Сопряжение
Есть, а то как-же.
Сначала вставить палец, а уж к нему поставить сопряжения.
а в чем разница через палец или просто два отверстия?
Че-то не врублюсь как сделать это сопряжение
Может у кого-есть какие-нить соображения?
Для ограничения перемещения, задайте сопряжение "Расстояние" (минимальное и максимальное). Остальное, надеюсь понятно.
Понял, получилось, через палец и Расстояние,спасибо
  • 8 месяцев спустя...
:g: Здравствуйте Форумчане! Объясните, каким образом равномерно распределить зазоры в зацеплении шестерень? За четыре дня перепробовал много..., но безрезультатно!!! В мех. сопряжениях указываю число зубьев, гашу сопряжение и зубья начинаю мучить с помощью мыши :wallbash:
В мех. сопряжениях указываю число зубьев, гашу сопряжение и зубья начинаю мучить с помощью мыши wallbash.gif
Попробуйте <noindex>Зубчатые колеса</noindex> (из меню Инструменты Тулбокса (нужно включить Тулбокс))...
Совет локаничен...- Это как, сохранить в Тулбокс свой набор шестерень и делать сборку оттуда???
Или включенная опция поможет зубьям выровняться?
------В Тулбоксе не могу создать микрошестерню - модуль 2, пять зубьев :unsure:
Изменено пользователем hlibhlib
На колесах и шестернях сделать вспомогательные эскизы отрезков. Впадина напротив зуба. Использовать соряжение совпадение для временного позиционирования. Добавить сопряжение редуктор. И так поочереди каждое зацепление. :g:
Спасибо!!!!! Сработало!!! :clap_1: , а попроще никак???????
Возможно, использование сопряжения "Симметричность" упростит Вашу задачу.
Зачем столько вырезов?! достаточно только по одному отрезку эскиза. Выравнивать эскизы а не элементы. Итого всего 3 отрезка, 3 эскиза.
В симметрии тоже промучелся... толи не правильно чего указывал, толи и впраду при активном сопряжении редуктора ругается.
Вам виднее. Если при сопряжении, детали стоят не симметрично (зависит от геометрии), то ругаться должен.
      Думаю да. Вы просто немного ошиблись и приписали @Guhl то, чего он не говорил, а именно     Да конечно это проще! Мне кажется, практически всегда проще. Но это банально не всегда возможно: пример ситуации, когда это невозможно, выше описал Виктор. Ещё разок: на новом хорошем станке никакая компенсация не заменяет ни станины с низкими внутренними напряжениями, ни качественных ШВП (если они в станке есть), ни направляющих постоянного сечения. Эти факторы, хорошая физическая геометрия и программные компенсации, прекрасно дополняют друг друга. К примеру, обеспечить механическую прямолинейность оси хотя бы в пару соток не супер трудно - а вот точнее уже полезно дожать программными компенсациями.
      Аргументы - это мануалы, по которым я делал Нет, но это крайняя мера. Лучше править геометрию К тому же все эти компенсации требуют контроля, потому что условия окружающей среды меняются. А если у вас железо правильнон, то с ним ничего не случится Полезная компенсация - компенсация прогиба хобота и температурная компенсация длины шпинделя @gudstartup вы постоянно передёргивайте. Зачем? Еще и фантазируйте - приписывайте мне слова, которых я не произносил И не один раз Неспортивное поведение
      вот тут вас поддерживаю!
      Это я к чему, к тому что надо ещё и использовать CAM который учитывает такие перемещения. "ты просто не умеешь их готовить". Если отбросить все специфичные макрокоманды, коими богаты не только ХААСЫ, то останется чистый и девственный G-код. Пост от ХААС всегда с гарантированным 100%результатом можно использовать как заготовку под любую стойку.
      А вы ни одного аргумента не привели как же вам можно верить? вас что расстреляют если вы параметрами геометрию поправите? вы живете в суровые  времена молота и наковальни и наверняка правите направляющие поджимом винтов  запихните в облако ваши  мануалы и не придется  в другой город ездить! сделайте шаг навстречу прогрессу и сохраните их а то вдруг с жесткого диска магнитная пыль осыпется.
    • WinoX
      Пробовал ставить самые первые драйвера за 14год и самые последние - безрезультатно  Удаление символа пробовал до создания этой темы  Пока такой лайфхак - после всех симуляций делаю шаг назад и включаю на самой маленькой скорости
      Это из мануала на 0if+ Но я такой параметр видел у 0iF  Вероятно и более ранних есть
    • roiman
      В этой стране действует ГОСТ на оформление чертежей таких зубчатых колёс - 2.403. Если вашему конструктору не хватило места для её размещения, то напомните ему, что есть форматы побольше и НЕСТАНДАРТНЫЕ, к примеру для вашего чертежа A4x3.   Хотя я даже знаю причину отсутствия таблицы. Конструктору было просто влом её создавать, перепечатывать все эти греческие буковки с индексами. Поэтому он тупо взял PDF-ку из Компаса и приложил к чертежу.   И поэтому, вы уверены, что листок с таблицей параметров был/будет распечатан отдельно и взят в руки при изготовлении? Сильно сомневаюсь.
    • ak762
      если память не изменяет я встречал "по G0 оси приезжают в конечную точку не одновременно" и на станках с фануком правда стойка была фанук 6м на ИС800, могу ошибаться за давность лет
      Есть СП Нагрузки и воздействия.   Там описана ветровая нагрузка. Зависит от того где находится  объект ... https://3d-bim.ru/downloads/sp-20.pdf      На таком дизайне даже вешать побрезгуют во время какой-нибудь революции  :)  Купите что-нибудь приличное готовое   https://euroled.pro/shop/street   :)
