Не открываются файлы SE из TC
Всем привет!
В общем проблема следующая: при открытии набора данный SE Part двойным щелчком на ряде машин (большинство) открывается Solid Edge и пишет ошибку открытия "Невозможно открыть этот файл. Нет соответствующего конвертера". Отслеживание процессов показало, что при открытии из TC запускается процесс Runner.exe с параметрами MIME типа и путем экспорта. Притом тип один а пути различаются. На машинах, где не запускается - это portal\temp\TcRichClientSEEC\teamcenter.par размером 1Кб. На рабочих машинах portal\temp\временная папка\имя файла из TC. SE EC не устанавливался ни там ни там. Откуда runner.exe берет эти параметры и как их исправить?
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
