Здравствуйте!Подскажите если кто-то сталкивался с подобным.
Фрезерный станок с Fanuc 0-MF plus. В MDI инструмент меняется, а по программе нет. Ошибок никаких нет. На экране, когда происходит цикл смены инструмента, меняется номер инструмента. То есть станок думает, что сменил инструмент, а физически нет. Программа отрабатывается, но смены нет.Может быть существует какая-то G-функция... Кнопки лишние на панели не горят. Макрос смены проходит без задержек. С программой этой я не знаком, операторы говорят, что программа отработанная.
Так если всё равно сборку создавать, зачем столько лишней работы (кликов)? Каждое тело отдельно сохранить, а затем ещё сборку вручную собирать...
делает это всё за одну процедуру.
и быстрый для этой задачи. Это на будущее. А в текущей ситуации на ум приходит пока только снова сделать
на нужном теле и, выбрав существующий файл, перезаписать его.
Нажимаю на тело -> "Вставить в новую деталь"
Самое интересное, что другие детали, тела которых были отредактированы после, в итоге импортировались корректно
Какой командой (способом)?
Да, бывает такой гемор в Солиде. Не понятно зачем так сделано (переименовывать тела по последней операции)... Лучше перед созданием деталей вручную переименовать тела. Тогда их название не будет меняться при последующем редактировании.
Если детали и сборку создавали ПКМ на папке Твёрдые тела > Создать сборку (самый удобный способ), то в детали операция Заготовка должна быть доступна для редактирования и можно заменить тело из исходной детали. Если ПКМ на тело > Вставить в новую деталь, то нет.
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, возможно ли как-то вывести на экран значения переменных,заданные непосредственно в программе при выполнении этой программы на станке microcut mu-5x, стойка Siemens sinumeric 840d ?
Всем привет!
Создаю некое изделие сперва из тела-заготовки, потом импортирую тела в новые детали и создаю сборку. Весь смысл заключается в сохранении ассоциативности тел и детали-заготовки. Но возникают сопутствующие проблемы.
Ситуация следующая: есть деталь-заготовка, тела из которой были импортированы в другие детали. Было дано задание данную деталь-заготовку доработать. Деталь-заготовку я отредактировал, тела изменились, их названия тоже по названию вновь созданных операций. После всего вышеперечисленного я зашёл в деталь, в которую экспортировал одно из тел и обнаружил, что импортировалось другое тело. Другими словами - сломалась ссылка на изначально импортируемое тело.
Вопрос такой: можно ли как-то заменить ссылку на тело в детали на другое тело из детали-заготовки? Имя последней операции изменил на то, что было изначально при импорте - не помогло.
