Выход фрезы из контакта
Сейчас начал биться над спиралью в heidenhain , граненка получается и много-много кадров .
CP IPA 360 Z-11 DR+. Станок опустится на 11мм по окружности
Хотелось бы автоматизировать процесс :) Когда отверстий полсотни . На фануках делал с коррекцией , все здорово
Изменено пользователем Kyoto
ну это как я задавал в посте, к примеру заход по спирали, а расчет этих заходов через формулу делал. Правда я делал пост в С++, на основе cls файлов. TCL как то не пошел у меня)))
ну в фануках с этим по проще как то)))
Изменено пользователем Kadet
volodja То, что Вы показали, на сколько я щас помню ug, делается в нем без проблем... Но где, уже щас не помню. Я щас наладчик, а как из этого выходя наши программисты, не знаю :)
Лично мне, в показанном Ug_user-ом ролике, было больше интересно, как они решили проблемму с выходом за лимиты по линейным координатам, поскольку сея проблемма щас у нас есть. То, что написал NickyWizard в принцепи понятно, за что ему большое спасибо!!!
Теперь интересно, как с этим спровляется tebis.
Мне показалось странным ограничения этого DMU -90/+12. У наших DMU как раз ПРИМЕРНО наоборот: +90/-12 и это понятно, иначе упрётся головой в заднюю стенку. Но это нважно, в общем-то.
Так коли это в NX делается без проблем, над чем бьётся автор темы тогда? Это и есть подъём фрезы, а за ним поворот оси С при достижении предельных углов - посмотрите значения углов внизу. НА следующей неделе постараюсь выложить видео.
Так вроде нашел уже
действительно если ограничить поворот в одну сторону , то голова будет поворачиваться только в верхней или нижней точке контакта по нормали к поверхности
Просто встечный вопрос от меня, как учесть лимиты по линейным координатам? Верноемся к видеу, там на 40 секунде станок садится на наканечник по оси Х или Y, не знаю какая киниматика у этого станка.
Простой у этой проблеммы больно много не известных.
Главную фразу не заметил )))
А зачем загонятся со спиралями то? Если в HEIDENHAIN есть цикл расточки отверстий фрезой? Кажется 209. Лично я бы на Вашем месте UG использовал тольк для расчета точек центров отверстий, и все. Как раз бы программа была пол сотни кадров + цикл )))))
    • mmaag
      Да, это из nc63 для one. Остальное надо смотреть в каталоге NC62, 63. Там описано много всякого виртуального софта, думаю, найдёте ссылки на что надо, если оно существует.
      Это для sinumerik one? У 808 и 828 плк s7-200
    • mmaag
      https://www.dex.siemens.com/industrialsoftware/machine-tool-software/run-myvirtual-machine-operate?viewState=DetailView&cartID=&portalUser=&store=&cclcl=en_US&selected=industrialsoftware
      Я говорю про полноценный эмулятор, чтобы я на виртуальной панели чпу на кнопку нажимал и в виртуальном ладдере этот сигнал обрабатывался
    • Andrey_kzn
      В Step7 есть симулятор, называется PLCSim, работает хорошо, часто им пользуюсь. Особенно удобно, когда надо проверить какую-нибудь одну функцию, отладить её, а потом добавить в рабочий проект.
      *SP - feed hold, сигнал в ладдере G8.5 (должен быть равен 1 для нормальной работы) SRN - program restart, сигнал G6.0 в ладдере (должен быть равен 0 для нормальной работы) Сигнал с датчика касания вероятно воздействует нас эти сигналы
    • cnckarat
      Доброго времени суток, возникла проблема со станком, не выходит в референтные точки, выдает ошибку DS0021 START ERROR (ONE TOUCH MACRO), нашли описание ошибки, операция запуска макропрограммы не может быть принята 1) сигнал задержки подачи *sp равен 0. 2) генерируется сигнал тревоги. 3) сигнал srn равен 1. Станок benzinger со стойкой fanuc series 310is model a5, от куда начинать и что делать, пока не знаем. Найти sp и srn на станке не можем. В чем может быть проблема? От куда начинать и куда копать по данному вопросу? Вдруг кто сталкивался.
      Мысли были попробовать, но поиск по этой теме не дал результата, поэтому не пробовал
