В дальнейшем к вам можно обращаться по такого рода вопросам? Готовы ли вы участвовать в более крупных проектах?
22.05.2012, в 16:42,
Мне тоже интересно как в прессформе формируется резьба при наличии внутренних трубок.
Насколько я понимаю, в обычных крышках для формирования резьбы применяется вставка, которая выкручивается.
А в этой посредине две трубки. Делать вставку в виде кольца, которое обходит трубки? И выкручивать её на высоту трубок, которая втрое больше высоты крышки?
Спецы по прессформам, что скажите?
Я профессионально работаю как промышленый дизайнер и оказываю услуги 3D моделирования в области дизайна электронных приборов, корпусов приборов. Я работаю на основе данных 3D сканирования, на основе 2D эскизов, на основе данных моделирования в 3D MAX, на основе ручной лепки из глины и пластилина.
Например, заказчик попросил разработать 3D модель для размещения электронного устройства. Заказчик сам сделал из кусочка платсмассы и пластилина то, как примерно должно выглядить устройство.
Натурный образец заказчика был отсканирован на трехмерном сканере. Потом я выполнил реверс инжиниринг в системе CATIA v5. При необходимости я могу использовать также систему для реверс инжиниринга RapidFrom XOR.
Это STL модель - результат трехмерного сканирования.
Это результат проведенного реверс инжиниринга в системе CATIA v5 и редизайна. Моделирование велось с помощью поверхностей.
Вот что получилось в итоге - совмещение 3D модели в формате твердотельного моделирования CATIA и STL модели.
Потом заказчик мог заказать прототип устройства, например, по технологии Zcorp, и использовать этот прототип для полнофункционального прототипирования.
Стоимость подобной работы - оказание услуги трехмерного моделирования у меня составляет 4000 рублей, срок выполнения заказа - 1 рабочий день.
Офигеть! Сколько это стоило заказчику?
И сколько времени ушло на подобный "реверсинжиниринг"?
Эта деталь моделируется за пол-часа с перерывами без всякого сканера. Достаточно штангенциркуля и мозгов. Штангенциркуль можно купить примерно за 1000 рублей (и использовать потом очень много раз, долгое время). А вот мозги не купить...
Сканер твой собственный, или арендуешь?
И что в этой детали относится к промышленному дизайну?
      соглашусь. причём объясняют это как раз-таки тем, что гироскопика пренебрежимо мала будет. а вот это интересно.. можно поподробней?   а если так подумать: имеет ли смысл вообще строить диаграмму не только для вала, но и для лопатки? Ну как в этой теме пытались.  У меня в голове строгая связь диаграммы Кэмпбелла только с валом. p.s.: у вас резонансная диаграмма=диаграмма Кэмпбелла?   да, попадалось пару работ таких. вот, например.. может интересно будет. Там как раз тоже изучали влияние податливости опор на частоты (РАН) Расчет изгибных колебаний вала ротора осевого вентилятора.pdf ничего не понял... что такое "линии гармоник"? И так наоборот же: обратная прецессия опасная, потому что частота падает, и ротор начинает больше колбасить.   противоречие на противоречии..)) да как не нужно то?! если из-за индуцированного изгибающего (гироскопического) момента вследствие наклона большого колеса меняются частоты вала...
    • clavr
      ну а как? вопрос то был как лучше/правильнее
      Опять экзаменуете.. Легко увидеть, что если lambda_1- СЗ, то при сдвиге "+w" lambda1-w становится СЗ. Только к чему вы клоните?  На этом примере это плохо видно, поскольку ранг матрицы уменьшается строго на 1. Если взять балочный элемент, парящий в воздухе, то там нулевое СЗ имеет 2ю кратность. И ранг матриц уменьшается на 2. Так вот там собственное пространство для нулевого значения двумерно. Но нам не нужен один какой-то вектор решения. Нам нужен базис этого пространства. Но, да, на практике на бумажке мы сначала где-то в одноим месте ставим 1, в дргом ставим ноль, находим вектор. Потом меняем местами и находим второй.   Я не считаю, что тут это как-то сводится к закреплениям. В статике нам важно, где и как вносится закрепление в систему. В задачах на собственные значения - это задается во многм произвольно. Но это разговор уже о понятийном аппарате, а не о сути дела.
    • Krusnik
      Не делать так.   Скорее всего там циклическая ссылка. Вырез в одной детали, потом к вырезу сопряжениями привязывается вторая деталь, а к ней третья.  Сам вырез образмерен от третьей детали.   Если такой фокус проделать - то перестраиваться будет очень долго.
    • fenics555
      т.е. откуда и из чего инструмент- вообще без разницы? это не плазма, там всё более- менее нормально.
      Раскатник М6 выдерживает 1000-1500 отверстий глубиной 14мм в стали 30хгса, метчик М6 - около 500. Сколько выдержит раскатник М6 в конструкционной стали толщиной 6мм, в отверстиях, вырезанных на лазере?
      Я бы предложил рассмотреть вариант описания крепления изделия на паллете в руководстве по эксплуатации, отдельным разделом. Или в инструкции по транспортированию, если такая есть (если нет, сделать).
    • Даниил_91
      С шаблонами тоже разбираюсь, много инфы по ним, у каждого своя, кто как настраивает, поэтому я посмотрю параметр, на который вы мне указали, спасибо Спасибо всем за ответы, буду пробовать по вашим рекомендациям
    • fenics555
      м5 и м6 лучше делать расскатником. расскатники пойдут.
      Меня интересует стойкость обычного машинного метчика с покрытием PVD или ALTiN. Сколько отверстий, допустим M5, M6 и глубиной 6мм выдержит метчик в таких отверстиях. Раскатники дороже метчиков в разы, а твердосплавные метчики слишком дорогое удовольствие и труднодоступны, плюс очень мало производителей делают твердосплавные метчики. К тому же твердосплавные очень хрупкие и не подойдут для нарезания резьбы манипулятором, только на станке. Есть похожая работа, вот и интересуюсь.
