Как учесть силу тяжести?
Помогите разобраться с вопросом?
Как учесть массу детали(силу тяжести) при расчёте(консоль ) в Abaqus?
Требуеться расчитать балку есть нагрузка но Abaqus  не учитывает силу создающую весом конструкции
Примерно так:
*DLOAD
Name_ELEMENTEN_SET, GRAV, 9.81, 0, 0, -1
Только не напутайте с еденицами измерения и вектор направления силы тяжести.
Подскажите как вы задаёте силу тяжести? Я так понял это модуль Load и там Gravity . И если я правильно понимаю то что-то "не догоняю" как там можно задать ускорение свободного падения, или я что-то не так делаю? И ещё вы говорите про еденицы измерения это я так понимаю про ускорение свободного падения! Если я размеры задавал в мм то и его следует задавать в мм/с^2 правильно?
Всё правильно, задаём ускорение свободного падения а еденицах модели. У Вас 9810мм/с^2. И вектор направления, как правило это -Z (0, 0, -1).
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
